Автор Тема: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный  (Прочитано 55701 раз)
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный
« Ответ #75 : 09 Март 2012, 21:50:56 »
Благодарю за информацию.
« Ответ #76 : 10 Март 2012, 12:57:55 »
Стабилитроны  BZX84C3V0 SOT-23, 3.0В, 0.2Вт,можно и не ставить в схеме трансвертера ,они являются защитными.
А в секвенсере они нужны для четкого срабатывания транзистора. Да и если собрались делать секвенсер ,то есть обновленная схема и печатка, кое что доработано  после выявления в процессе не большого дефекта с задержками.
« Ответ #77 : 10 Март 2012, 13:25:04 »
Да еще вместо BZX84 применял и BZV55C3V0, стабилитрон 3.0В, 0.5Вт.
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #78 : 10 Март 2012, 20:14:01 »
Александр,спасибо. А где можно посмотреть обновленную схему и печатку?
« Ответ #79 : 10 Март 2012, 20:19:44 »
хорошо ,я ее выложу в файловый архив.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #80 : 10 Апрель 2012, 13:58:56 »
Подскажите, пожалуйста!
Тоже заканчиваю сборку данного девайса.
Можно ли заменить BFR92 на BFR93.
И чем можно заменить 2А510.
С уважением rw2wr
« Ответ #81 : 10 Апрель 2012, 15:21:12 »
С уважением rw2wr
2A510 можно заменить ,на более простые LL4148 (без ножек) 1n4148(с ножками).
Насчет транзисторов не много разнятся по напряжению и току ,но думаю будут работать и те и другие.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #82 : 10 Апрель 2012, 20:14:03 »
Александр, большое спасибо!
Оффлайн rw2wr
« Ответ #83 : 25 Май 2012, 14:43:53 »
Александр, еще вопросик.
Резистор написано 2х110 2 Вт.
Это два резистора по 110 ом или всего должно быть 110 ?
С уважением RW2WR
« Ответ #84 : 25 Май 2012, 20:21:57 »
Два в параллель резистора 2вт 110ом ,желательно импортные ,так как они по габаритам меньше.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #85 : 26 Май 2012, 07:57:07 »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #86 : 30 Январь 2013, 10:54:02 »
                     Здравствуйте.
    Имею головную боль в виде непонятного продукта преобразования на выходе трансвертера. В режиме RX проявляется в виде череды точек приема с периодом 7кГц.
     На 1-м фото какой д.б. правильный отклик,
     на  2-м то, что имею,
     на 3-м симулировал помеху, касаясь пальцем точки IF 144МГц.
  Первое впечатление, что сквозит по ПЧ, но уменьшение уровня его, так же линейно
 уменьшает вых.сигнал, помеха остается. Уменьшение уровня LO также линейно снижает
 вых.сигнал. Спектры ПЧ и LO чистые. Подскажите что-нибудь.
« Ответ #87 : 30 Январь 2013, 11:19:32 »
              По приему по подсказке Владимира, UN7GK нашел причину  beer, не работала
  емкость 10мкф фильтра -5в. Т.е. симптомы не связаны.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #88 : 30 Январь 2013, 15:51:32 »
Здравствуйте, коллеги. По поводу применения импортных резисторов, которые практически выжили резисторы МЛТ с рынка, выскажу свое мнение. Они имеют резистивный слой в виде спирали, грубо говоря катушки индуктивности. Даже резистор на 10 Ом имеет спираль!!! Купленный мной резистор на 56 Ом имеет 4-5 витков. Ну прямо контур на 144 МГц.  Специально соскоблил краску. Все заменил на МЛТ. Частота ведь 432 МГц. Но про работоспособность их в трансвертере ничего не скажу. Не ставил, не проверял и ставить не буду. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #89 : 01 Февраль 2013, 19:39:40 »
Здравствуйте, коллеги. Немного о спектре сигнала на выходе модифицированного трансвертера. Хороший спектр. Не ожидал. Так, как многие характеристики микросхемы смесителя приведены при уровне входной мощности гетеродина всего в 20 мВт (+13dBm), то такой и подал. Хотя микросхема терпит очень приличную мощность гетеродина. Для большей чистоты эксперимента сигнал 430 МГц подавал с ГГС на реле, т. е. до фильтра.
     Сигнала гетеродина на выходе трансвертера при отсутствии сигнала 430 МГц анализатор спектра от НР не видит совсем. Отлично подавлен и отфильтрован двумя наперстками. При подаче сигнала выходная мощность порядка 10-12 мВт. Вполне хватает качать одноваттную микросхему РА. Плясать с бубном не приходится. Единственно, так это наперстки настроить нужно заранее.
      Мощность сигнала 430 МГц до фильтра подавал до 40 мВт. Думал много. Начинал с одного милливатта. Все нормально. Видимо фильтр имеет плохой К передачи, в том числе и на прием. Типоразмер элементов 0603. Или микросхема смесителя хорошо работает. При мощности сигнала в 40 мВт никаких палок плюс минус 1000 МГц не обнаружил кроме основной. На 5760 МГц. Большую мощность пока не подавал. ГСС не дает. Для CW можно качать больше. Потом сделаю это.
Попробую и мощность гетеродина подать под 40 мВт, хотя особого смысла нет. Ватта не получишь, а для раскачки РА и этой мощности хватает. Логично даже выход после первой микросхемы ШПУ сделать. Хотя проще погасить сигнал, нежели его усиливать.
 Юрий. RZ4HD.
