Автор Тема: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный  (Прочитано 57370 раз)
Re: Трансвертер 6см F6BVA модифицированный
« Ответ #30 : 19 Октябрь 2011, 15:14:20 »
Юра ,я на выходе получил около 10дбм. Есть сейчас мысли поставить каким-то образом на плату MGF1601 на выход.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #31 : 19 Октябрь 2011, 16:03:56 »
Здравствуйте, коллеги. Из-за отсутствия должного количества ERA-3 возник вопрос по их замене. Ведь она должна быть реально не более 10-15 мВт. Юрий. RZ4HD.
         Юра, посмотри тутhttp://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/transverter-5-6-ghz/75/
   Также ставил BFP450, BFP740 и работают по крайней мере не хуже. 73, Александр
« Ответ #32 : 19 Октябрь 2011, 16:52:16 »
Александр. А ты в каком каскаде их ставил? Какая схемотехника включения? С одной стороны они приличной мощности-160 мВт, с другой стороны не самые поганые по шумам - 0.85dB на 6 ГГц.Юрий.RZ4HD.
« Ответ #33 : 19 Октябрь 2011, 17:34:58 »
            Юра, ты наверное забыл, я показывал. У меня все генераторы 3 и 6 см для настройки
     рупоров на них сделаны. А в этой версии трансвертера стоят в 2 последних каскадах
     умножения. Когда предполагается замена элемента, паяю его сплавом Розе, так легче
     сдуть не перегревая все кругом. Александр
      Р.С. Вкл. стандартно, в ссылке Вячеслав, UR5EIN все подробно описал.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2011, 17:50:34 от R6DZ Александр »
« Ответ #34 : 20 Октябрь 2011, 09:30:17 »
Александр. У меня столько всего в голове. Кашмар. Работаю только по ежедневнику. Многое хочу сделать. Я с твоего позволения выложу твои фотографии  трансвертера с местами , где пришлось подстраивать. Может пригодиться для выжима максимальных параметров. В разных экземплярах по-разному. Видно где и как настраивалось. А ты добавь про приспособления для настройки-флажки и т.п. И расскажи как ползал по линиям. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #35 : 20 Октябрь 2011, 17:40:28 »
Саша ,а выложи либо кусок схемы где их применил или фотку со ссылкой на место впайки.
« Ответ #36 : 20 Октябрь 2011, 18:01:24 »
Александр RX3DR. Я завтра выложу фото железа R6DZ. Сейчас на работе. Там и ГСС (маяк) есть, где стоят вышеупомянутые каскады. Другой Александр прокомментирует. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #37 : 20 Октябрь 2011, 18:20:18 »
                Здравствуйте.
        Фото попозже, нечем пока. Есть все в посте Вячеслава, UR5EIN, тутhttp://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/transverter-5-6-ghz/75/. Виден резистор смещения и дросселек в
виде провочки. Вопрос конечно интересный, но заметил, что транзисторы в каскадах умножения
работают лучше чем ERA. Кто бы теперь объяснил почему. 73, Александр
   Р.С. Юра, на тех фотках наверное транзисторов еще нет.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #38 : 20 Октябрь 2011, 20:20:58 »
За счет широких возможностей вариации отсечки, которая в умножителях значительно эффективнее чем линейный класс А (у MMIC).
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #39 : 20 Октябрь 2011, 21:41:36 »
Я давно об этом говорил, что умножитель в режиме ВС эффективнее , чем ERA, но ERA удобнее, поэтому ее и применяют, а гармоники она начинает "сеять" из-за рассоглосования по входу ( маленькая емкость) и перегрузки. Но умножает, что нам и нужно.
У меня 100 в 500, 500 в 1500 сделано на транзисторах BFR-92.
А 1500 в 4500 сделано на ERA-1 .
Кстати, четные умножители у меня получаются намного эффективными , чем нечетные.
Я умножаю на 4 без потери мощности, а на 2 с усилением на 5-6 дб ! Но это до 1500 МГц.
Делал умножение на 8 , получается - 15 дб коэффициент преобразования, то же неплохо, но к фильтру уже требования жестче.
« Ответ #40 : 20 Октябрь 2011, 21:50:02 »
Заметил у W1GHZ ,что на ERA которые стоят в умножителях у него написано ADJ - подстройка. Но в каких пределах не нашел. Но все говорит об одном ,что они как и транзисторы хорошо умножают при определенном напряжении. Испытал на своей платке умножителя с 1404 до 5616МГц.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #41 : 20 Октябрь 2011, 22:08:44 »
Насчет ERA не в курсе. Не пробовал. А AG3XX, AG4XX и т.п. AG, SGA в качестве умножителя очень плохо работают. Или большой уровень на них нужно подавать. И все равно не то. Лучший результат с полевиками из спутниковых голов. Без минуса и с резистором в несколько кОм с затвора на землю. Несколько худший результат с BFG540 и подобными. Это на частотах выше 2 ГГц.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #42 : 27 Октябрь 2011, 17:01:11 »
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста какое реле используется на плате трансвертера.С уважением, Алексей.
« Ответ #43 : 27 Октябрь 2011, 19:11:57 »
Вот такие:
в оригинальной печатке маленькое, в модифицированной плате большое.
Насчет названий реле- это тяжелый случай, так как каждый уважаюший себя производитель делает подобные реле и марок их тысячи.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #44 : 27 Октябрь 2011, 20:14:59 »
Насчет названий реле- это тяжелый случай, так как каждый уважаюший себя производитель делает подобные реле и марок их тысячи.73!
На фото - оригинальное реле от производителя.
Однако, нельзя сказать, что на фото Владимира подделка, поскольку честно указан производитель, подобные реле - не ширпотреб и отличие заявленных параметров от параметров реле, к примеру РЭС10, обнаружил бы первый покупатель. 73!
