Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 139944 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #135 : 19 Февраль 2012, 17:55:16 »
Собрал синтезатор с прошивкой под 13 МГц термостатированную опору.
Опора отдельно?
Вот так примерно выглядит, когда опора 14.4 и термостат внутри корпуса.
Вместо TC1047 (термодатчик) работают и такие:
http://www.ebay.com/itm/400221644780?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Только резистор, которым температура устанавливается,  чуть меньше нужно ставить.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2012, 17:58:49 от R3GC Владимир »
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #136 : 19 Февраль 2012, 20:39:31 »
Опора отдельно?
Добрый вечер, Владимир. Да, опора отдельно. Приобретал на Е-бее год назад. Как только будет готов прескалер, сразу сообщу о результате.
У меня возник еще один вопрос, на сколько могут отличаться номиналы элементов фильтра в синтезаторе? Я столкнулся с тем, что конденсатор, скажем номиналом 4700 имеет реальную емкость 5000 пФ и т.д. Насколько критичны эти элементы?
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #137 : 19 Февраль 2012, 21:12:36 »
С отдельной опорой стабильность проще обеспечить. Хотя и в таком малогабаритном варианте уход частоты не более 500 Гц при изменениии температуры градусов на 20. (на балкон выносил). Только синтезатор закрепляю на аллюминиевой пластине для теплоотвода и крепежа. Для работы ЧМ без подстройки вполне достаточно. Насчет номиналов фильтра трудно сказать. Во всяком случае я измерял прибором и составлял из нескольких штук.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #138 : 22 Февраль 2012, 22:27:23 »
Доброго времени суток!
Сегодня, наконец-то, собрал прескалер на HMC361 + HMC438.
С его помощью измерил частоту на выходе синтезатора R3GC с прошивкой под опору 13 МГц и ПЧ 430 МГц.
После 3-5 минутного прогрева термостата в опорном генераторе частота стоит как вкопанная - 5330 МГц.
В ближайшее время постараюсь оформить все в законченные конструкции. Параллельно собираюсь переразвести печатную плату трансвертера под материал FR-4 1,0mm (найти 0,8 мм не удалось), наверное с изменениями под доступную в Украине элементную базу.
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #139 : 25 Февраль 2012, 13:03:01 »
Вариант трансвертера с реле РПА-14
Если у кого есть более простая схема управления реле просьба поделиться. Мне только такой вариант на ум пришел. С удвоением напряжения на конденсаторах не получается надежного срабатывания. Ток в импульсе большой (50 Ом обмотки).
« Ответ #140 : 27 Февраль 2012, 10:10:30 »
Отсканированная плата трансвертера. Видно какие детали применены.
Разьемы сверху залиты припоем, так как во всяком случае в PA, без этого  мощность меньше и возбуд без прикрученного кабеля. Подстроечный резистор R по приему можно и без земляного провода использовать. Но если по ПЧ слишком большое усиление, то припаять на землю. Как видно по рисункам паять практически нечего и сделать трансвертер элементарно. Проще чем штырь для 145 МГц на крышу поставить.
Оффлайн UX7V
« Ответ #141 : 29 Февраль 2012, 16:35:50 »
 На приложенном снимке пример быстрой реализации круглого резонатора из отрезка медной трубки, купленной в магазине "Эпицентр" и припаянной к нему круглой  шайбы, изготовленной из посеребряной латунной пластины толщиной 1.5 мм. Элемент настройки - винт М4 с контрагайкой. Резьба под винт нарезается "первым" метчиком, поэтому он проворачивается с некоторым усилием и без люфта.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2012, 16:42:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #142 : 29 Февраль 2012, 21:28:28 »
Здравствуйте, коллеги. У меня нет медных колпачков  и я делаю наперсточные фильтры только из медных  труб, припаивая крышки. Но делаю  не спеша. Не стоит гнать в ущерб качеству. Я при помощи специальной оснастки припаиваю строго по оси латунные гайки.
     RW4HPI сделал фильтры для трансвертера и настроил их из прилично толстых  латунных заглушке  совсем их не обтачивая на станке, как я пробовал. А лишнюю длину просто отпилил пилкой по металлу и запаял.  Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #143 : 08 Март 2012, 15:11:07 »
День добрый.Вот собственноTRX.С колпачками вообще нет проблем.В Самаре брали и заказали ещё и на 10GHz.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #144 : 08 Март 2012, 16:43:05 »
Здравствуйте,  коллеги. Андрей.  Укажите, пожалуйста адрес приобретения колпачков и если есть телефоны. Почту. Сайт.  Заранее спасибо.  Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #145 : 08 Март 2012, 16:53:28 »
И еще вопрос - где платы изготавливали? Видно что заводская. Не поможете с приобретением?
73!   ur5efx
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #146 : 08 Март 2012, 21:43:33 »
Юрий привет.Посмотри личку.
« Ответ #147 : 09 Март 2012, 09:15:57 »
Здравствуйте,  коллеги. Привет, Игорь. Тебе  плата одна есть. Точнее один комплект из двух плат. Вопрос решен. Она лежит у UA4HTS в Тольятти. Мне ее переправят и я тебе ее перешлю. Но всего один  комплект из двух плат. Обидно, что именно ты остался без этих плат!!!
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #148 : 09 Март 2012, 09:22:51 »
Потянуло на классику  :)
Вчера собрал и настроил трансвертер по схеме I3OPW.
http://www.i3opw.it/tvt5GHz/schema.htm
Всё по честному ..... ни одного MMIC только транзисторы.
На удивление очень легко настроился не смотря на большое
количество подстроечных элементов. На выходе +20dBm.
Благодаря наличию трёх резонаторов по передаче LO задавлено
> -53dB.
При замене нескольких деталей (L1,C10,C8) работает с ПЧ 432МГц.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #149 : 13 Март 2012, 14:04:46 »
Максим, UR7IJM произвел измерения СПМШ синтезатора R3GC.
87 dBc/Hz 10 kHz
Спуры +-13 МГц (ОГ 13 МГц) подавлены на 50 dB относительно уровня несущей.
Pout=18 dBm
В целом впечатления хорошие.
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 14:08:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
