Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 143363 раз)
Оффлайн ut3lk
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #105 : 23 Января 2012, 22:37:06 »
Это 12уе 1шт, или 10?
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #106 : 23 Января 2012, 22:54:01 »
10 шт.
73! Андрей
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #107 : 23 Января 2012, 22:54:57 »
Qty10 = количество 10 штук
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #108 : 24 Января 2012, 12:46:46 »
Володя ,а схема есть ,на этот трансвертер ??? Хочется взглянуть!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #109 : 24 Января 2012, 15:18:19 »
Александр, вроде схему выкладывал. Некогда пока все в кучу собрать и оформить. Это самое сложное.  Вот схема. В термостате емкость на выходе датчика увеличил до 3мкф.
« Ответ #110 : 24 Января 2012, 16:37:40 »
Володя ,просмотрел всю тему ,но схему трансвертера последнего твоего так и не нашел?
Оффлайн ut3lk
« Ответ #111 : 24 Января 2012, 22:37:19 »
Кто подскажет? На платке предусилителя на MGA 86563 стоит еще одна м-ма , очевидно стабилизатор на 5в? И что за индуктивность по цепи питания?
« Ответ #112 : 24 Января 2012, 23:47:12 »
Там где описание лота с печатками есть документация (схема и расположение деталей). Индуктивность 28nH, стабилизатор 7805 в корпусе SO8
Оффлайн ut3lk
« Ответ #113 : 25 Января 2012, 10:31:55 »
То R3GC  -  Спасибо,  Владимир!
« Ответ #114 : 27 Января 2012, 17:05:52 »
Реле на рис1 оказалось потребляет 350мА только в момент переключения.  Пришлось изобретать велосипед, но упростить получилось только до 5 деталей.  2 транзистора 1P/1N в одном корпусе SO8. Проверил схему, которую Иван RA3WDK, предлагал. (Рис 3). Немного пришлось изменить номиналы деталей. 28-ми Вольтовое SMA реле срабатывающее в обычном включении только от 16 Вольт и выше, в данной схеме начинает срабатывать при напряжении питания схемы от 9.5В. Т.е. при питании трансвертера от 12.6В проблем быть не должно.  Заодно на картинке (Рис2), схема для поляризованного 12В реле с переполюсовкой.  На ebay еще есть 28В SPDT реле. Если кто их подключал, может сразу подборку схем сделать и не искать схемы включения  по всему форуму.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #115 : 31 Января 2012, 01:04:39 »
Здравствуйте! Подскажите, сильно ли ухудшатся параметры приемного тракта, если из схемы выбросить однозвенный фильтр на МПЛ между каскадами усилителя? Или "бочонка" после моста сложения не хватит?
И все таки, кто может помочь посчитать этот мост под 1,0 мм FR-4 ? Просто ширину дорожки и внутренний радиус. В LAY нарисую сам и выложу, может, кому еще пригодится.
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #116 : 31 Января 2012, 10:21:38 »
И все таки, кто может помочь посчитать этот мост под 1,0 мм FR-4 ? Просто ширину дорожки и внутренний радиус. В LAY нарисую сам и выложу, может, кому еще пригодится. Спасибо.
Во вложении фильтр 3-го порядка, просчитанный на скорую руку для ФР4 толщиной 0.8 и 1.0 мм.
Частота 5760, полоса 400 МГц. Здесь S - зазоры между МПЛ. С некоторой уверенностью (все же отличие толщины всего 20%) можно воспользоваться этой пропорцией.
Для моста - то же самое. Физическая длина остается прежней, ширина - по волновому сопротивлению (можно взять и отсюда, здесь это W). 73.
VARIABLES (0.8 mm)
    w1=   0.5597mm
    s1=   0.4951mm
    p1=   7.327mm
    w2=   0.6488mm
    s2=   1.22mm
    p2=   7.234mm
VARIABLES (1.0 mm)
    w1=   0.7018mm
    s1=   0.6159mm
    p1=   7.292mm
    w2=   0.8125mm
    s2=   1.528mm
    p2=   7.195mm
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 10:25:04 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #117 : 31 Января 2012, 10:59:34 »
..... ширина - по волновому сопротивлению (можно взять и отсюда, здесь это W)....
Имеется ввиду относительное изменение w(1,0)/w(0,8), т.е приблизительно 1,25 относительно оригинала моста на 0,8 мм.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #118 : 31 Января 2012, 19:37:38 »
Спасибо, Вячеслав.
Я так понял, что периметр ("длина") моста остается неизменной, а толщина полоска в 1,25 раза больше, чем для 0,8 мм.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 19:46:59 от UR6ISU »
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #119 : 01 Февраля 2012, 00:31:00 »
Кажется получилось.
Мои результаты по расчетам:
Линия 50 Ом для FR-4 1.0mm (толщина фольги 0,035 мм) равна 1,71 мм (эпсилон - 4,5)
Линия моста Вилкинсона = Z (50 Ohm) * sqrt 2 = 70,7 Ом
Ее ширина для 1,0 мм материала = 0,89 мм
Вычисления произведены при помощи программы TXLINE.
Далее хочу поблагодарить Олега, US5CAK за помощь при расчете "радиуса" моста. Общими усилиями мы пришли к выводу, что внутренний радиус не изменяется, то есть является таким, как и для материала FR-4 0.8mm и составляет 1,96 мм (мы его заново не считали). А ширина полоска, как посчитала программа TXLINE равна 0,89 мм.
Полученный результат выкладываю на ваш суд как и обещал.
Спасибо за помощь!
UT3IWA team (UZ3I)
