Ответ #360
от R3GC Владимир 21 Май, 2015 22:21
У MGA82563 бывает маркировка 82 с разными буквами. Хотя и что то другое может так маркироваться.
Ответ #361
от ua9olb Дима 21 Май, 2015 22:39
Спасибо Владимир!!!
Ответ #362
от ra9ydl 25 Май, 2015 07:23
Здравствуйте!
to R3GC
Владимир , в одном из постов выше , вы писали, что использовали настроечные болты М4 для банок трансвертера. А зонды какой длины были сделаны в таком варианте, 3 или 3,5 мм ?
Ответ #363
от R3GC Владимир 25 Май, 2015 08:15
И 3 и 3.5 мм будут работать. Тут больше от банки и от винтов зависит.
Ответ #364
от ra9ydl 25 Май, 2015 09:22
Владимир, спасибо. Первые два комплекта трансвертеров из трех, собрали еще в 2013 году. Банки насторились без проблем. Третий комплект пришлось отложить, не хватило комплектующих. Сейчас дошел ход до него, но вот настраиваться плата не хочет. Банки использованы как и в предыдущих комплектах. Есть подозрение, что проблема в самой плате. Когда паял банки , перегрел фольгу, и есть небольшие отслоение фольги от текстолита. Сейчас жду другие платы и буду собирать дальше трансвертер.
Ответ #365
от ra9ydl 23 Июнь, 2015 19:10
Получил от Юрия RZ4HD плату трансвертера (огромное спасибо). Собрал ее и на приборы. Банки настроились влет. Зонды 3,5 мм длинной. настроечные болты М4 . Собираю третий комплект дальше. Всем спасибо!
Ответ #366
от ut5ucp Евгений 05 Авг., 2015 15:13
Может кто подсказать, а будут ли работать в смесителе НМС218 (аккуратно сдвинув мсх на одну ножку)? Или не заморачиваться и купить НМС219? Просто 218 есть в наличии. Для меня пока эти частоты запредельные. хи..
Евгений
Ответ #367
от R3GC Владимир 05 Авг., 2015 16:31
Вряд ли кто пробовал такие. 219-е дешевые и не дефицит. Хотя судя по документации -218е будут работать без проблем.
Ответ #368
от ut5ucp Евгений 05 Авг., 2015 18:44
Спасибо за ответ Владимир! Попробую поставить. Там плату Вашу не надо практически переделывать... Если что не так, то куплю на Е-бае, ко мне письмо USPS с мсх идет 6 дней, правда что с 8-ю остальными делать, разберемся...
Евгений
Ответ #369
от UA9UHN Стас 06 Авг., 2015 04:42
Я пробовал. Работают отлично. Разницы с 219 кроме цоколевки не заметил...
Ответ #370
от ut5ucp Евгений 06 Авг., 2015 08:50
Спасибо Стас! Буду ставить. И крайний вопрос, излазил всю ветку так и не понял - внутренний диаметр банок 16мм подходит? (растояние между зондами 11 мм) или надо побольше?
Евгений
Ответ #371
от R3GC Владимир 06 Авг., 2015 09:16
Я 16мм банки на 10 ГГц ставил. На 5.7 не пробовал. У нас с внутренним диаметром 20мм в любом магазине сантехники полно желтых заглушек 3/4 с внешней резьбой. Есть и 16мм -это уже заглушки 1/2. Т.е. на 5.7 и 10 ГГц проблем с банками в магазинах сантехники нет.
Ответ #372
от ut5ucp Евгений 06 Авг., 2015 14:22
Ок, Владимир, спасибо
Ответ #373
от RA3WDK 06 Авг., 2015 14:55
Ответ #374
от UT4URO Kostya 22 Окт., 2017 20:17
угостите лояутом на трансвертер
