Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 140194 раз)
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #150 : 13 Март 2012, 17:01:02 »
Сегодня ,тоже проверил мощность выхода ,такого синтезатора,после прогрева получил 50мВт.Ток потребления 210мА.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #151 : 13 Март 2012, 20:54:08 »
Максим, UR7IJM произвел измерения СПМШ синтезатора R3GC.
87 dBc/Hz 10 kHz
Интересная информация. Даже немного лучше, чем расчетная.
Главное никакой настройки и для появления на диапазоне достаточно.
А потом можно и заменить на умножитель или другой LO, если желание возникнет
« Ответ #152 : 27 Март 2012, 21:54:52 »
Сделал описание как изготовить трансвертер. В файловом архиве. С картинками. Какие будут замечания и предложения? Может к лету кто сделает?
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #153 : 27 Март 2012, 22:26:15 »
Владимир, приветствую. Скачал КД, зачитался, завтра на работе буду вчитываться...огромный труд...
73! Андрей RT3W
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #154 : 27 Март 2012, 22:34:56 »
Здравствуйте, Владимир!
Действительно, колоссальная работа. Отдельное спасибо за принципиальную схему самого трансвертера. Мы коллективом все составляющие уже приобрели, печатные платы готовы. Будем стараться успеть к ПД 2012. Собственно, из сложного для меня, осталось только посчитать и изготовить облучатель для офсетки.
Еще раз спасибо!
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #155 : 27 Март 2012, 22:43:02 »
Вечер добрый.Вот собственно.Есть небольшие трудности с реле и мик.смесителя.Ждём.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #156 : 28 Март 2012, 05:12:28 »
Владимир замечательный материал,спасибо.Вопрос а размер этой самой коробочка АВС ,проще будет купить дистанционно
« Ответ #157 : 28 Март 2012, 08:16:37 »
HMC219 есть штук 5 лишних.  На ebay лучшая цена  только по 10штук за $12. Меньше брать смысла не было, поэтому остались. Если кому нужно могу заказным или обычным письмом выслать.
Размер коробки под трансвертер вечером уточню.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #158 : 28 Март 2012, 08:41:27 »
Владимир 2 штучки заберу, уже 2 месяца с eBay не могу дождаться
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #159 : 28 Март 2012, 11:23:00 »
Здравствуйте, коллеги.
Владимир. Остальные три микросхемы  заберу  я.  Высылай Анталию и мне одной посылкой.  Мы с ним разрулимся. Деньги я перевожу тебе самостоятельно. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #160 : 28 Март 2012, 19:27:01 »
HMC219 закончились.
1 шт R6DZ
2 шт UA4HTS
3 шт RZ4HD
Размеры коробки LUXEL для трансвертера 190х140х70мм.
« Ответ #161 : 07 Апрель 2012, 11:36:51 »
Вариант трансвертера под прямофокусную параболу 1.6 метра.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #162 : 07 Апрель 2012, 12:26:58 »
Владимир привет, классная капсула получилась))) в мае планирую выезд в поле, на праздники с 5 по 9 мая, буду брать с собой комплект 5,6 Ггц и 430 МГц, погоняем перед ПД....так что как раз можно будет попробовать, квадрат KO82IF, поэже уточню квадрат и сделаю анонс.
73! Андрей RT3W
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #163 : 07 Апрель 2012, 15:52:40 »
Владимир, хорошо скомпонована  конструкция. Я тоже усиленно готовлюсь к 7-Мая, особенно  СВЧ диапазонах.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #164 : 08 Апрель 2012, 22:31:20 »
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите (встречалось где-то, но уже не найду), какие "среднестатистические" потери имеют фильтры-банки, при диаметре 16мм; винт обычный с рынка (из чего не скажу, серебристого цвета), длина штырьков - 3мм. Проблема у меня в том, что на выходе трансвертера уровень маловат. Диодным пробником замерял уровни и пришел к выводу, что в фильтрах достаточно большое затухание.
Спасибо
UT3IWA team (UZ3I)
