Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 155153 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
« : 09 Октября 2011, 15:23:47 »
Всем привет.
Спаял сегодня трансвертер с синтезатором. Пока кроме банок ничего не настраивал, но мощность уже нормальная и на прием вроде неплохо слышно.  Вопрос в том, будет ли интерес к данной конструкции или лучше штырь подлиннее  на 145 FM сделать?  Антенный блок предполагаю сделать отдельно, с установкой платы с зондом непосредственно на  волновод 40х20 и с переключением RX/TX вместо реле микросхемой HMC536, которая может коммутировать 2.5 Вт до 6 ГГц. По шумам, с данным ГУНом, теоретически должно быть как на картинке.  Опорник 10 МГц. ПЧ 435 МГц. Предложения и конструктивная критика приветствуется.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 15:38:26 »
             Здравствуйте.
      Владимир, интерес огромный. Сложности будут с комплектацией. Но очень компактно.
       Удачи, Александр
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 15:44:26 »
Александр, сложностей с комплектацией никаких. Все основное из СВЧ можно взять у одного продавца на ebay. Только как то надо с ним договориться, чтобы за пересылку 1 раз платить.
Может он KIT сделает, если интерес будет. В каскадах RX MGA85563,  в ТХ и гетеродине STA5063.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 15:48:44 от R3GC Владимир »
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 16:03:47 »
можно взять у одного продавца на ebay. 73!
         Владимир, тогда надо договариваться. Впереди зима и уйма времени.
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 18:24:43 »
Надеюсь с этой конструкцией будет ,точная частота .А это еще один плюс. Не надо рыскать по частоте.Володя ,так же поддерживаю общую закупку,а то если покупать по одному цена резко может взлететь,уже проходили.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 18:43:10 »
Как всегда, отлично!!!
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 09:45:07 »
Предложения (пожелания) такие:
-отправить трансвертер (или синтезатор) например в Москву, для измерения СПМШ LO
-заменить фильтры на "бочонках" на керамические или МПЛ
- после проверок и доработки выпускать набор для радиолюбителей (россыпью детали и плата, или собранная  плата, по подобию моего трансвертера на 1296 мГц). Если возникнет необходимость готов участвовать в этот проекте.
   Опыт трансвертера 23см показал, что многим сложно даже спаять такое изделие (нет паяльной станции, зрение подводит), нечем проверить параметры.  Часть наших коллег не могут собрать даже готовые платы в законченную конструкцию.  Как минимум трансвертер нужен "No Tune", тогда он станет массовым, и это дает надежду на рост активности на 5.7 Ггц.
Павел  US4ICI
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 14:12:51 »
 Владимир. Отличный аппарат вы сконструировали!
 Самое главное - отсутствие МПЛ фильтров .
73!   ur5efx
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 15:07:56 »
            Владимир, выложи пож. что есть по этой версии трансвертера.
Оффлайн UX7V
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 16:25:48 »
 Владимир, приветствую!
 Воистину нет предела совершенству!
 Идея с электронным коммутатором хороша! Я даже и не предполагал, что такие устройства существуют.
 В итоге получилось весьма компактное устройство.
 Еще бы и опорный генератор с резонатором - термостатом (таком, например, как в синтезаторе р/ст "Маяк" или другим, более компактным) внутрь запрятать и расположить все на отрезке круглого волновода - получилась бы небольшая конструкция типа спутникового конвертера С - диапазона.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 10:37:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 18:06:11 »
Спасибо за замечания, пока больше трансвертером не занимался. Ближе к выходным. После настройки, на печатку внесу изменения. Тогда и выложу в графическом формате,  может кто в LAY переведет. А может что еще негативное проявится. По фильтрам МПЛ была такая мысль, но на FR4 узкополосные не сделать из за разброса параметров материала, а на другом материале стоимость печатки окажется выше всех остальных комплектующих.  Это тогда проще у DB6NT готовый трансвертер взять. Керамические фильтры не попадались. Да и настроить банки 10 минут. Гетеродин сразу работает на 5325 МГц и там ничего крутить не нужно, поэтому кусочек провода от входа банки разместить возле выходного фильтра гетеродина и настроить банку на 5325. Потом подать 435 и немного выкрутив винт найти резонанс. По шумам: измерить конечно интересно, но других вариантов простого синтезатора  все равно нет, а на умножителе, как показала практика, чаще всего все и заканчивается.  :(  А кто настроил - быстрее в эфир и шумы измерять некогда.  :P Поэтому придется использовать то что есть. Можно конечно попробовать поиграться с частотами сравнения, опорниками и т.п.  На печатке изменения только в нескольких номиналах, а прошивку микроконтроллера трансвертера поменять недолго.  Можно было бы разместить антенную часть на основной плате, но рано или поздно умощниться захочется. А выхода трансвертера как раз достаточно для PA Terrasat. Антенный блок пока еще не делал. Хочу 2 варианта испытать на R4003 и FR4 0.5 мм. Трансвертер на FR4 0.8 мм.
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 21:55:52 »
Владимир, приветствую !
Отличная конструкция !
Теперь для QRP не нужно SMA реле.
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 22:01:17 »
Иван, спасибо за микросхему коммутатора. Будем пробовать.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #13 : 11 Октября 2011, 06:04:57 »
 Владимир, понравилась Ваша разработка трансвертера. Компактно и все просто. Фильтры для надежности оставить и себестоимость меньше.
 После доработок и испытаний хорошо б KIT5.7 организовать в РОССИИ.
С удовольствием повторил бы.
Успехов Вам.
73 de UA9UIZ Анатолий
  • QRA: KN78ol
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 06:48:08 »
С удовольствием поучаствую в общем деле. Переведу в Лайоут.
73!   ur5efx
