Автор Тема: Transverter MICROSTRIP 5,76 GHz – 430 MHz  (Прочитано 17993 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 05 Ноябрь 2014, 16:58:56 »
Подробное описание  трансвертера 5.7 ГГц, автор UR6ISU, выложил здесь:
http://vhfdesign.com/transverters/transverter-microstrip-576-ghz-430-MHz.html
Подробное описание, схемы, платы, прошивка синтезатора, - все прилагается.
Прошу к обсуждению конструкции, - достоинства, недостатки , пожелания.
Есть возможность заказать отдельно СВЧ плату (на которой МПЛ фильтр 5.7 ГГц). Фактически это весь трансвертер без LO, и секвенсера. МПЛ фильтр спроектирован при участии Дмитрия, UA3AVR. Синтезатор с малым фазовым шумом подробно описан в отдельной теме:
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/shf-ultra-low-phase-noise-pll-with-integrated-vco-hittite-microwave/
     Обсуждение конструкции так же здесь: http://vhfdx.at.ua/forum/12-503-1
Трансвертер создан Романом, UR6ISU, с моим непосредственным участием, и помощью Дмитрия Федорова.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2014, 17:12:10 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Re: Transverter MICROSTRIP 5,76 GHz – 430 MHz
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2014, 19:05:06 »
Во вложении есть фотографии плат и трансвертера в корпусе.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 2014, 23:48:31 »
Павел, а что по стоимости в сборе будет?
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 12 Ноябрь 2014, 08:33:17 »
Собранный трансвертер в корпусе 280$,
собранная плата СВЧ RO4003C (УВЧ, фильтр, смеситель, усилитель ПРД, цепи ПЧ), 80$
Другие варианты комплектации пока не продумывали.
   Плату СВЧ самостоятельно собрать не сложно, настройки не требует. Плата синтезатора требует опыта сборки SMD 0603, с феном и микроскопом (как минимум хорошей линзой). Ошибки монтажа в синтезаторе сложно выявить, только визуально при всех исправных компонентах.
   На второй плате PLL и секвенсер, на третьей OCXO.
Какие пожелания по вариантам KITS?
Павел  US4ICI
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 2014, 21:26:07 »
Я хочу трансвертор на 5,7 с ПЧ 144 всепогодный: от -40 до +40 и влажностью до 90% и с раздельными трактами RX/TX (имееться в виду не нужно реле на выходе, а тупо два выхода без коммутации.
Вообщем не только для выездов, а для стационарного использования.
на сегодня у меня трансвертор R3GC+МШУ  и РА от UN7GK
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 2014, 23:12:40 »
при нормальной темпратуре поместит в него мешочек с селикагелем и загерметизировать :) а чтоб от -40 работал термостататировать :)
включать обогрев можно перед применением чтоб не качегарил все время, а селикагель уберет влагу из воздуха чтоб от перпадов температуры не выпадала роса. единственное что проблему составят герметичные разъемы, но наверняка что то подобное в продаже имеется.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 2014, 08:45:22 »
В теме обсуждаем трансвертер на который выложена техническая документация.
"Тупо не нужно реле на выходе" по ПЧ имеете в виду?  Убрать не добавить :)
ПЧ 144 МГц требует фильтра с трудно реализуемой на практике крутизной скатов. Или вас не интересует подавление LO и зеркального канала?  ПЧ 430 МГц оптимально для трансвертера 6 см!
Что касается всепогодного исполнения корпуса, то цена такого корпуса окажется неподъемной при производстве 10 штук в год :(   Описанный трансвертер имеет добротный фрезерованный из плиты алюминия корпус, не простой конструкции. Добавить уплотнение на крышку не сложно. Но я не советую устанавливать МШУ, и трансвертеры в таком корпусе на открытом воздухе. Вода может просочиться по резьбам и разъемами.  Накрыть сверху пластиковой бутылкой не стоит денег!
     Решаемо все, но все пожелания стоят денег! Оно нам, радиолюбителям, надо!?
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 09:43:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #7 : 13 Ноябрь 2014, 10:36:21 »
Павел,при работе из полевых условий в команде ,ПЧ 144 как равно и 432 ,не очень приветствуется. Все равно пролезает . Лучше сдвигаться чуток выше (насколько позволяет трансивер).
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #8 : 13 Ноябрь 2014, 12:05:10 »
1квт LDMOS PA с ФНЧ 7 порядка по выходу практически не мешает ПЧ СВЧ трансвертера. 10кГц по частоте и 20метров расстояния и помех нет. Многократно проверено разными людьми.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 12:07:58 от uu4jdf »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 2014, 12:24:18 »
Это наверное только в 4J ;
Моё мнение - для хорошего СВЧ-комплекта требуется ПЧ 1296, или даже ещё более экзотическая частота. Например 1270МГц.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 12:57:09 от RN3DKQ »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 2014, 12:31:12 »
Нет - UU8J, RA9FOR, UR7D, RT5D
Разброс большой по географии
Не только в Крыму
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 12:33:33 от uu4jdf »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #11 : 13 Ноябрь 2014, 13:25:05 »
Александр!
Синтезатор позволяет выбирать частоту ПЧ. В выложенной прошивке возможные значения
ПЧ 430.000 МГц, 432.000 МГц, 435.000 МГц и четвертая не помню (выбор двумя перемычками на плате).  По заказу начало диапазона сделаем хоть 431.983,01 МГц, - синтезатор можно перестраивать с шагом 10 Гц.
ПЧ 1296 МГц хорошо бы. Но как правило в команде нет свободного трансивера на 23 см. Такая высокая ПЧ желательна для трансвертера 3 см и выше. На 6 см, достаточно ПЧ 430 МГц (фильтр и балансный  смеситель позволяют подавить LO и "зеркалку").
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 13:31:48 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #12 : 13 Ноябрь 2014, 13:30:58 »
Если сигнализаций и прочих мощных (-40 - 0дБм) тарахтелок нет, то 70см, конечно, годится.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #13 : 28 Декабрь 2014, 15:09:38 »
Статья по этому трансвертеру на сайте:
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #14 : 28 Декабрь 2014, 22:40:11 »
Я начинаю склоняться к идее насчет ПЧ в районе 900 МГц (что то выше GSM участка) для микроволновых трансвертеров. Реально качественных фильтров (что керамики, что спиральников) на этот диапазон найти совсем не проблема, "второе преобразование" можно сделать очень компактно.
Но, правда, я не "с нуля" планирую делать, а использовать модули Eyal Gal у которых и так ПЧ в районе гига и возможно 900 с копейками даже не потребует в них доработок.
