Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 144897 раз)
Оффлайн RV9AR Андрей
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #75 : 09 Января 2012, 10:32:38 »
Владимир, на фото 9,  банки из экранов спиральников изготовлены? Как себя показали?
73! Андрей.
73!  Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #76 : 09 Января 2012, 11:49:04 »
Андрей, заглушки для труб  вроде получше работают.  Да и настраивать удобнее.
Зонды делал  длиной  4 мм и толщина 0.8 мм. Винты М4х20 оцинкованные из магазинов "Крепеж". Винты и гайки  из старых запасов, от советской техники лучше не применять. Работают явно хуже. И контакт плохой.  Кроме банок в аппарате ничего настраивать не нужно. Банки по гетеродину настроить 10 минут. Вся сложность в слесарных и пилильных работах. Спаять за пару дней легко. И можно с эфир, пока на 144 со своими корреспондентами нет прхождения работать с ними на 5.7 ГГц.
« Ответ #77 : 09 Января 2012, 13:21:58 »
Владимир, от старых ПАЛЬМ попадаются спиральники с цангами правильными, интересно, кто-нибудь попробовал?
73!  Андрей
« Ответ #78 : 09 Января 2012, 14:39:39 »
C цангами попадались единичные экземпляры, но с ними высота большая получается. Трудно все в стандартной коробке разместить. Да и особого смысла не вижу. С нормальными винтами ничего не уходит и настройка плавная. Вот в файле все платы на одном листе. В LAY нет  :(
Конструкция выходного дня. 73!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #79 : 09 Января 2012, 17:24:26 »
Вечер бодрый.Не надёжные эти цанги.Контокт плохой и при настройке наблюдается ,,мерцание,,.Лучше конечно просто гайка о прлотный контакт.Уже Во втором экземпляре я так и сделал-резба и контр-гайка.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #80 : 09 Января 2012, 17:27:28 »
Вот несколько фото.RN4HHI 73!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #81 : 09 Января 2012, 23:37:40 »
Каку лучше поставить банки по размерам.?
Есть  диаметром 16мм высотой 13мм внутри и 16х8  ?
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 23:47:08 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #82 : 10 Января 2012, 12:03:57 »
Владимир, могу в Lay перевести за пару тройку дней. Если интересно, скиньте в Eagle формате
мне на мейл.
73!   ur5efx
Онлайн RZ4HD
« Ответ #83 : 10 Января 2012, 13:21:26 »
Здравствуйте, коллеги. Игорь. Попробуй сделать, точнее переделать плату из Игл в Лэйаут. Очень полезная вещь получится. Я - один из заинтересованных лиц. Думаю, что Владимир поделится документацией. Рисунки в формате TIF уже есть.
     Как ты это делаешь? У меня программа Игл не встала на РС. RW3AZ присылал лекасрство, но не помогло. Не смог установить. Была мысль распечатывать прямо из программы на прозрачную пленку. Ты не инсталлировал Игл? Да и у тебя ОС иная. Забыл про это.
      Есть вариант подложить в лэйауте файл, переведя рисунок плат  из формата tif  в bmp. Файлы bmp Лэйаут берет. Ты так хочешь делать? Или иной алгоритм. Я так пробовал делать.
    Юрий.RZ4HD.
« Ответ #84 : 10 Января 2012, 13:33:13 »
мне на мейл.
Тоже скажу огромное спасибо а то под резит такое не годиться а детальки по крайней мере под опору уже идут из америки
  • QRA: KN78ol
« Ответ #85 : 10 Января 2012, 14:27:51 »
Юра, для Linux  доступна бесплатная версия Eagl. Да и под Виндовс по моему тоже есть. Те ограничения которые в бесплатной версии, позволяют рисовать небольшие платы. В Лайоут пользуюсь функцией Scanned Copy а размеры контролирую по оригиналу в Eagle что бы не было ошибок.
На работе Виндовс и иногда там работаю когда есть время.
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
« Ответ #86 : 11 Января 2012, 23:08:08 »
Обещание выполнил. Платы в Layout формате отправил Владимиру для контроля. :)
73!   ur5efx
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #87 : 12 Января 2012, 00:36:58 »
Добрый день, коллеги!
Я так-же очень заинтересован в этой конструкции. Надеюсь, она поможет поднять СВЧ активность в нашем регионе. Но, у меня есть проблема с FR-4 0.8mm. Парадокс, но никак не удается его заполучить. При этом есть достаточно большое количество FR-4 1.0mm. Перерисовать линию 50 Ом для меня не проблема, а вот пересчитать МПЛ фильтр и мост (см. рисунок) я не в силах.
Поэтому, прошу помощи коллег, кто дружит с теорией и практикой МПЛ, в пересчете этого фильтра под 1,0 мм материал.
И сразу вторая просьба, если у кого-то имеются в наличии лишние "чашки" для фильтров, готов приобрести (в личку или на ur6isu#ua.fm). Нет знакомых токарей, посему это для меня также проблема  :(
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 00:44:01 от UR6ISU »
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #88 : 12 Января 2012, 06:48:29 »
Синтезатор делал и на 1 мм стеклотекстолите. Разницы никакой. А вот трансвертер все-же лучше на 0.8.  1мм не очен удобен. Хотя у нас тоже в магазинах только 1мм продается. Раньше и 1.5мм был, но видимо спросом не пользуется.  Насчет банок проблем никаких. В любом магазине продаются, если в населенном пункте водопровод есть. Обточить и напильником можно, если в единичных экземплярах и станка нет. Белые банки тоже работают. Они внутри все равно желтые и паяются.
« Ответ #89 : 21 Января 2012, 21:11:23 »
Было время сегодня и сделал трансвертер по файлу LAY, который Игорь UR5EFX перевел. Настройки, кроме банок не понадобилось.  Пол дня потрачено и все сразу работает. Прикинул сколько все будет стоить при закупке оптом и самостоятельном изготовлении. Основные детали (кроме резисторов и конденсаторов)  синтезатора= $38.  Платы трансвертера= $35, РА на SZA5044 1 Вт= $15. Многие компоненты меньше 10 штук не выгодно брать, иначе процентов на 20 стоимость увеличится или они не продаются поштучно.
Итого $88 .Плюс еще делать облучатель, найти корпус и SMA реле. В $150 можно уложиться вместе с тарелкой.
