Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 139975 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #240 : 01 Декабрь 2012, 17:23:43 »
По возможности - соединение фольги максимально возможной толщиной проводника 0,5....0,6 (не 0,2...0,3!!!). Все же толщина 1мм (не 0,5мм). Разница в этом чувствуется. 73!
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #241 : 01 Декабрь 2012, 17:44:37 »
Это поняпно. Я маленькие отверствия рисую чтобы при сверлении не уводило в сторону. А межслойные перемычки я клепаю отожженой на газу медной проволокой 0.7 мм получается заподлицо.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #242 : 01 Декабрь 2012, 19:23:10 »
Думаю что не стоит этим заниматься. Я просто возьму флан е10 1мм и сделаю всё на нём. Всем спасибо за беспокойство.
На ФЛАНЕ лучше не делать. Дорожки слабо держатся и еще нужно тепло отводить. Ток 0.5-0.7 Ампера. Без металлизации микросхема перегревается. Платы от  rfextra нормально работают без настройки.  Для 5.7 ГГц конденсатор 0.5pF на выходе  не устанавливать или  ставить 0.2pF.
Сейчас на ebay есть транзисторы 8 и 16 Вт по приемлимой цене. Правда паяные:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=mgfc&_sacat=0&_from=R40
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mgfc&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=tim5964&_sacat=0
Схема и печатки PA на таком транзисторе есть на сайте F6BVA под ФАФ4Д 0.8мм.  Если кто пересчитает под 0.5 или 1 мм было бы неплохо. Хотя на 1мм и без пересчета должен работать.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #243 : 01 Декабрь 2012, 20:41:33 »
У меня без подстройки РА раскачивал не более 23 дБм (200 мВт). Конденсаторов менее 1 пФ не было. Я вырезал площадку из медной фольги, размерами примерно 2 х 4 мм и припаял ее одним боком на дорожку "выхода" микросхемы. Путем пригибания/отгибания ее от платы добился выходной мощности 750 мВт (прибор RA3WDK). Сколько больше не колдовал - большего не добился.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #244 : 01 Декабрь 2012, 21:49:02 »
Мощность в несколько раз меньшая бывает при применении деталей не 0402, а большего размера из за плохого контакта. Тогда лепесток на выходе влияет сильно. В нормальном режиме подстройка лепестком увеличения мощности практически не дает. Можно выжать чуть больше, но из за увеличения на 1% мощности смысла возиться нет, может сгореть микросхема при возбуде.
По документации должно быть не менее 800 мВт.  На форуме были сообщения об 1.2 Вт.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #245 : 17 Февраль 2013, 11:24:10 »
Здравствуйте, коллеги. Начинаю настраивать трансвертер новой модификации на прием. Достал старый маячок с умножением сигнала кварцевого генератора на 80 МГц и посмотрел его спектр. Специально взял генератор на 80 МГц, что бы получить меньше палок. Что имеется видно из фотографий. Использовал два вида развертки. То, что будет подобное догадывался, но не думал, что получится такое.
       Тем не менее, данный маяк отлично работает по функции настройки приемного тракта на 5760 МГц. Проверял на старых модификациях трансвертера. Сигнал чистый и имеет хороший музыкальный тон. Все лишние палки вырезает трансивер.
Юрий. RZ4HD.
« Ответ #246 : 17 Февраль 2013, 14:38:21 »
Вариант компактного варианта трансвертера с панельной антенной 21 dBi  5725-5875 МГц.
И еще место осталось  под PA на 4х Ваттном транзисторе.
« Ответ #247 : 06 Март 2013, 08:59:14 »
          Здравствуйте, коллеги. Собрал трансвертер. Чувствительность плохая. Только вчера добрался проверить напряжение в 200 мВ на 10 Омном резисторе. Оно равно нулю. Две из двух микросхем дохлые. Подключал маяк непосредственно кабелем. Слышно, но…Чутья никакого. Палок много, анализатором спектра работать можно, но вид частокола ужасен. Сразу решил делать синтезатор на 2880 МГц и умножитель. ГУНы с аукциона пришли. Хочу в спектре иметь лишь одну палку. Подключив в качестве опорного генератора внешний ГСС можно изменять частоту. Да, громоздко и все привязано к столу. Но в своих поисках набрел на телепередатчик стоимостью в 60 долларов и понял, что за меня велосипед давно изобрели и неплохой. Решил об этом написать именно здесь, где это может пригодиться и не открывать новую тему.   Если не подавать аудио и видеосигналы, то должен быть хороший ГСС для своей цены. Запросил более подробную информацию. Мне ответили. Диапазон перестройки 5610 – 5950 МГц, шаг перестройки 250 кГц. Когда у меня спросили частоту, то я ответил 5760 МГц. Мне прислали фотографию, где на индикаторе светится эта частота в 5760 МГц. Написали : сделано для Вас. Мощность 40 мВт.  А вот пересылка стоит 36 долларов. На вопрос, сколько стоит пересылка мелким пакетом в 100 граммов не отвечают три раза. Решаю покупать эту железку. Есть ли пара человек, кому нужен такой ГСС? Разделим затраты почты на всех. Если будет много народа, то нужно просить уменьшить цену в документах на случай оплаты таможенной пошлины. Этот вопрос пока не задавал, но думаю его можно решить. Думаю, что такой ГСС будет полезен и при настройке РА, антенн и прочего оборудования.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #248 : 06 Март 2013, 10:06:01 »
Юра, здравствуй!
Как раз сейчас занимаюсь тем, что делаю для Александра RA3RBE антенну для подобного устройства.
Он покупал передатчик 200мВт с приемником вот здесь: http://www.goodluckbuy.com/5-8g-200mw-wireless-av-transmitter-module5-8g-video-av-receiver-set-for-fpv-system.html
$35 с доставкой. Есть 20мВт http://www.goodluckbuy.com/5-8g-20mw-wireless-av-transmitter-module5-8g-video-av-receiver-set-for-fpv-system.html по $30.  Можно поискать отдельно передатчик TX5823. Вот тут например http://www.foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-nano-flyers-p-272.html по $20. А с тебя заломили уж что-то совсем невообразимое, хотя скорее всего в этой коробке стоит такой же модуль.  Сейчас пробую разные варианты антенн. Приемник вмонтировал в очки.
Передатчик с камерой на самолет. Так что скоро будем летать! Возможно на следующий слет RA3RBE привезет это всё.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #249 : 06 Март 2013, 10:24:27 »
Это возможно!Сам в ведро выкинул с десяток.В качестве антенны можно просто в SMA разьём входной вставить кусочек проволки L=15мм.Чуйки у трансвертера хватает с лихвой.ПРОВЕРЕННО!!!С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #250 : 06 Март 2013, 11:31:31 »
        Здравствуйте, коллеги. То: UA3RAW. Андрей. Это не из Китая. Из Чикаго напрямую. Я прикинул стоимость ГУНа, синтезатора, контроллера без программы, LCD индикатора, коробки и хлопоты по изготовлению плат, распайке….. Понял, что нужно купить. Остановился на этом.
       Я знаю про многоканальные передатчики, но они не на нашу частоту ровно.  Из-за этого и писал про изменение частоты при помощи внешнего генератора. У этого можно менять частоту через 250 кГц  и хорошо смотреть фильтры. Я уже с этим столкнулся. А телевизионные передатчики закрывают определенную нишу в радиоуправляемых моделях. Мне они не совсем понравились.
       Да, мой вариант дороже и еще пересылка. Но перестройка 250 кГц и индикация частоты. Про стабильность ничего написать не могу. Я из-за цены не написал до сих пор про РА на 5760 МГц. Это тоже уместно написать именно в теме трансвертера. РА то для него. Делают тоже в Чикаго и на оригинальных японских транзисторах. Думаю еще отпишу. Цена 5 Ватного двухкаскадного РА 500 долларов под ключ. Из них 350 долларов стоит лишь оригинальный японский выходной транзистор!!! Плата для 5 Ваттного РА из FR-6 стоит 10 баксов. Из Дюроида- 45 долларов. Пишут, что результат одинаковый на практике от обеих плат.
          Полуваттный готовый РА стоит 100 долларов. Есть еще более мощные транзисторы, но из-за высокой цены мне даже фотографии не прислали. Знают, что покупать не будем. Я ответил, что многие покупают РА Террасат в Израиле. Американцам это известно.
Юрий. RZ4HD.
« Ответ #251 : 06 Март 2013, 15:49:39 »
Юра ,за 500$ можно у Володи UN7GK заказать РА и моща будет в разы больше.
« Ответ #252 : 06 Март 2013, 19:41:05 »
Добрый вечер, коллеги. Александр. Я это знаю, и с Володей переговорил и отписал на фирму. Это не наши цены. Объяснил ситуацию и извинился. Из-за этого я и не предлагаю РА. Полуваттный за эти деньги дорого - 100 $. Все делают сами по себестоимости в 20 долларов.  Тоже все разъяснил американцам. Да, у них транзисторы оригинальные. Не Китай. На аукционе MRF-151 стоит от 80 долларов. Скорее всего Китай. У них 160 баксов. Так, что куплю только генератор.
     Сегодня менял микросхемы в приемном тракте трансвертера. Было два варианта (две партии) И там и там брак. В обще сложности запаял 7 микросхем для того,что бы в конечном итоге все заработало по постоянному току. Эфир послушаю уже завтра. Совет. Берите микросхем для приемного тракта раза в три-четыре больше.  Юрий.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #253 : 06 Март 2013, 22:18:19 »
          Здравствуйте.
   Да, выход работающих м.с. из 10шт. партии 3-4шт. Это не может нравиться,
поэтому использую классику NE32584 или что есть. Если мало чувствительности,
кроме МШУ на облучателе, отлично работают УВЧ по ПЧ. Здесь вообще для
творчества широкая дорога.
   По приобретению РА полностью согласен с Александром, RX3DR. Благодаря
Владимиру у нас в России появилась возможность приобрести отличный
усилитель СВЧ по очень бюджетной цене. Чем я не замедлил воспользоваться.
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 22:24:28 от R6DZ Александр »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #254 : 08 Март 2013, 16:46:47 »
Приветствую.Два варианта исполнения.Самый маленький получился в коробке 140*100*70мм.С УВ RD4HI
