Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 146913 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #285 : 24 Марта 2013, 21:46:47 »
Скачал файл и розархивировал. Все открывается.
Все доступные в интернете версии  SL6 не понимают расширение *.lay6
Открывает только версия по  ссылке из соседней ветки.
TNX UA3WM
FR4 0.8 мм дифицит, а 1 мм стеклотекстолит (в упаковках) неизвестного производителя  в нашем магазине бывает. Сделал на нем -все работает нормально. Но материал современный. Фольга очень тонкая. По времени травится как и RO4003.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 21:58:28 от R3GC Владимир »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #286 : 08 Апреля 2013, 19:28:50 »
Можно ссылку.
Ex RA4YFY
« Ответ #287 : 23 Апреля 2013, 22:01:32 »
Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы  узнать Ваше мнение о применении в РА для трансвертера чипов типа  FMM 5056 и EMM5074VU. Один на 2.5 Ватта, второй - на 2 Ватта. Их Ку 28 dB. Сразу с модуля трансвертера получается 2.5 Вата. Вход и выход имеют импеданс 50 Ом. Печатка очень проста и можно самому сделать. Правда первый чип дороже и есть прямой смысл делать лишь 2 Ваттный каскад. Есть более дешевый вариант на SZА-5044, но мощность меньше. SZP-5026 тупая и даже двух чипов не хватит для раскачки. Кто-то собирал линейку на 2-3 SZP-5026? Юрий. RZ4HD.
« Ответ #288 : 23 Апреля 2013, 22:43:41 »
Юрий FMM 5056 и EMM5074VU  на ebay не нашел. Делаем из того что доступно  ;)
В данный момент доступный вариант это плата на SZA5044 + 4х Ваттный транзистор. Правда на Ebay 4х Ваттные видимо все скупили. Но пока есть 8 Ваттные MGFC39V5964  по $55.  Более мощные смысла нет брать, так как SZA5044 их не раскачает. А вот если на транзистор подать  2.5Вт может  и есть смысл 16Ваттный TIM5964 или MGFC42V5964  покупать за $100.
« Ответ #289 : 23 Апреля 2013, 23:03:34 »
Привет, Владимир. Я видел твой вариант. Мне он понравился. Одна платка с аукциона плюс самодельная. Хорошая идея и хорошая реализация. Просто я сегодня смотрел 4 Ваттные транзисторы. Цена без учета пересылки 3000 рублей и они восстановленные. Понятно, что почти всегда работают. Здесь двухваттный вариант подключаешь сразу к трансвертеру и никаких дополнительных плат. Этот чип стоит меньше, чем 4 Ваттный транзистор, но новый и не требует других предусилителей, а вот мощность 2 Ватта.  Вот и соображаю взять один на пробу или нет. На 2.5 Ватта чип нет смысла брать, дороже процентов на сорок, а по мощности всего на 0.5 Ватта больше. Плата делается дома. Можно сделать свою схемотехнику с защитой подачи питания при отсутствии отрицательного напряжения. Фото плохого качества, особо не разглядишь, но логика СВЧ части понятна, а остальное проще. Юрий. RZ4HD,
« Ответ #290 : 23 Апреля 2013, 23:18:48 »
Юрий, 8 Ваттный с пересылкой из Китая менее 2000р. 4х ваттные были дешевле. 16 Ваттные чуть дороже 3000р. Правда риск большой. Транзисторы паяные, посылки пропадают и сжечь легко при желании. А сколько стоит 2х Ваттная микросхема и где они бывают?  На ebay есть 5 Ваттные микросхемы, но цена $120. Дорого.  У Террасата такая-же цена, но там корпус хороший и вентиль на выходе. Правда на 5.9-6.4 Террасаты тоже пропали. Наверное все к нам ушли  ;)
« Ответ #291 : 24 Апреля 2013, 08:06:39 »
Взял таких пару, но пока в пути
На алиэкспрессе попадаются, но какое качество пока только остается догадываться.
« Ответ #292 : 24 Апреля 2013, 09:21:39 »
Если взять FMM5056  и TIM5964-16 то теоретически 34dB+9dB транзистора = 43dB или 20 Вт. Раскачки с трансвертера хватит с запасом.  В итоге 20 Ваттный PA обойдется в $200, что конечно дешевле готового:
http://www.ebay.com/itm/5-76-GHZ-20-Watts-Power-Amplifier-EME-microwave-transverter-ATV-GHZ-/330890700664?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0a9f6778
но и риск соответствующий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #293 : 24 Апреля 2013, 10:45:25 »
 Добрый день, коллеги!
 Где - то попалась на глаза  микросборка типа FMM, но на 10 ГГц, а теперь не могу вспомнить где. Нет ли у кого информации по ней-? У меня есть такая же на 14 ГГц, но на 10 ГГц она, увы, не работает.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 11:01:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #294 : 24 Апреля 2013, 12:15:22 »
 Нашел,- одна из них - TMD1013-1 TOSCHIBA.  Но, наверняка, есть подобная и у других производителей.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 12:26:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US4ICI
« Ответ #295 : 24 Апреля 2013, 14:09:51 »
http://www.sedi.co.jp/pdf/SGK5867-100A_ED1-0.pdf -  этот транзистор на выход ставит нужно, 50 дБм
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #296 : 24 Апреля 2013, 15:47:24 »
Если восстановленные, могу взять вдвое дешевле чем на aliexpress.
Павел  US4ICI
« Ответ #297 : 20 Мая 2013, 18:21:19 »
При запуске трансвертера сложилось впечатление о низкой чувствительности.Пытаюсь разобраться.Возник ряд вопросов.Сколько добавляется шумов в трансивере при подключении трансвертера, с пред усилителем и без? У кого какие получились шума солнца? Земли?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #298 : 20 Мая 2013, 18:25:09 »
Прибавка на шум заметна. S- метр ничего не показывает. Я проверял энергосберегающей лампой 15Вт - рупор вплотную к лампе, шум увеличивается. Сегодня проверил по солнцу с рупором, точнее по небу,солнце  было закрыто облаками - небо - земля на слух, субъективно, так же как и с лампой. Спаял сегодня маяк, но пока не нашел ГУН от сотового телефона.
Ex RA4YFY
« Ответ #299 : 20 Мая 2013, 19:00:22 »
Витя, трансвертер при подключении добавляет шум также, как и подключение LNA на двойке.
Пояснение:
1. LNA (ATF54143) Кус~23db, Nf<1db
2. Трансвертер Кпередачи~23db, Nf<1db.
Трансивер один и тот-же - Nf~7db
Земля-небо хорошо чувствуется - если всё нормально - >6db.
