Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 138563 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #30 : 14 Октябрь 2011, 10:45:10 »
С удовольствием поучаствую в общем деле. Переведу в Лайоут.
Игорь, куда и в каком формате выслать? Пока ничего не нашел что можно  настроить. Вообще-то странно, что сразу после пайки все работает и настраивать нечего. Это настораживает. Такого не бывает  ???  Что-то все равно должно быть. Единственное, что при RX шум меньше, чем у варианта на 144. Но тут еще 8 метров RG58 и трансивер на 432 тупее. Ток от источника 12.6 В вместе с опорником 10 МГц от "Алтай" : 253 мА при RX,  265 мА при TX. При TX подавал 2 Вт 435 МГц. С антенным блоком пока не занимался.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2011, 11:50:51 от R3GC Владимир »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #32 : 16 Октябрь 2011, 19:05:14 »
 Сорри, не сразу заметил сообщение. Владимир, формат
 любой максимально сохраняющий масштаб. Можно Eagle,
 я понял вы в этой программе работаете. Мой майл ur5efx _ gmail.com
73!   ur5efx
« Ответ #33 : 16 Октябрь 2011, 20:12:32 »
Игорь отправил в EPS, как наиболее удобный.
Кстати, на таком ГУНе
http://www.ebay.com/itm/160401702592?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
и HMC188 в качестве удвоителя несложный синтезатор получается и под ПЧ 144 МГц. Немного посложней, чем в трансвертере, но тоже настройки не требует. Также можно использовать как маяк. Такое кого нибудь интересует? Просто схемы простых конструкций обычно не рисую, в памяти держать несложно. И зря рисовать не хочется.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #34 : 16 Октябрь 2011, 20:23:35 »
 Ок. Все получил.
 Такой вариант интересует, так как пч 144 для меня более привлекательна из
 за наличия хорошего приемника.
73!   ur5efx
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #35 : 16 Октябрь 2011, 20:30:21 »
... у MURATA были подходящие фильтры GIGAFIL - DFCB35G77LAHAA. Fo=5,775 Ггц, затухание на частоте (Fo - 375 МГц) не менее 30 дБ.
Александр Васильевич, Вы абсолютно правы - именно эти.
Мы все же решили отказаться от синтезатора частот в пользу умножителя из-за большой паразитной частотной модуляции
гетеродина с синтезатором. Платы умножителей уже готовы, но времени запустить пока нет.
Кстати, исследования W1GHZ укрепили нашу уверенность в необходимости использования умножителя, хотя, конечно,
синтезатор на порядок проще в реализации.
Alexander, RU5KO
  • QRA: KN78ol
« Ответ #36 : 16 Октябрь 2011, 20:39:14 »
Из за этого и решил начать с синтезатора. А когда все будет работать, LO можно
 безболезненно подключить внешний. Пока у меня не одноплатный вариант, но в этом есть свой плюс. Можно экспериментировать, так как интересно освоить новый для меня диапазон.
73!   ur5efx
« Ответ #37 : 16 Октябрь 2011, 20:42:30 »
А кто спорит? Но если умножитель сделать не получается, а работать хочется? Денег для DB6NT нет. Остается или синтезатор или читать сообщения о проведении QSO на форуме.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #38 : 16 Октябрь 2011, 20:59:06 »
Но если умножитель сделать не получается...
Владимир, а что конкретно не получается? Может быть, мы можем чем-то помочь, тем более,
что между нами чуть больше 100 км.?
Alexander, RU5KO
« Ответ #39 : 16 Октябрь 2011, 21:05:55 »
Как правило у многих возникает проблема найти опорный генератор с хорошей стабильностью. Про это думаю и написал Володя .Но не про себя скорее всего.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #40 : 16 Октябрь 2011, 21:06:27 »
 Корреспонденты нужны. Запустить синтезатор правильно собранный можно практически без  приборов, это самый простой путь стартануть на СВЧ. А потом
уже и развиваться можно.
73!   ur5efx
« Ответ #41 : 16 Октябрь 2011, 21:10:32 »
Это не ко мне  :laugh:
У меня волномер 1951 года. По нему их прекрасно настраивать.
А с вами в любой момент даже с балкона готов пробовать. И на 5.7 и на 10 Гиг. Правда деревья мешают, но возможно.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #42 : 16 Октябрь 2011, 21:34:21 »
К сожалению, у нас пока пробовать не на чем - есть только трансвертер. Времени не хватает катастрофически, чтобы
закончить задуманное. Но это, наверное, у всех так. :-)
Спасибо! 73!
Alexander, RU5KO
« Ответ #43 : 16 Октябрь 2011, 22:14:12 »
Когда ничего настраивать не нужно, можно за 2 дня трансвертер спаять и появиться в эфире. Да и себестоимость раза в 2 меньше, чем с умножителем.  Шумы измерять может и интересно, но лучше QSO провести. Но обычно что нибудь одно. Или шумы или QSO.  См. соседнюю ветку  ;)
А то листья на деревьях скоро опадут, с балкона всю Украину видно,  а работать кроме как с RA3EME не с кем. А с ним неинтересно. 200 км всего, на 5.7ГГц всеми уже видами работали, И без антенны, на рупорок,  слышно. ;)  А выезжать транспорта нет. Да и почти со всеми уже работали, нужны новые корреспонденты.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #44 : 17 Октябрь 2011, 13:02:27 »
Владимир, отличная разработка. Всё просто, доступно и главное компактно. Труда вложено немало. Удачи 73!
