Автор Тема: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный  (Прочитано 60323 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный
« Ответ #60 : 19 Декабря 2011, 20:25:51 »
Добрый вечер, Юра and all!
Один нюанс в настройке (по памяти - здесь не освещался). Некоторым вещам объяснения найти не могу.
Смеситель балансный, фазовый сдвиг с помощью 6*Л/4 моста. При измерении уровня ВЧ простым пробником (фото - на скорую руку, но понять можно) - обнаружил, что уровни на диодной сборке отличаются сильно! Разница составляла порядка 70%.
Это возможно, если частота гетеродина другая. Но частота 5616!!!
С помощью флажка (на входе моста) удалось добиться почти полной (!!!???)  балансировки! - разница в уровнях после этого 10...15%.
Самое интересное - разницы в работе не обнаружил (ни до, ни после настройки).
Просто смотрел уже на выходе всего тракта, две банки обеспечивают можно сказать, идеальную фильтрацию сигнала, по уровню и остатку гетеродина - ничего не изменилось.
Измерения производил в касание только одним входным проводником детектора (без корпусного вывода).
На фото - припаян кабель (это "детекторная головка" к Х1-50); вместо кабеля - два жестких проводника к стрелочному индикатору (100...300 мка), за проводники и держал. Измерять нужно прямо на пайке диодной сборки. Индикатором отчетливо видно распределение по длине МПЛ.
73, Слава.
P.S. Длина "щупа" - не как на фото, а 3...5мм.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 20:39:20 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #61 : 19 Декабря 2011, 21:20:29 »
Не могу вставить в предыдущее сообщение (по какой-то причине следующее редактирование не активно).
Только сейчас, по своему фото - вроде бы видно всю причину.
"Хвосты" моста тоже входят в состав моста + согласование с оконечным каскадом гетеродина (у меня - немного не по конструкции оригинала, не под кабель). 73, Слава.
ua9tc
« Ответ #62 : 19 Декабря 2011, 21:59:54 »
Ответ #76:
http://forum.vhfdx.ru/obsuzhdaem-sayt/obsuzdaem-sait/75/
« Ответ #63 : 19 Декабря 2011, 22:01:02 »
Юра ,мой вариант вообще не потребовал ни каких подстроек квадратиками меди,пробовал ,но мощность только падала.
Так что в моем случае просто спаял плату и настроил банки и контура умножителей.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #64 : 28 Января 2012, 16:09:21 »
Всем привет.Вот собственно законченый блок.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #65 : 28 Января 2012, 20:19:56 »
Рад ,что у вас все получилось. Прошу несколько слов ,что пришлось подстраивать на плате? Если можно фото мест подстройки.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #66 : 28 Января 2012, 21:01:13 »
Ещё остались печатные платы трансвертера 6 штук,кому нужно пишите в личку.
  • QRA: LO43QM
« Ответ #67 : 29 Января 2012, 15:28:14 »
Платы закончились.
« Ответ #68 : 29 Февраля 2012, 21:54:33 »
Здравствуйте,  коллеги. Сегодня посмотрели спектр сигнала гетеродина с применением фильтра FG-2500 на анализаторе спектра от НР.  Налаживая его,  столкнулись с явлением, которое говорило о грязном спектре и наличии  в спектре приличного количества  сигнала с частотой в 702 МГц. С этим же  столкнулись и другие. Сигнал гетеродина  у меня 175.5 МГц и далее удваивание.
       Сделали  специальный пятачок для хорошей пайки оплетки кабеля и подключили  прибор  через  конденсатор  в 1пФ. Показания были очень стабильными. Масштаб по шкале Y был 10 децибелл. Вся амплитуда сигнала была в 7 клеток. Сигнала 175.5 МГц в спектре  практически  нет. Сигнал в 351 МГц еле виден на уровне шумов. Сигнал 702 МГц имел размер в 2 клетки. Сигнал 1404 МГц - в одну клетку. Сигнал  в 2106 МГц имел размер в 2.8 клетки. Сигнал 1808 МГц- 3.5 клетки. 3510 МГц-2.8 клетки. 4212 МГц - 1 клетка. 4914 МГц- 2.8 клетки. 6318 МГц -1.8 клетки.
       Извините. Я плохой теоретик.  Я понимаю эти цифры, но не могу ничего сообразить по поводу чистоты сигнала.  Прокомментируйте,  пожалуйста, измерения.
        Одно скажу,  что сравнивали спектр этого LO с LO на основе синтезатора на 1404 Мгц с применением  Si-4133  и учетверением его сигнала. Там спектр имеет гораздо большие фазовые шумы. Сам спектр в широкой полосе частот не смотрелся.
Юрий. RZ4HD.
« Ответ #69 : 29 Февраля 2012, 22:07:00 »
Юра ,а с чем сравнивать ,нет уровня основного сигнала частотой 5616мгц. И при какой полосе видны первые палки (гармошки) и что ты видел у основания основного сигнала . Проще было скрины прикрепить.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #70 : 29 Февраля 2012, 23:33:01 »
Всем доброго вечера.Александр из на строек-это 4-ре конденсатора у умножителе и 3 ,,банки,,.В приёмной части выставил смещение -0.35В не NE-хах.,,Банки,, настраиваиваются очень остро и четка.Спаял уже 3 комплекта.Вся трудность в генераторе на 117МГц.У меня после 15-20мин. прогрева основная частота выбегает на 12-16кГц вверх потом встаёт на место.Сейчас используется схема генератора на 117МГц таже GC но вместо задающего на 13МГц от сотика поставил термокомпенсированный на 13МГц.Соответствено изменил топологию платы и катушечки которые стоят на выходе у меня паралельны друг-другу а у Володи GC вдоль оси.Фотки где то есть генератора позже выложу.В некоторых случаях я ,,выжимал,, больше 14-15dbm на выходе 117МГц.Да вот на выходе поставил AG604.А так всё работает.С уважением RN4HHI 73!
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 23:36:21 от RN4HHI »
« Ответ #71 : 01 Марта 2012, 08:15:55 »
         Здравствуйте, коллеги. Александр. Нет смысла говорить об абсолютном значении мощности. Важна именно пропорция сигналов или иными словами - отношения мощностей в спектре. Именно отношение и было промерено. Абсолютная мощность была мной измерена при наладке и я эту цифру приводил. Сейчас ее не помню. 2-4 мВт. Как это делал? Я выпаивал конденсатор, идущий от последнего ШПУ LO на смеситель, впаивал туда кабель и припаивал другой конденсатор. Смеситель был полостью отключен  и сигнал с ШПУ уходил на сенсор измерителя мощности.
         Сегодня уже успел поговорить по спектру сигнала. Получается, что самая мощная составляющая спектра в моем экземпляре ориентировочно на 45 децибелл меньше мощности всего сигнала на частоте 5616 МГц. Сказали, что это нормально и что последующие фильтры после смесителя еще их подавят. На этом я и успокоился. Но хотел бы услышать ответ именно на форуме от тех, кто понимает в том деле.
            Андрей. Нет смысла именно в данной конструкции трансвертера гоняться за мощностью гетеродина в 117 МГц. Да, она не помешает, проще ее уменьшить, нежели потом в трансвертере городить каскад усиления. После того, как я на частотомере увидел на выходе LO частоту в 5616 МГц, началась борьба за увеличение выходной мощности. Сначала выходная мощность LO с увеличением мощности гетеродина 117 МГц так е увеличивается.  После определенного момента увеличения мощности от генератора приводит к уменьшению мощности. Вы увеличиваете раскачку, а мощность падает. Обратите внимание на это особенно те, кто просто соединил две коробочки кабелем.  Это смутило, но все объяснимо при стольких каскадах умножения. Применяли просто измеритель мощности. Я в трансвертере поставил резистор и им настраиваю на оптимальную мощность от генератора на 117 МГц. Советую это делать. Это даст выигрыш в выходной мощности трансвертера, а она здесь уже не помешает. Этот же эффект вчера проверили и подтвердили на анализаторе спектра.
         Как делать скриншоты и умеет ли это делать прибор я не знаю. Я это делать точно не умею. Я могу заморозить изображение и потом его фотографировать.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #72 : 09 Марта 2012, 19:03:23 »
 На какое напряжение  BZX84 в схеме секвенсера и преключателя напряжений RX/TX? Александр RX3DR, подскажи пожалуйста. Зарание благодарен. Анатолий UT4LA.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #73 : 09 Марта 2012, 20:50:32 »
Они и трансверторе используются в приёмной части-3В
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #74 : 09 Марта 2012, 20:54:13 »
Если точней 3.3В
