Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 153934 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #225 : 25 Октября 2012, 21:38:19 »
Применил в этом варианте синтезатора опорник на 13Mgc.размеры соответсвено самого синтезатора в корпусе от SAT головак меньше.ПЧ получилось 430Mgc.После 10-15мин прогрева частота стабилизируется.На саму крышку ближе выходу наклеил поглотитель 10*10мм.Хотел ещё упоминуть  о самом трансверторе.Где-то в теме было о замере падения напряжения на резисторе 10 Ом 4-я ,,нога,, MGA85563 в пределах 0.18-0.28В.У меня в нескольких  вариантах плат было  0.35-0.39В все в работе.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #226 : 25 Октября 2012, 22:53:09 »
Сегодня пробовал с синтезатором (с удвоением) под ПЧ 145 МГц. Работает.Номиналы  фильтра по входу не менял.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #227 : 26 Октября 2012, 07:59:03 »
Удивительно проверил утром частоту синтезатора в комплекте с опорником 13Mgc частота ушла на 1.2кгц вниз.Спектр у синтезатора с опорой 13Мгц без боковых ..хвостиков.. в отличии от опорника с 10Мгц.Уровень на выходе синтезатора подключеного к трансвертору 5-7dBm.С УВ RD4HI 73! cqshf
« Ответ #228 : 26 Октября 2012, 14:15:02 »
Удивительно проверил утром частоту синтезатора в комплекте с опорником 13Mgc частота ушла на 1.2кГц вниз.Спектр у синтезатора с опорой 13МГц без боковых ..хвостиков.. в отличии от опорника с 10МГц.Уровень на выходе синтезатора подключеного к трансвертору 5-7dBm.С УВ RD4HI 73! cqshf
А опора 13мГц тоже ушла?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #229 : 26 Октября 2012, 14:38:39 »
А опора 13МГц тоже ушла?
опора та и ушла
« Ответ #230 : 26 Октября 2012, 17:40:35 »
Было пара десятков таких опорников. Один перестал работать после случайного удара (об стенку  :P)
Частота отличается не более 200 Гц на частоте 5.7 ГГц.  1 ногу никуда не подключал. Только конденсатор 1 мкф на землю.
Если кто будет паять платы синтезатора заводского изготовления необходимо под ADF4106 сделать несколько земляных отверстий. Можно посмотреть по плате из файлового архиве.
« Ответ #231 : 26 Октября 2012, 22:36:34 »
Здравствуйте, коллеги. Сегодня ради интереса подключил к синтезатору в качестве опорного генератора ГСС и стал изменять уровень опорного сигнала и его частоту. Диапазон работы синтезатора с данным  ГУНом 5050-5500 МГц. Уровень опорного сигнала менял от минус 18dBm !!! до плюс3dBm.  Больший уровень подать не решился. При минус 20 dBm работа синтезатора уже неустойчивая. Эта информация  может пригодится. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #232 : 27 Октября 2012, 13:45:32 »
С ,,Алтаевских,, от 1.2-2.0 dBm,с маленьких 13Mgc генераторов -8-0 dBm
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #233 : 30 Ноября 2012, 18:31:03 »
Здравствуйте всем. Считал для себя в AWR2006  МПЛ под флан, за одно посчитал несколько вариантов фильтра по приему на FR4 .Может кому поможет.(файлы EM структур также в архиве.)
Удачи 73  Сергей  RX9A
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 18:33:19 от RX9A »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #234 : 01 Декабря 2012, 13:56:44 »
Начал считать по даташиту  входные и выходные  цепи для SZA-5044 на Fr4 0.8 какая-то нестыковка с тем что видел на форуме. Может где ошибаюсь?
« Ответ #235 : 01 Декабря 2012, 15:38:13 »
Вот  что предлагает RFextra  на Ebay:
PCB for RFMD 5GHz 1W SZA-5044Z RF MMIC Power Amp,Qty.2
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #236 : 01 Декабря 2012, 16:58:38 »
GD!
...Начал считать по даташиту  входные и выходные  цепи для SZA-5044 на Fr4 0.8...
Наверное, (к большому сожалению) лучше этого не делать. Сам хотел когда-то пересчитать только из-за того, что под оригинальные платы с аукциона нужно искать СМД резисторы и конденсаторы очень малых типоразмеров. Fr4 используют (и здесь примеры есть) вплоть до 5 ГГц, но во вспомогательных цепях (гетеродины). Лучше ограничиться цифрой 1 (макс 1,5....2 ГГц - об этом тоже пишут).
Для справки привожу реальные цифры измерения тангенса потерь на частоте 100 кГц (!!!)
        (точность прибора 0,001)
ФЛАН 2,8 - прибор не реагирует (0......0,001)
ПКТ 10     -  -"-                -"-
ФАФ4       -  -"-                -"-
Fr4           -   0,013.....0,017  (в зависимости от партии и толщины)   73!
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #237 : 01 Декабря 2012, 17:01:47 »
Всё понятно. Интерестно аукционные на чем сделаны?
  • QRA: KN78MM
« Ответ #238 : 01 Декабря 2012, 17:06:45 »
Могу измерить только ЭПС (нужно время - там высшая арифметика, посчитать площади корпусной фольги НАД или ПОД микросхемой). Сейчас попробую.
SORRY!!! Ничего не измерю!!! Плата с металлизацией. Стороны соединены. На плате только три относительно большие площадки по цепи +5В, можно их посчитать, НО - у меня впаяна микросхема, при таких малых площадях фольги погрешность будет очень большая!!!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 17:14:40 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #239 : 01 Декабря 2012, 17:20:24 »
Думаю что не стоит этим заниматься. Я просто возьму флан е10 1мм и сделаю всё на нём. Всем спасибо за беспокойство.
