Автор Тема: Transverter MICROSTRIP 5,76 GHz – 430 MHz  (Прочитано 19586 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: Transverter MICROSTRIP 5,76 GHz – 430 MHz
« Ответ #15 : 14 Октября 2021, 16:22:48 »
    Возникла идея собрать двух диапазонный СВЧ трансвертер со сменными платами диапазонов.
Всего три платы друг над другом, - PLL с OCXO и входом для GPSDO, и две платы трансвертеров на диапазоны
23см, 13см, 6см, 3см, 1.2см
   Плата трансвертера 23см моя с небольшими доработками. Убрал PLL, рассчитываю получить 0.5 Ватт
для раскачки нашего РА до 350 Ватт. ПЧ 144 МГц до 5 Ватт.
   Трансвертер 6см развел с раздельными трактами от IF до RF. LO переключается микросхемой коммутатора.
На выходе 5760 МГц до 1 Ватт, NF<1.5 dB
Пожалуй сделаю вариант так же с общей ПЧ 430 МГц.
  PLL имеет два выхода, - оба до 6 ГГц, или второй до 12 ГГц (вариант исполнения платы).
Переключение диапазона одним тумблером и выбором ПЧ в трансивере.
   Размер каждой платы 60х70 мм. Сверху закрыты экранами. Все разъемы SMA.
Для питания нужен источник (DC-DC преобразователь) на 6В с током до 2А.
На фото две платы диапазонов 23см и 6см. Ни одного элемента настройки, фильтры интегральные.
Для 24 ГГц заманчиво один из трансвертеров использовать как ПЧ.
p.s. Платы еще не собирал. 23см готова PCB, 6см лишь развел.  Работы над другими диапазонами непочатый край.
Если есть желающие подключиться к проекту (развести и макетировать платы других диапазонов), - пишите.
Новые идеи как всегда приветствуются :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 16:34:22 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #16 : 14 Октября 2021, 16:30:45 »
Павел, добрый день, тема трансвртеров на 23 см и 6 см себя уже изжила, эти диапазоны уже очень дёшево освоены, вопрос дешёвого трансверера на 3 см пока открыт, вот в этом направлении и нужно работать.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #17 : 14 Октября 2021, 19:59:30 »
Павел, что за фильтра в трансвертере 5.7ГГц ?
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #18 : 15 Октября 2021, 08:54:20 »
https://www.johansontechnology.com/datasheets/5697BP44A0360/5697BP44A0360.pdf  нравится?
   Андрей, ты внимательно просматриваешь платы, верно обращаешь внимание на "изюминки" и часто повторяешь мои конструкции с небольшими изменениями. Может займешься трансвертером на 13см или 3см под этот проект?
тема трансвертеров на 23 см и 6 см себя уже изжила, эти диапазоны уже очень дёшево освоены, вопрос дешёвого трансверера на 3 см пока открыт, вот в этом направлении и нужно работать.
   Владимир! Цель сделать супер дешево не стоит. Мне нравятся миниатюрные конструкции не требующие настройки. Не раз предлагал R3GC заменить "банки" на интегральный фильтр.  И потом не все диапазоны можно сделать дешево. На 6см валом микросхем и есть фильтры от Wi-Fi.  На 2400 МГц та же история. Даже на 24 ГГц фильтры и микросхемы нашел.  С 3см пока увы :(
   Толчком для этого проекта явилась наша разработка PLL на MAX2871 и диапазоном частот 50-12000 МГц. Оказалось что все UpDownConverters содержат умножитель на 2 с усилителем LO.  Делать PLL выше 12ГГц нет смысла. Уделяем внимание стабильности частоты (ОСХО на борт PLL) и внешней синхронизации от GPSDO.
  p.s. Поиску комплектующих для наших проектов уделяю больше времени, чем активные коллеги работе в эфире :) Наше хобби разнообразно, - конструирование его немалая часть.  Жаль конструкторов становится все меньше :(
« Последнее редактирование: 15 Октября 2021, 09:01:17 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #19 : 15 Октября 2021, 09:23:58 »
Павел с тобой согласен, что конструирование очень сильно увлекает и предела нет, новые компоненты, новые мысли, но застряли мы в массовом освоении 10 ghz.
Павел успехов.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #20 : 15 Октября 2021, 11:15:07 »
Павел, а я не раз говорил что с ПЧ 144 дешевые фильтры не работают. А народ желает. У банки полоса уже. И настраивается элементарно по своему же гетеродину, а потом открутить винт на 2.5 оборота. Дешево и сердито.
Насчет остального согласен. На 10 гиг дешево не получается. Самостоятельно кто мог уже сделать -сделали. На форуме давно была статья с простым трансвертером от RA3EME.  Я его сделал за несколько дней и в первом же тесте провел 5 QSO под 300 км. Мощность была менее 100 мВт.
Но гетеродин с умножением слишком сложен, а на микросхеме дорого и без гарантии что рабочие.
https://www.ebay.com/itm/132960016271?hash=item1ef508d78f:g:lSQAAOSwsupcanEo
Про усилитель мощности вообще молчу. Свыше 1Вт слишком дорого и без гарантии. Пытался купить транзисторы для PA 10 GHz. Налетел на $400 от разных продавцов. Все подделка. И спор открыть не получилось. Я транзисторы запаял. Нужно было как то без пайки проверять. Может и получилось бы деньги вернуть. По постоянному току они работали. Но на 10 Гиг не усиливали вообще. В данный момент наверное проще заняться 24 ГГц.  Есть практически готовые блоки на ebay или искать подходящие релейки.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #21 : 15 Октября 2021, 11:29:33 »
Павел на 13 см Трансвертер готов в лайоуте по вашим наработкам. Там ничего сложного , только фильтр поменять.
На 3 см. Есть в два трансвертера в моем исполнении. Но не каждый повторит эту конструкцию.
Для минимизации конструкции все упирается в фильтра (BPF)
Фото 3 с трансвертером 3 см. Здесь ошибся с фильтром. Нужно переделывать фильтр. Все не как руки не дай дут. Ведь в переди много интересных новых проектов и на 8.4ГГц. 24 ГГц.
На 24 ГГц трансвертер готов но на диодах. Фото 4 (это так, для експерементов)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2021, 12:33:10 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #22 : 08 Января 2022, 19:29:56 »
   Зачем изобретать велосипед? PLL на любые частоты до 12 ГГц нами разработан и повторен десятки раз.
   Дабы отвлечь сына от компьютерных игр, попросил освоить KiCad 6.0 и нарисовать схему трансвертера 6см.
Новогодние каникулы 8и классника  не прошли зря :)
Рисунок платы трансвертера выкладывал раньше.  Плата изготовлена но не собрана.
p.s. Плату трансвертера 23см собрал перед Новым годом. Есть ошибки.  Не могу понять почему мало на выходе 3х каскадного усилителя TX (лишь 15 дБм). Раньше такой же тракт в двумя каскадами усиления давал 23 дБм.  На выходе смесителя -10 дБм, гетеродин с таким же уровнем. Три микросхемы менял, - без толку. Творческий тупик :(
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 20:03:01 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #23 : 08 Января 2022, 20:02:12 »
"На выходе смесителя -10 дБм, гетеродин с таким же уровнем."
Как так вышло?
« Ответ #24 : 08 Января 2022, 20:19:16 »
HMC все через Mouser или Digikey покупались ?
Если бы я сейчас дела трансвертер - HMC717 заменил бы на каскад NE3210S01, и КУ больше, и КШ лучше на 0,5 дб
SKY13374 заменил бы на делитель 3 дб или вообще один смеситель диодный оставил бы для TX и RX
HMC219 заменил бы на диодный смеситель на однодолларовых HSMS2802
Уже экономия 80$ без учета шиппинга.
