Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 138905 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #120 : 03 Февраль 2012, 22:04:08 »
Вот еще вариант расположения в стандартной коробке. Размеры у реле довольно большие, но все размещается нормально.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #121 : 03 Февраль 2012, 23:33:22 »
Делал такой вариант для "старого" трансвертера,теперь можно будет попробовать запихнуть в одну коробку всё.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #122 : 04 Февраль 2012, 10:16:30 »
Пробую запихнуть в коробок 140х110 мм.
синтезатор и опора с подогревом в подвале.
73! Андрей
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #123 : 05 Февраль 2012, 22:50:12 »
Доброго всем!
Подскажите, как посчитать номиналы элементов ЧФД в синтезаторе этого трансвертера под опору 13 МГц.
Спасибо
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #124 : 06 Февраль 2012, 10:05:11 »
Доброго всем!
Спасибо
Роман!
Если частота сравнения ФД осталась прежней,  то номиналы элементов фильтра менять не надо.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #125 : 06 Февраль 2012, 11:18:25 »
C 14.4 МГц частота сравнения 7.2 МГц. С 13 МГц будет другая.  Пока не проверял.
Если есть желание проверить, то выложу прошивку и данные фильтра.
Под 5 и 10 МГц проверял, но с другим  микроконтроллером. Под TINY13 прошивку нужно переделать.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #126 : 06 Февраль 2012, 16:04:19 »
Добрый день!
Спасибо за пояснение, Александр. Я, к сожалению, технического образования не имею, поэтому прошу больно не "пинать" ::) Постигаю технику, как могу... Сегодня разговаривал с US4ICI, он мне "на пальцах" объяснил, что и как. Теперь понял, что в предыдущем сообщении спросил глупость.
to R3GC. Владимир, я был бы очень признателен за прошивку под 13 МГц и данные фильтра. А, если при этом еще и частоту ПЧ забить не 432, а 430 МГц (то есть 5330 МГц), было бы вообще замечательно.
Спасибо!
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #127 : 06 Февраль 2012, 16:58:17 »
Роман, вот сделал для TINY и под опору 13 МГц. Частота 5330 МГц под ПЧ 430 МГц , FD=6.5 МГц.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #128 : 06 Февраль 2012, 17:25:03 »
Небольшое добавление к схеме фильтра.
Так как ёмкость ГУН-а по входу управления равна 50 пикофарадам, то ёмкость С3 фильтра д.б. на 50 пик меньше.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #129 : 06 Февраль 2012, 22:10:06 »
Огромное спасибо, Владимир!
За оперативность не ручаюсь, но думаю, к концу недели обязательно попробую новую прошивку.
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #130 : 09 Февраль 2012, 20:18:17 »
Нарисовал расположение деталей на платах трансвертера. Большинство номиналов не критично. Платы термостата припаяны с двух сторон к медной пластине 1мм. КТ814 также припаян легкоплавким припоем. После припайки прозвонить тестером. Боится перегрева. Вместо дросселей 7.5nH можно поставить и 5.6nH как в каскадах TX.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #131 : 09 Февраль 2012, 21:06:47 »
Владимир здравствуйте!
Большое спасибо за платки и Вашу разработку.
Если обойтись без CMA разьемов, вот так.
73! Андрей
« Ответ #132 : 10 Февраль 2012, 07:49:24 »
Кусочки кабельков поставить без разъемов ,будет лучше.
« Ответ #133 : 12 Февраль 2012, 09:45:12 »
Еще вариант трансвертера, без дополнительного LNA и в другой коробке. Вчера за вечер сделал. Все-же  в пластиковой удобнее размещать. Вертикальное расположение плат более компактно, а в этой коробке так не получается.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #134 : 19 Февраль 2012, 17:31:03 »
Собрал синтезатор с прошивкой под 13 МГц термостатированную опору. Захват есть - светодиод загорается. На выходе уровень приличный (сколько - не скажу, меряю детектором на диоде). Частоту пока что измерить нечем. На неделе должен получить печатку под прескалер. М/с уже в наличии.
UT3IWA team (UZ3I)
