Ответ #210
от R3GC Владимир 03 Сен., 2012 21:57
Прикинь чем я тебе могу помочь в этой разработке.
Юрий, такой вариант есть рабочий. Но сделан на ФЛАНе. Может работать как маяк с передачей любого текста и как гетеродин 5615 ГГц. Если будет достаточный интерес, чтобы можно было заказать платы на FR4 то можно будет разработать печатку и на этом материале. Заодно сделать вместе с опорником на 10 МГц. И может выбрать в Платане подходящую коробку под него.
Нужен кусок FR4. У меня закончился.
Ответ #211
от RZ4HD 03 Сен., 2012 23:31
Володя. Я могу выслать FR-4 из Самары. Какую толщину нужно? 0.8 1.0 0.6 ? Отошлю пару листов своих, а потом куплю в Тольятти или на Митинском. Для меня это не будет проблемно. Размер листа больше А4. Могу порезать на гильотине по твоему требованию. Лист абсолютно новый с красной медью. Брал на Митинском. Денег не нужно, дело общее. Решай, может при случае взять тебе с десяток таких листов сразу на 2-3 года. Повторяю, что это для меня не проблема, а для тебя все выйдет бесплатно. Но большая партия возможна лишь при моем посещении Митинского. Придется подождать некоторое время, а пару листов могу выслать в среду. Адрес твой есть. Попробую запросить FR-4 на том предприятии, где в Тольятти заказаны платы.
Ты хочешь опорный генератор на 10 МГц ставить на плате синтезатора? Т.е. синтезатор вместе с термостатированным опорным генератором будет на одной плате?
Я корпуса делаю сам. Корпуса готовые важны на потоке, что бы не терять время. У меня все железки экспериментальные. Мне этот вопрос безразличен.
Кстати, ФЛАН-10 все еще продается в магазине. Цену подняли за три года в два раза, но тем не менее цена очень хорошая, в смысле недорого. Могу то же купить и выслать, но я на нем ничего не делал. В свое время я рассылал этот материал, так же как и фторопластовый кабель.
Юрий.RZ4HD.
Ответ #212
от RX3DR Александр 04 Сен., 2012 08:15
Юра и Володя,мое предложение уйти с частот 144 и 432 как ПЧ ,так как при работе в составе коллектива например в ПД все же просачивается сигнал от мощных передатчиков диапазона 144 и 432 и иногда сбивает с толку при поиске корреспондента.
Ответ #213
от RA3WDK 04 Сен., 2012 09:07
Я использую ПЧ 1260 МГц - но не все трансиверы позволяют работать с ней.
Но и LO простой получается - 4500 МГц
Ответ #214
от R3GC Владимир 04 Сен., 2012 10:00
С опорой 10 МГц ПЧ 435МГц , c опорой 13 МГц ПЧ 430 МГц. Если делать синтезатор с удвоением ПЧ 145 МГц получается. Под 432 только опора 14.4 МГц. Но в связи с доступностью термостатированных генераторов это уже не актуально. Если только для бюджетных вариантов. Под 1260МГц не думал, так как нет такого трансивера.
Ответ #215
от RX3DR Александр 04 Сен., 2012 11:37
У меня один трансивер и по этому 23см использую в прямом направлении ,ПЧ144 для 6см ,а ПЧ432 для 3см ,очень удобно и нет лишней коммутации. Только вот надо уйти как писал от частот 144 и 432 .
Ответ #216
от UR6ISU 04 Сен., 2012 22:40
Использовал в этом году ПЧ 430 МГц (опора 13 МГц) - никаких проблем от позиции 432 МГц.
Большинство трансиверов в "не раскрытом" виде не работают ниже 430 МГц. Но, при общепринятой "вызывной" 5760,100 мне не приходилось "опускаться" ниже этой частоты. Вывод: даже в не раскрытом виде трансивера ПЧ 430 МГц вполне удовлетворительна.
Ответ #217
от RA9FOR Сергей 09 Сен., 2012 07:49
Наверное будет удачней ПЧ 435, т.к. она точно у всех есть и там как раз ни кто не работает, в основном все работают на 432.300...432.500.
На "двойку" делать трансвертор не особо логично, там больше загружен диапазон.
Ответ #218
от R3GC Владимир 13 Сен., 2012 19:57
Получил MGA85563 . Брал здесь:
http://www.ebay.com/itm/170898947604?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649Предыдущие были с маркировкой 85N, эти 85F. Эффект примерно одинаковый, может чуть лучше. Из 8 штук заработало 4. И одна частично (ток 47 мА). Причем если на те микросхемы, которые не работают подать на вход смещение через резистор, то микросхема начинает как то работать. В принципе можно куда нибудь в умножитель применить. А вот применять MGA86563 все-же наверное не стоит. По току их не проверить, а было так что микросхема почти не работала. Чувствительность низкая и без эталона или приборов не узнать работает нормально или нет. Все-же лучше взять 10 штук MGA85563 за $13 с доставкой и на трансвертер хватит с запасом. Зато их легко проверить по напряжению на резисторе 10 Ом.
По поводу опорников 10 МГц, что Юрий RZ4HD 'эксперементировал. Тоже попробовал повышать напряжение. Термостат начинает работать при напряжении от 8 до 12 Вольт. Свыше 12 Вольт уровень 10 МГц плавно уменьшается и пропадает при 13.5В.
Ответ #219
от RD4HI 14 Сен., 2012 09:33
Всем привет.С MGA85563 проще и надёжнее.Сам пробовал и другие варианты.Ставте что по схеме и будет всё работать.Желательно в конструкции использовать МШУ.По вопросу опоры-для ,,тропы,, достаточно и ..Алтая,, 15-20мин. прогрева и частота стабилизируется.Если использовать рубидий то это будет лучше.Опять же подчеркну-для ,,бюджетного,, трансвертора Алтай то что надо.По УМ 1Вт то для проведения QSO на 100-200км с учётом того что тарелка и транвертор с облучателем установлены и настроены правельно связь БУДЕТ!С УВ RD4HI 73!
Ответ #220
от RD4HI 14 Сен., 2012 09:37
Ответ #221
от RD4HI 28 Сен., 2012 08:59
Ответ #222
от RX3DR Александр 28 Сен., 2012 09:50
А конденсат? Да и РА при работе греется ,я добавлял 10мм пластинку алюминия как в родном варианте со стороны проводов питания вырезал отверстие. Фотка была в теме 5.7.
Ответ #223
от RD4HI 28 Сен., 2012 09:58
А конденсат
Приветсвую Александр.Я сделал пару отверстий 2мм как в облучателе так и в коробке трансвертора.Пакет полеэтиленовый всё равно ,,напяливать,,придётся..В режиме несущей при настройке не так уж и греится.В нижней части прикрепил пластину из Al 5мм в качестве радиатора.
Ответ #224
от RX3DR Александр 28 Сен., 2012 12:52
Нижняя крышка связана слабо с транзисторами ,так как там стоят платки питания и управления ,потому в родном варианте пластину крепили сбоку где выходят провода с проходных конденсаторов. Поработаете и посмотрите если что переделать можно.Удачи!
