Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 152635 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #180 : 21 Апреля 2012, 22:17:26 »
Интересно, как себя будут вести MGA86563 на 5,7 ГГц. Я как-то на них внимания не обратил.
Они по параметрам похожи. Только у 85563 NF=1.6 , а у 86563 NF=2.
Усиление одинаковое.  В МШУ нормально работают. Из 3х штук все рабочие. С транзисторами интересно, но в трансвертер смысла нет ставить. С микросхемами проще.  Внешний МШУ можно купить у DB6NT с NF=0.7 за 166-239 Евро. Но для тропо и NF=2 достаточно. Зато такой МШУ почти бесплатно.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #181 : 22 Апреля 2012, 18:59:40 »
Вечер добрый.Вот собственно законченный блок.Генератор опорный применён ,,Алтай,, после 10-15мин. прогрева в комнатных условиях частота уходит на 120-150гц.Выход с синтезатора получился более чем достаточный 15-18dBm.Монтаж и всё механику сделал за один этот выходной,поздно начал накануне глаза немного сваркой подполил.МШУ применил фирменый LNA-4560.РА 1Вт.Местный маяк принемаю громко 5-6 балов на рупор и отраженный сигнал.Респект R3GC за простую конструкцию ;).С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #182 : 22 Апреля 2012, 19:45:39 »
Да, это самое сложное и обычно больше всего времени отнимает. На опорник гравитация не влияет? У меня такие 2 штуки и у одного частота сильно уходит при повороте. Второй терпимо и если не знать можно и не заметить.  Зато у него уровень мал для синтезатора. Пришлось транзистор добавить. Кстати  MGA86563 хорошо становится на место 85563. Каплей припоя только ножку, идущую на  резистор 10 Ом, закоротить на соседнюю, земляную. И микросхему немного развернуть чтобы ноги совпали.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #183 : 22 Апреля 2012, 20:29:08 »
Вечер добрый Володя.Нет я крутил опорник и так и сяк нормально.Толька вот если надавить на него частотка убегает немного.Стабильность приемлема.надо будет уже проверять на улице.Реле по входу пока поставил как в преведущей версии TRX по выводам правда не совподает.Нет у нас магазинах такого реле которое Вы приминили.Заказали на ебей.Из настроек только банки.Синтезатор запустился сразу.Прошивку влии на 10Мгц.Сей час у нас гроза и моросит дождь наблюдаю сигнал маяка как шипящий хотя по уровню идет также5-6 балов.Интересное наблюдение!!!С УВ RD4HI 73!
« Ответ #184 : 24 Апреля 2012, 09:59:14 »
Здравствуйте, коллеги.  А как Вы смотрите на применение в LNA  на 5760 Мгц или на входе трансвертра микросхемы SPF-2086TK? Корпус удобный. Крестик. Стоит относительно недорого. В районе 120 рублей. Это не деньги относительно всех затрат на трансвертер. Эти чипы гораздо лучшие по шумам. Одно питание 3 Вольта. Я пока плату последнего варианта трансвертера не распаивал. Может поставить? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #185 : 24 Апреля 2012, 11:41:31 »
А как Вы смотрите на применение в LNA  на 5760 МГц или на входе трансвертра микросхемы SPF-2086TK? Корпус удобный. Крестик. Стоит относительно недорого. В районе 120 рублей.
Юрий, на ebay по 75р с доставкой. Но на первый взгляд это транзистор. Минус нужен. Или я что то не понял?
<5pcs Sirenza SPF-2086TK 0.1-12GHz Low Noise pHEMT transistor -$11.99 >
« Ответ #186 : 24 Апреля 2012, 11:56:47 »
Владимир. Только что ответил мне RW3AZ. Да, это транзистор. Нужна обвязка. Но Кш в районе 0.7 dB на 6 ГГц. Хотим взять штук по пять для экспериментов. Если у тебя есть интерес поковыряться с этим транзистором, то я могу пару на тебя заказать и переслать в конверте. Но это будет через дней 40. Это дешевле варианта с NE32584. По шумам не знаю. Хороший Кш дешевым не будет.
Юрий.RZ4HD.
« Ответ #187 : 24 Апреля 2012, 12:20:11 »
Юрий, я сейчас заказал на ebay десяток.  Нужны еще будут для умножителей 10 ГГц и выше. Насчет применения в МШУ -то  Александра Васильевича пока не удается уговорить разработать такую же простую конструкцию как  его усилители на 1296 и 432. Может в Дегтянке еще попытаемся  :laugh:
А пока альтернативы микросхемам MGA85563/86563 не вижу. На транзисторах по документации NF хороший, но его нужно еще добиться.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #188 : 24 Апреля 2012, 23:54:12 »
Вечер добрый.Блок разместил в коробке.Облучатель закрепил надёжно так что можно вешать прям на штатное крепление гусака.С тарелкой естественно усиление ещё выросло на 2-3 балла по S-метру.В ЧМ-режиме управляется по ,,несущей,,.Ну вот и всё пока.С УВ RD4HI 73!
« Ответ #189 : 25 Апреля 2012, 06:05:44 »
В своем трансвертере и МШУ на 5,7 ГГц сразу стал использовать ( да под них и разрабатывал топологию) ATF36077.
http://www.ra3wdk.qrz.ru/LNA.htm
http://www.ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
Материал RO4003. Файл с топологией есть. Транзисторы, конечно, подороже MGA получается.
« Ответ #190 : 07 Мая 2012, 23:32:17 »
6-7 мая 2012 г. в дни активности на СВЧ на таком трансвертере проведено 8 QSO на расстояние 1683 км со средней дальностью 210 км. Из KO92 cработано 7 квадратов KO70, KO81, KO82, KO83, KO90, KO93 и KO95.
« Ответ #191 : 14 Августа 2012, 20:23:43 »
В связи с интересом к трансвертеру приведу некоторые полезные мелочи.
1. На плате трансвертера транзистор КТ646 управления реле следует заменить на N-канальный MOSFET (IRF630, IRFZ44 или подобный). При применении 12 Вольтовых реле с большим током потребления на КТ646 большое падение напряжения.
2. В плате PA на SZA5044 заводского изготовления в двух местах разрезается линия идущая на вход микросхемы и устанавливается аттенюатор. Нормально работает 2 последовательно по 33 Ома и со средней точки на землю 100 Ом.
3. В качестве внешнего МШУ лучше применять транзисторный УВЧ. На форуме была печатка  на R4003. Неплохо работает транзистор SPF2086TKZ (есть на ebay). http://www.ebay.com/itm/RFMD-Sirenza-0-1-12GHz-Low-Noise-pHEMT-SPF-2086TK-Qty-5-/160432535277?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255a8636ed
Резистор 270 Ом заменяется на 100 Ом.  Ток 30 мА. Напряжение DS 3V. Если нет SPF2086 можно  применять NE32584, но из за возможного возбуда в сток следует включить резистор 10-15 Ом.
4. В качестве опорника наилучший результат был с опорником на 13 МГц.
http://www.ebay.com/itm/300707478751?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ПЧ в этом случае 430 МГц. Этот опорник 12Вольтовый, стабильный и с относительно небольшим током потребления. Греется не очень сильно. Недорогой. Печатка приведена ниже. Крепеж под плату синтезатора. Стабилизатор и подстроечный резистор для подстройки частоты не устанавливать.  Резистор по выходу подстроечный 100 Ом.  Устанавливается примерно в среднее положение. В крайнем случае можно поставить 2 постоянных по 50 Ом.
5. В настоящее время в продаже есть коробки как на фото. В этом варианте возможно в дальнейшем установить PA Terrasat и применять различные облучатели. Например RA3AQ.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #192 : 15 Августа 2012, 08:30:38 »
Всем привет.Володя спасибо за интересные замечании по трансвертору.Так же хочу подчеркнуть по вопросу синтезатора-аккуратнее с ADF4106 капризная ,,зараза,,.Ну и частотную цепочку по возможности с минимальными расхождениями в номиналах.Сам трасвертор запускается на ,,ура,, если конечно элементная база иправна.MGA85563 впаивайте последними после пайки всех элементов и разьёмов включительно.Стабилизатор по 5В греется.Применять Al пластинку в качестве радиатора не менее 3мм.Ну а целом кострукция удачная и хорошо повторяемая.РЕСПЕКТ Володе за удачную конструкцию.С УВ RD4HI 73! ;)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #193 : 15 Августа 2012, 13:51:05 »
Вот размещение блоков с УМ от ТЕРАСАТ.С УВ RD4HI 73!
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 14:04:11 от RD4HI »
« Ответ #194 : 19 Августа 2012, 22:17:34 »
Еще по поводу опорников 13 МГц. Продавец цену поднял почти в 2 раза  :(
А еще одна неприятность. Упал синтезатор со стола на пол и опорник умер.
Хотя нашу почту выдержал. Может это такой экземпляр попался, но на всякий случай лучше сильно не бить. Завтра вскрою и посмотрю что внутри.
