Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 142779 раз)
Оффлайн RA4YF
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #255 : 13 Март 2013, 08:44:33 »
Тоже собрал трансвертер. и тоже на резисторах 10Ом 0 вольт, значит микросхемы обе оказались дохлые. Заказал на ебее 10 шт. Подскажите, пожалуйста, еще раз ,по "рабоче - крестьянски" как настроить банки без приборов, имея только синтезатор и простейший СВЧ пробник. Что куда и как подавать ,куда подключать щуп пробника, как смотреть и т.п.
Ex RA4YFY
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #256 : 13 Март 2013, 09:59:29 »
Приветствую.На передачу-ставите не долеко от облучателя пробник милиамперметр с диoдом и не бoльшим зондом длиной 15мм и по максимуму отклонения настраиваете банку.Вручиваете настроечный болт до упора и потихоньку выкручиваете.Показания смотрите на индикаторе поля.На приём в лучшем случае конечно еcли есть маячок-теже операции только по максимум приёма.Может быть один ложный резонанс!С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #257 : 13 Март 2013, 10:01:35 »
Это как лоторея-покупаем по 5шт у разных производителей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #258 : 13 Март 2013, 10:08:52 »
Может продавцы в одном месте берут. Хотя даже с учетом дохлых все равно дешевле, чем если транзисторы брать. Да и транзисторы дохлые тоже бывают. И как оказалось даже  TINY13. Из 40 штук всего 5 рабочих.  Кстати один случай был что на  MGA85563 было 200 мВ, а  не усиливала. Тоже следует обратить внимание.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #259 : 13 Март 2013, 10:30:42 »
На передачу-ставите...
Трансивер подключать? мощность, модуляция, частота?
Ex RA4YFY
« Ответ #260 : 13 Март 2013, 11:18:51 »
Здравствуйте, коллеги. Напишу как я настраиваю. У меня есть генератор на 5760 МГц с переставленным ДРО. Ох какой отличный помощник во многих ситуациях. На плате устройств, которые нужно налаживать, к примеру, трансвертера, заранее намечаю места, куда при наладке понадобятся подключения  приборов при помощи коаксиального кабеля. В те места часто не ставлю разделительные конденсаторы, так как они вначале подключаются к кабелю. Там смотрю как удобнее разместить кабель и сверлю у конца оплетки пару отверстий, в которые впаиваю скобки. Получается полоска массы 5-6 мм. К ней припаиваю оплетку кабеля и подаю сигнал ГСС. Так настраивается за пару минут тракт передачи. Сейчас для этих целей купил ГСС и ожидаю его. Не хочу использовать большой и тяжелый Г4-82.
         На прием использую маяк с кварцем на 80 МГц и умножением. Мощность сначала замеряю очень простыми, но тарированными измерителями мощности.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #261 : 13 Март 2013, 11:23:16 »
Напишите Ваш моб. тел. в личку.Я Вам объясню
Оффлайн RA4YF
« Ответ #262 : 13 Март 2013, 12:55:58 »
Спасибо всем! более менее все стало понятно.
Ex RA4YFY
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #263 : 13 Март 2013, 12:59:11 »
В режиме несущей мощность 3-5Вт,если опора 10МГц ПЧ 435 13МГц ПЧ 430
Оффлайн RA4YF
« Ответ #264 : 13 Март 2013, 13:05:36 »
Спасибо всем!73!
Ex RA4YFY
Оффлайн US4ICI
« Ответ #265 : 14 Март 2013, 15:56:42 »
При повторении конструкции трансвертера R3GC решили посмотреть спектр сигнала гетеродина и выходного сигнала.
Под руками только анализатор спектра Rigol до 1.5 гГц.   UR6ISU, Роман собрал переносчик спектра (конвертер), и теперь доступен диапазон измерений 5-6.5 гГц.
    Статья об этой простой но полезной конструкции с схемой и платой здесь: http://vhfdesign.com
Павел  US4ICI
Оффлайн RA4YF
« Ответ #266 : 14 Март 2013, 16:10:34 »
Можно поподробнее как с ним работать? Крутить потенциометр куда? Пока "палка"(горб) не появится? Как настраивать? Есть печатка в lay? В виде готовой конструкции, наборов или платы не продается?
Ex RA4YFY
« Ответ #267 : 14 Март 2013, 16:19:09 »
Здравствуйте, коллеги. Павел. Получается стабильности VCO хватает и развертка вправо и влево после прогрева не бегает? Есть ли печатка в лэйауте? Нет ли у кого такой штуки для преобразования спектра для Сигнал хаунда на 10 ГГц? Это как бы не мой вопрос. Но  информация может быть интересна многим владельцам SH.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #268 : 14 Март 2013, 16:20:18 »
Особенно для SH до 4,5ГГц. SH (более высокочастотной версии) , кажется, до 12ГГц.
« Последнее редактирование: 14 Март 2013, 16:22:47 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #269 : 14 Март 2013, 17:07:33 »
Юра, а какие проблемы?,
У тебя же есть 10 гиговый ГУН. Можно сделать синтез, а можно использовать и переменный резистор. На экране спектр-анализатора при большой полосе обзора дрейф не будет заметен. Если после ГУНа поставить делитель на 2, то получишь частоту  для переноса диапазона 6 см в рабочий диапазон Signal Hound-a.
VETERAN#533,   CTC#1132
