Автор Тема: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный  (Прочитано 70333 раз)
По просьбе открываю новую ветку . Тут прошу выкладывать все по трансвертеру на обновленной плате F6BVA. Хочу поблагодарить UA3DJG - R3GC  за помощь в в разработке платы. Первоначальная идея была реализована Владимиром ,мной переработана печатная плата по его оригиналу и изменена по схемотехнике Николая. Скажу дальше есть к этой плате и еще наработки у ребят,думаю они поделятся тут в теме.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 12:51:33 от RX3DR Александр »
Re: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный
« Ответ #1 : 29 Августа 2011, 12:57:20 »
Вот печатка ,секвенсер плюс переключатель напряжений RX/TX. Которую использую в своем комплекте.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #2 : 29 Августа 2011, 15:11:48 »
Александр за платку TNX!
RA5G
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 08:06:02 »
Доброе утро, коллеги. Александр. А схему секвенсора можно выложить? Юрий. RZ4HD.
« Ответ #4 : 30 Августа 2011, 09:08:52 »
Юра ,схемку я не рисовал,печатку секвенсера делал по фотке немца всем известного.
Вот схемку нарисовал входной части трансвертера.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 09:11:27 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #5 : 30 Августа 2011, 09:34:03 »
              Александр, на какое напряжение стабилитроны BZX84?
« Ответ #6 : 30 Августа 2011, 10:01:10 »
3 вольта ,точная марка BZX84C3V0 . Но думаю можно поставить и другие например BZV55 они ввиде обычного диода в СМД исполнении. Это для защиты они стоят,без них тоже будет работать.
« Ответ #7 : 30 Августа 2011, 10:21:05 »
Некоторые фотки перенес сюда ,чтобы не искать.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #8 : 30 Августа 2011, 12:04:14 »
Александр, а как сделаны резонаторы? Судя по фото, предполагаю, что это дырка в колпачке, в нее вставляется одна гайка и пропаивается. Поверх нее другая, и в них вкручивается обычный винт из нержавейки. Так?
Надо ли стараться делать резьбу под винт в колпачке, медь все таки мягкая, или можно делать так, как написал выше. Винт из нержавейки не добавляет потерь?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #9 : 30 Августа 2011, 19:17:59 »
Часть вопроса отпала. Сегодня купил колпачки, медь там не мягкая, а довольно тонкая: резьбу в ней не нарежешь.
Если кому нужны колпачки, довольно неплохие и с плоской крышкой, то они есть вот тут. Они есть там разных диаметров, можно подобрать нужный. Менеджер, с которым общался, Алексей, оставил свой телефон 8 (967) 124-1330, можно звонить ему напрямую. Единственное неудобство, за ними надо ехать в Долгопрудный из Москвы.
« Ответ #10 : 30 Августа 2011, 20:09:12 »
Дмитрий,колпачки 5/8 дюйма для кондиционерных трубок. В центре колпачка просверлено отверстие и нарезана резьба М4,сверху припаяна латунная гайка М4 (центруется спомощью винта).
Сверху еще одна но простая гайка для закотривания.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #11 : 30 Августа 2011, 20:38:11 »
Да, спасибо, понял. Какую-то резьбу в меди все-таки можно сделать, хоть она и тонкая.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #12 : 31 Августа 2011, 15:31:54 »
Очень важно, чтобы был хороший ( плотный ) контакт настроечного винта с банкой в ТОМ МЕСТЕ, где он входит внутрь неё ( -там течёт ток ). От этого зависит добротность резонатора ( а значит - потери ) и плавность настройки ( без 'скачков' ). Так же было замечено, что медный ( латунный ) винт даёт несколько большую амплитуду, чем стальной. Хотя у меня применяются и те и другие...
Если стенка у банки тонкая, то можно сделать так,- сначала припаять сверху пластину ( можно гайку с меньшей резьбой ), а затем сквозь пластину и банку нарезать общую резьбу М4, подбирая её под плотное закручивание винта. Но тут будет сложность при запайке этой банки на плату, - чтобы этот 'бутерброт' не распаялся...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 16:09:22 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн ut3lk
« Ответ #13 : 02 Сентября 2011, 15:29:43 »
Подскажите пожалуйста, что за фильтр FG-2500?
« Ответ #14 : 02 Сентября 2011, 16:11:52 »
Вот тут у итальянца посмотрите,больше инфо не нашлось.
http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=M.pdf&action=v&lang=eng&pos=11
