Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 152066 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #90 : 21 Января 2012, 21:34:10 »
Было время сегодня и сделал трансвертер по файлу LAY,
Владимир здравствуйте!
Пришли некоторые детали из USA.
Сейчас паяю синтезатор. Для повторения все есть.
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 21:42:46 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #91 : 21 Января 2012, 22:23:40 »
Добрый вечер, коллеги. R3GC Владимир. Громадное спасибо от всех за поставленный эксперимент по проверке платы, а Игорю UR5EFX за  точный перевод платы в лэйаут. Эти бы разработки да в Дубусе опубликовать.  На сколько доступным и  как бы легким стал диапазон 5760 МГц. С удовольствием добавляю  Вам плюсики. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #92 : 21 Января 2012, 22:40:56 »
Андрей, я применял  p-канальные полевики в корпусе SO8 (в старых винчестерах такие есть). В SOT89 p-канальные не попадались. Опорник 14.4 с нагревателем на стальных проволочках над платой на высоте около 10 мм. Соединения МГТФ по контуру коробки, подальше от ВЧ каскадов. В принципе можно термостат и не использовать, если весь синтезатор в пенопласт заделать. максимум на пару килогерц гулять будет. Греется довольно сильно.
Внешний LNA желателен, но на первое время можно и обойтись. Так как большинство MGA85563 из упаковки дохлые, после включения на прием нужно измерить напряжение на резисторе 10 Ом. Должно быть около 200 мВ. Если сильно отличается (в 2 раза), то микросхема неисправна. Попозже рисунок расположения деталей сделаю.
Юрий, RZ4HD, нужно еще все в кучу собрать с фото, чтобы вопросов не возникало. Да и ошибки в документации  могут попасться. Правильно оформить сложнее, чем сделать. Есть еще вопрос по синтезатору: Может стоит изменить печатку и вместо LM317D поставить стабилизатор LM1117 на 3.3 В? Целых 2 резистора можно не ставить ;)  У меня LM1117  просто не было. Также можно  программы сделать под различные доступные опорники 12.8;  26; 13; 5; 10МГц и т.п.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #93 : 22 Января 2012, 01:33:36 »
Здравствуйте, Владимир! Спасибо за трансвертер. Благодаря Вашей конструкции начал активней собирать комплектующие. Застрял на FR-4 0,8 мм материале и "чашках" фильтров. Но все решаемо.
Осмелюсь высказать два пожелания:
- Был бы очень признателен за программу под "опору" 13 МГц. Последнюю год назад приобрел в виде термостатированного генератора.
- Сместить частоту ПЧ подальше от 432 МГц. Скажем 430 МГц (большинство трансиверов здесь  работают). При работе в Полевом Дне, когда на 432.050 +/- постоянно работают товарищи по команде и сигнал "пролазит" на вход трансивера, это, думаю, будет актуально.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #94 : 22 Января 2012, 07:52:13 »
Насчет чашек: мне обходились по 100р за штуку. В магазинах они примерно 25р + обточка.  Можно купить сколько нужно и отдать этому товарищу на обточку. Думаю ему лишние деньги не помешают, а опыт у него уже есть. Правда пересылка обойдется дороже.  Насчет опор, то с генераторами 13/26 МГц ПЧ будет 430 МГц (FD=6.5 МГц), с опорой 5/10 МГц ПЧ=435 МГц (FD=5 МГц) . С генератором 14.4МГц ПЧ=432 (FD=7.2 МГц) Данные фильтра фазового детектора изменятся. Больше ничего менять не нужно. Выходная мощность у трансвертера как раз под PA на SZA5044 или MAAPS0008 без дополнительного усилителя на AG604. Для Terrasat нужен аттенюатор. Я пробовал кусок многожильного кабеля RG58 сантиметров 80. У него затухание где-то 20dB на метр. PK50-3-18 (аналог) не подойдет. У него затухание очень низкое. Для уменьшения размеров можно попробовать какой-нибудь другой  1.5- 2х мм кабель. Но даже без PA можно пробовать работать на десятки км. Без преобразователя 12-28В можно обойтись, включив последовательно с SMA реле  дополнительный 12В аккумулятор. Емкость можно небольшую, так как реле включается только на передачу.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #95 : 22 Января 2012, 09:28:35 »
Доброе утро Владимир!
Я приминил транзистор IRFL9110-IR  это Р-канал. Нужна плата в Лайоуте. Я бы ее немного изменил под свои IRFL.
Большое спасибо . Андрей.
73! Андрей
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #96 : 23 Января 2012, 11:08:18 »
 Спасибо! Вот платы в формате LAY. Не выкладывал, пока не получил добро от Владимира,
 теперь когда платы проверены - можно повторять :)
73!   ur5efx
« Ответ #97 : 23 Января 2012, 18:10:53 »
Игорь, сегодня тоже время не терял, собрал все в корпус. Вот так все выглядит в сборе. Для SMA реле дополнительное напряжение от 2х литиевых аккумуляторов по 3.7В (как в ноутбуках). На весь ПД их с запасом хватит. Или другой 12 Вольтовый. Все-же преобразователь на трансформаторе шум дает. Хотя и под нагрузкой, но лучше без него обойтись и применить батарею. Если нет конечно 12В реле. Тогда проще.  Разьемы со стороны облучателя для того чтобы устанавливать сверху тарелки и не заморачиваться с герметичностью облучателя и разьемов.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #98 : 23 Января 2012, 18:29:21 »
 Владимир, многие хотят LNA повторить, а инфо нет. Может
 дашь немного информации? А я плату нарисую :)
73!   ur5efx
« Ответ #99 : 23 Января 2012, 19:10:21 »
Игорь. я брал рекомендованную плату из документации на MGA85563 и в фотошопе немного изменил размеры, чтобы было 50 Ом на R4003 0.5мм. Плату я выкладывал. Можно еще на ФАФ4Д сделать, но мелкие дорожки при пайке могут отслоиться и размеры сильно изменять нужно. Других вариантов МШУ пока не попадалось.  А на MGA85563 все просто и настраивать ничего не нужно. Плохо только что микросхем бракованных много
  • QRA: KN78ol
« Ответ #100 : 23 Января 2012, 19:38:59 »
Владимир, а откуда микросхемы? Почему много бракованных?
73!   ur5efx
« Ответ #101 : 23 Января 2012, 20:21:32 »
Кто использует SMA реле на напряжение 24 В - попробуйте схему, которую я применил в портативном трансивере 7/14 МГц.
Я использовал реле РЭС-49 на 24 В, сразу убил двух зайцев - и реле поставил , какие были , и ток потребляемый уменьшил в разы при питании 12 В. Срабатывание и удержание надежное.
Вот схема http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/VFO.GIF
« Ответ #102 : 23 Января 2012, 20:34:13 »
микросхемы здесь:
http://www.ebay.com/itm/Avago-0-8-6GHz-Low-Noise-MMIC-Amp-MGA-85563-New-Qty-10-/400034159442?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d23e4db52
Примерно одна из трех работает. Но все равно дешевле получается , чем на других компонентах делать. Одного лота на 2 трансвертера хватает.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #103 : 23 Января 2012, 21:06:41 »
я тоже там купил 10 штук. И поделился с Славой UR5EIN. Слава - если негодные - я не виноват )))
сорри за оффтоп.
73!   ur5efx
« Ответ #104 : 23 Января 2012, 22:01:23 »
