Автор Тема: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный  (Прочитано 56795 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный
« Ответ #15 : 03 Сентябрь 2011, 09:01:23 »
to UT3LK вот здесь обсуждали немного, и варианты замены
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/kuplyu-filtr-fg-2500-f-murata/15/
73!   ur5efx
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 2011, 15:55:29 »
От этого зависит добротность резонатора ( а значит - потери ) и плавность настройки ( без 'скачков' ). Так же было замечено, что медный ( латунный ) винт даёт несколько большую амплитуду, чем стальной. Хотя у меня применяются и те и другие...
Если стенка у банки тонкая, то можно сделать так,- ....
Резонаторы сделал так, см. фото. На фото, правда, не данный трансвертер, а умножитель до 10 GHz a la F6BVA.
Отверстие в крышке делается немного больше, туда впаивается гайка. Наверное, лучше латунную, но, думаю, можно и обычную из нержавейки. Трудность при запайке это ровно выставить гайку. У меня, правда, были гайки от спиральников из старых радиостанций (и с цветом очень похожим на то, что их серебрили так же, как и корпус спиральников), - они круглые и специально сделаны под впайку в корпус. Понадеявшись на их конструкцию, не стал заботиться о выравнивании гайки в колпачке: в результате в фильтре на 10 GHz (маленький на фото) винт стоит криво, под углом. Но, тем не менее, все работает и резонирует приблизительно при глубине винта, соответствующей расчетной. Полоски из под гаек на фото это фольга от оплетки RG402, вставленная в гайку для уплотнения винта в ней, облегчает настройку.
Пайка в крышке не деформируется, если сажать фильтр на плату паяльником 40 вт и легкоплавким припоем ПОСК-50-18 даже при высоте банки 9 мм (что в фильтре на 10 GHz, внутр. диаметр 16 мм = 5/8"), - этого оказывается достаточно, чтобы без особых проблем посадить банку. В трансвертере, которому посвящена тема, те же колпачки 5/8" от холодильных установок, но больше по высоте, и их почти не надо стачивать или спиливать.
Добротность резонаторов получается высокой даже при винте из нержавейки. Настройка фильтра острая, если не знаешь расчетную глубину винта при резонансе, то можно и промахнуться. Правда, у меня винты были M3, к которыми по идее настройка должна быть чуть более острой, чем при M4. При настройке умножителя по режиму следующего за фильтром каскада замучился. Пришлось увеличивать длину зондов фильтра на 5 GHz (большого на фото), чтобы снизить его добротность и поймать настройку. Думаю, что с размерами фильтров от DB6NT ничего менять не придется, - там эти размеры, скорее всего, уже "выстраданы" до нас, - но так, на всякий случай.
Если делать расчет фильтра, то лучше учитывать все, включая посадку его на плату (как на рисунке). Влияние толщины и материала платы на параметры есть.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2011, 16:29:56 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #17 : 12 Сентябрь 2011, 17:27:05 »
А если установить в трансвертер все микросхемы AG604-86 какие последствия можно ожидать от такой замены?
RA5G
« Ответ #18 : 16 Сентябрь 2011, 12:15:23 »
Прошу всех кто приобретает платы трансвертера обратить внимание на фото .
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #19 : 02 Октябрь 2011, 15:37:11 »
Здравствуйте, коллеги. To: RX3DR   Александр. Сообщи, пожалуйста, данные катушек умножителя, в том числе и на входе. Диаметр намотки, число витков, диаметр провода и длина намотки. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: ko92so
« Ответ #20 : 02 Октябрь 2011, 17:08:34 »
Юрий привет.Данные катушек получены от DRа 351МГц - 4 витка на оправке Ф3мм провод 0.5мм посеребреный
            702МГц - 0.5 витка(ввиде подковки) длина примерно 15мм провод 0.5мм посеребреный
           катушка перед смесителем 5витков на оправке Ф 3.5мм провод 0.5мм.
RA5G
« Ответ #21 : 02 Октябрь 2011, 17:21:03 »
Артем. Спасибо. Я фото пересмотрел. На фото на первой странице катушка перед смесителем имеет 7 витков. Может потом она была оптимизирована и стало 5 витков. Судя по фото.
Катушка перед первым умножителем 4-5 витков. Трудно разобрать. Ее параметров нет? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #22 : 03 Октябрь 2011, 15:54:50 »
Юра сейчас смысл этой катушки отфильтровать гармоники от генераторов 702 МГц и выше. С помощью кондерчика 12пф настроена на ПЧ 144МГц.
« Ответ #23 : 05 Октябрь 2011, 13:21:28 »
Здравствуйте, коллеги. На печатке есть еще один дефект. Я некоторым уже о нем говорил. Два отверстия для реле, самые дальние от выводов обмотки, металлизированы и сидят на массе.Этого не должно быть.  Проще всего сверлом со стороны массы раззенковать.
      Я прилагаю схемку коммутации 144 МГц и входа умножителя 117 МГц. Зачем сделана такая схемотехника на прием? Зачем подстроечный  резистор? С передачей там все понятно. Может подстроечник совсем убрать? Или есть тонкости?
      RX3DR. Александр. Я ранее задавал вопрос про катушку на входе умножителя. Теперь для ясности кусок входной цепи нарисовал. Какие данные этой катушки соглсующего звена.  И про катушки фильтра на 702 МГц. Они сделаны в виде  подковы, они типа полукругом, аркой как бы, или параллельны массе на небольшой высоте 1.5-2мм? Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2011, 13:23:52 от RZ4HD »
« Ответ #24 : 05 Октябрь 2011, 14:08:16 »
Да,Юра ,ты прав.Я про это забыл написать .
Подстроичником по приему регулируем уровень который приходит на вход трансивера.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2011, 14:23:47 от RX3DR Александр »
« Ответ #25 : 05 Октябрь 2011, 16:04:29 »
Александр. А про катушку согласующего звена? Она прямо на входе стоит. Ее данные??? Кто-нибудь пробовал это звено строить? Я обычно там подстроечный конденсатор ставлю. А здесь на фото этого не вижу. Или в этом нет необходимости? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #26 : 05 Октябрь 2011, 16:55:11 »
Катушку на 117МГц по входу . Читаем  пост №4 в этой теме ,где есть схема умножителя от 117МГц до 5616МГц. Там и остальные данные катушек есть.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2011, 17:20:32 от RX3DR Александр »
« Ответ #27 : 05 Октябрь 2011, 18:02:26 »
Не у всех такой дефект в районе реле.
« Ответ #28 : 05 Октябрь 2011, 19:48:04 »
Я просто кому-то зенковал сам .Если не путаю с предыдущей партией.
« Ответ #29 : 19 Октябрь 2011, 14:12:59 »
Здравствуйте, коллеги. Из-за отсутствия должного количества ERA-3 возник вопрос по их замене. В свое время с помощью RK3AOR (спасибо ему огромное за это) купил ШПУ каждой твари по паре чисто для экспериментов. А в трансвертер нужно 6 штук. Это не только мой вопрос. Такой же вопрос возникает и у других. Предлагается использовать ERA-1 вместо ERA-3. Или AG-604-86. У меня мысли такие. Они оба реально работают на 5760 МГц, но у ERA-3 Ку 22dB, а у ERA-1 всего 12dB при одинаковой мощности чуть более 10 мВт. Если заменить на ERA-1, то можно на выходе получить совсем маленькую мощность. Раз в 50-60 меньшую, нежели при установке ERA-3. Да и с более хорошим Ку ШПУ больше гадит при умножении и даст больший сигнал на выходе умножителя. Это второе важное достоинство ERA-3 над ERA-1. Если смеситель и уровень сигнала гетеродина позволяют поиметь хотя бы 1 мВт, то может лучше на выходе поставить AG-604-86? А раскачивать ее от ERA-3. Мощность будет в 5-7 раз больше, если позволит раскачка предыдущих каскадов. Понимаю, что вряд ли кто проводил такие опыты. Но хотелось бы иметь информацию по применяемым ШПУ в каскадах  и какая мощность у именно данной платы трансвертера была получена. Ведь она должна быть реально не более 10-15 мВт. Юрий. RZ4HD.
