Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 131247 раз)
Оффлайн us2iep Иван
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #60 : 14 Марта 2011, 12:41:11 »
Доброго здоровья Всем!
Несмотря на то, что диапозны у нас забрали, два трансвертера на 5760 у меня уже работают.
Запустил вчера  усилитель на MAAPSM008, усиливает, прирост даёт.  При -1,8 В, ток. измеренный на резисторе 0,5 Ом, 580 мА. Как-то про настройку нигде не прочитал, но наверное больше не нужно делать, хотя микросхема абсолютно холодная. А на втором всё анологично, только на выходе значительно меньше и микросхема греется. Может где-то под микросхемой "сопля" получилась, сейчас буду разбираться. Плохо, что кроме пробника мерять не чем. AD8317 купил, кто нибудь запускал, поделитесь пожалуйста.
Теперь проблема умощниться, 1 Вт, если он там есть :-\, наверное всё же мало для ПД.
Когда все заказывали усилители, я как-то постеснялся, сомневался, что у меня всё получится, а теперь жалею ;D
Тарелки офсетные у меня есть 90 см и 1,2м, снег сойдёт поэкспериментирую с облучателями.
А сейчас пока займусь МШУ.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #61 : 14 Марта 2011, 17:54:23 »
Для тех кто будет собирать, поделюсь, может пригодится.
Умножителей 78-5616 я собрал 5 штук(это те, которые настроились, и ещё три не смог настроить) на разном текстолите и по разной топологии. Больше всего на выходе я получил на плате 26-5616, т.е. использовал с этой платы часть без генератора и утроителя, на FR4-08мм. Каскад 1404 настраивал на 702, так у меня получалось больше на выходе. В каскаде 2808 ставил NE32584 работали хорошо, но не долго, после того как перестали работать три штуки, сообразил, что, я стремясь получить как можно больше, перекачивал их по входу.
Последний сдох, прямо на глазах, стрелка показометра стала плавно падать, очевидно он не справился с той мощностью, которую ему пришлось отдавать. Убрал резистор с затвора на корпус, стабилитрон, два по 300 ом и поставил ERA3 с резистором по питанию 135 Ом.  Этот вариант получился с самым большим напряжением на выходе. Танцы с бубном вокруг фильтров 2808 и 5616 увеличения выхода не дали, поэтому считаю, что их размеры оптимальны.  Пробовал вместо ERA3 ставить AG203, на выходе получалось больше, но тоже не долго, очевидно по той же причине, что и транзистор.
  Во всех остальных вариантах на выходе имел чуть поменьше, может из-за кривых рук, может из-за материала плат.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #62 : 14 Марта 2011, 19:03:52 »
        Здравствуйте, коллеги. Привет, Иван. Ты мои мысли читаешь! Я три дня пляшу с бубном вокруг каскада 1404 МГц. Именно он не строился у ребят. Я два варианта делал и в обоих пришлось укорачивать линии фильтра 1404 МГц. В первом варианте после обрезания (прошу понять термин правильно) фильтр умножителя сразу настроился.Стеклотекстолит был 1мм FR-4
        Сейчас второй вариант - полная плата, а не пололвинка. Сделал вариант на FR-04 0.8 мм без пайп-фильтров. Здесь пока сложнее. Нестабильно строится. Применил три разных конденсатора: Мурата 1.4-3пФ, китайский СТС 1.3-3пФ и миниатюрный советский 1-5 пФ. Первый вариант состроился с советскими конденсаторами изумительно.
         То же хотел сделать вариант для использования умножителя с 702 МГц на 1404 МГц ,как усилитель. Но у меня хорошая раскачка всех умножителей. Думаю в этом и беда. На базе транзистора  именно этого каскада 1 Вольт ВЧ напряжения. Измерял головкой от В7-15. В более ранних каскадах так же. Сейчас буду убирать смещение вообще в этом умножителе. Очень большой уровень сигнала в 702 МГц видимо. Нет анализатора спектра. С ним бы как все проще было бы.
       Не хочется травить новую печатку, где вместо линий на 1404 МГц будут линии на 702 МГц.
  Вопрос к Владимиру R3GC. Стоит ли делать такую печатку?
   Вопрос к Александру RU6DZ.  Как все строилось?
     Вопрос к RX3DR. Александр. У тебя был в свое время затык с умножителем. Как его преодолел? Использовал анализатор спектра?
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #63 : 14 Марта 2011, 19:40:48 »
           Здравствуйте.
    Сделал два умножителя, были похожие трудности с настройкой фильтра 2808, но логики
 настройки не понял, т.к. на одном подрезал первое звено на 1мм, а на втором умножителе
 на столько же удлинил третье звено. Материал на обеих плататах FR-4.0,8мм.
    По настройке фильтра 1404 проблем не было. Кроме отсутствия вначале качественных
подтроечников.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #64 : 14 Марта 2011, 20:00:36 »
Александр. А как удлинялось третье звено фильтра? Топология фильтра на 1404 МГц не менялась? Какие по номиналу конденсаторы остались стоять в этом месте? Какого производителя:Мурата, СТС или иные? Что использовалось кроме пробника и частотомера?
         У меня пока не распаян полевик умножителя. Стоит ли смотреть сигнал вольтметром после фильтра на 2808 МГц? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #65 : 14 Марта 2011, 20:02:18 »
  Юра привет! Александрам проще, у них приборы на эти частоты есть, всё видно. У меня только до 1250, Х1-43. Пытался по гармошкам настроить на 1404, но что-то не сильно получается, добивался выхода, чтобы частотомер показывал 1404, но результат всёравно хуже, чем когда по прибору на 702. Уровни у меня тоже большие, как-то не додумался В7-26 померять. Последний транзистор приходилось приоткрывать, а когда настроил на 702, смещение убрал. В первом варианте подбирал кондёры паралельно муратовским подстроечникам малой ёмкости. А во второй поставил муратовские 3-30 пФ, и так они хорошо настроились и остались на плате.
    Вылечил второй усилитель на МААР...  Я, через квадратную дырочку в плате, припаивал к подложке микросхемы две полоски фольги, крест-накрест, которую потом припаивал к фольге на обратной стороне платы. Потом равнял пайки личным напильничком, намазывал термопастой и прикручивал к радиатору. Разогрел феном, снял микросхему и увидел, что термопаста, лишняя, выдавилась и с одного угла даже испачкала микросхему. Промыл всё спиртом, разогрел и посадил микруху на место, всё заработало как надо.
« Ответ #66 : 14 Марта 2011, 20:13:44 »
          Иван, это сейчас прибарахлился, а строил также пробником и самопальным волномером.
          Юрий, емкости SMD, прозводителя не знаю. Удлинил кусочком фольги 1 х 1 мм, одно
касние паяльником. Да все расписано на ветке вдоль и поперек. Информации столько, что кажется обсудили все. Как бы ее причесать - вот вопрос.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #67 : 14 Марта 2011, 21:01:05 »
На фото еще вариант с PA на MAAPS. Усилитель на дюралевом уголке. Без корпуса. Ток всего усилителя 250 мА без сигнала, 600 мА с сигналом.  При дальнейшем увеличении тока мощность растет незначительно, поэтому максимум не ставил. Перед MAAPS стоит NLB310. AG604 не было. Подстройка выхода лепестком около 1мм Х 7мм, непосредственно в точке, где кабель запаян. В каскаде 1404 подрезал на 1.5 мм линии при применении конденсаторов СТС 4мм. C мелкими конденсаторами резать не приходилось.  Резисторы смещения, с BFR93 купленными недавно в Платане, не понадобились.  Также и фильтры подстройки не требовали. С другими транзисторами было сложнее настроить, Может подделка. В каскаде 1404/2808 хорошо работают транзисторы из гетеродинов спутниковых головок. При большом уровне после фильтра можно и в удвоитель 2808/5616 их ставить.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #68 : 14 Марта 2011, 22:10:50 »
Александр. Прочитал пару раз  все 54 страницы темы форума и сделал выборку наиболее ценного. Причесал, но 15 страниц А4 формата все равно получилось. Спасибо всем за оперативные ответы. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #69 : 28 Марта 2011, 09:54:59 »
Собрал и я свой трансвертер в коробки.
После приезда RW3AZ ,понял что измерения Кш делал с неверным Енр ,после его правильной установки получил еще более лучшие результаты ,Кш стал (уже вместе с реле) 1.5дб.  Усиление 25дб. Посмотрел на анализаторе спектра в режиме приема пролаз частот умножения на разъем ПЧ 144. Картина такая :
 58.5мгц  -61дб(генератор UA3AOH)
 117мгц  -52дб
 351мгц  -47дб
 702мгц  -41дб.
Добавлю, только что произвел измерение мощности на выходе трансвертера ,получил 5.7вт.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 12:33:38 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
« Ответ #70 : 28 Марта 2011, 13:39:12 »
 Александр, добрый день!
 Сделано красиво, но почему конструкция заканчивается только маленьким разъемом, а не облучателем? Где же будет размещен облучатель?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 13:50:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #71 : 28 Марта 2011, 16:20:13 »
Облучатель будет стоять рядом,кабелек надеюсь получиться 7-10см,разъем только с одной стороны .  Планирую его запаять на корпус облучателя без применения разъема.
Оффлайн UX7V
« Ответ #72 : 28 Марта 2011, 16:46:53 »
 Александр, спасибо за ответ!
 Все понятно!
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 08:08:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #73 : 29 Марта 2011, 21:30:03 »
Для RW4HW: Валерий, привет! Написал в личку, но фото не удалось пришпилить, выкладываю здесь.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 21:32:38 от RA3RA Игорь »
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #74 : 29 Марта 2011, 22:04:55 »
Не то фото выложил, вот что у него в "животике".
Игорь. RA3RA.
