Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 164755 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #270 : 14 Марта 2013, 17:31:16 »
Здравствуйте!
Собрал две платы синтезатора трансвертера 5,6 R3GC, светодиоды захвата ФАПЧ подмаргивают, т.е. горят не постоянно. Я понял так , что нет постоянного захвата частоты.  Если я прав, то где искать ? Посмотреть сигнал на выходе синтезатора пока нечем.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #271 : 14 Марта 2013, 17:46:40 »
Олег, все правильно. Когда захват есть - светодиод должен светиться.
Я думаю, начинать нужно с проверки опорного генератора, если уверены, что с прошивкой процессора все в порядке.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #272 : 14 Марта 2013, 17:53:20 »
Роман, прошивка нормальная. Залили и прочли, ошибок не было. Генератор опоры стабильно держит 14,4 МГц, проверял частотомером.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #273 : 14 Марта 2013, 18:22:11 »
Александр. У меня как раз проблем пока нет. Я использую дома анализатор спектра до 22 ГГц от НР. Интересует реализация этого девайся для владельцев SH, одним из которых являешься и ты. Кстати, нет ли даташита генератора на 10 ГГц? Есть форум, где видно, как с него спилили крышку. Видно устройство ГУНа. Понятно, что спилили не от нечего делать, но как изменилась частота, если делали именно это, так и не нашел. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #274 : 14 Марта 2013, 19:19:24 »
Юра!
Именно на наш ГУН даташита нет. Прилепил даташит от похожего ГУН-а этого же производителя.
У нашего ГУН-а частота меняется от 9250 МГц до 10270 МГц при подаче напряжения управления от 0до 5 вольт. Больше напряжения я не пробовал подавать.
Для переносчика спектра к SH у меня нет в наличии делителя на 2, чтобы смотреть 6 см. А 3 см я уже могу смотреть.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #275 : 14 Марта 2013, 19:47:47 »
Олег, а напряжения не проверяли? Сейчас вспомнил, была у меня проблема с этим синтезатором. Стабилизатор 3,3 В (LM317 кажется) при подключении к 12 В перегревался и будто возбуждался, выдавая не 3,3 В, а что ему вздумается. Это проявлялось через некоторое время после включения. Вылечил путем питания его от стабилизатора 5В. Собрал также 2 синтезатора - полет нормальный.
Еще бы проверил фильтр фазового детектора. Когда его паял, то пришлось подбирать нужные значения конденсаторов с помощью измерителя емкости, т.к. разброс был значительным.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 19:56:54 от UR6ISU »
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #276 : 14 Марта 2013, 20:49:55 »
Было раз подобное. Забыл на самодельной плате землю под одной MMIC со стороны сплошной фольги припаять. Перемычка была и контакт вроде был, а такой эффект наблюдался. Пропаял и все нормально.  Да и края платы по всей поверхности желательно пропаять. Фольгой или к стенкам корпуса. Светодиод должен загораться с сигналом опорника и гаснуть без него. Мерцать не должен.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #277 : 14 Марта 2013, 21:56:51 »
Если платы заводские, которые недавно здесь рассылались, то не забыли ли, как минимум 2 земляные перемычки под адф4106 сделать? Об этом уже, конечно, писалось - вдруг забыли.
Ex RA4YFY
« Ответ #278 : 15 Марта 2013, 21:38:32 »
Для настройки банок трансвертера удобнее использовать генератор на 5.7 ГГц.
Эту частоту следует подать вместо сигнала гетеродина и закоротив перемычкой смеситель. В качестве генератора можно использовать несложный маяк на 5762.250 МГц. Печатки в графических форматах, прошивки под ADF4113 и ADF4118, схему  и т.д  выложил здесь: http://rv3gc.narod2.ru/
Если у кого будет желание перевести печатки в LAY, можно оформить более понятно и выложить здесь на сайте. ГУН от сотовых телефонов подходящий по размерам. Следует сначала подать на ГУН питание и проверить на какой частоте работает. В таком же корпусе попадаются на 4 ГГц, а нужно на 1700-2000 МГц. По названию определить трудно, проще припаять 2 провода и замерить частоту.
Сейчас такой маяк работает от солнечной батареи, находится за 300 метров и слышно на 599. Стабильность частоты с таким опорником очень даже неплохая. Конечно не термостат, но больше чем на 1 кГц пока не уходил. В качестве антенны кусок провода в пару сантиметров.  Мощности маяка достаточно и для раскачки PA на SZA5044. Для лучшей температурной стабильности плату закрепить на металлическую пластину.
Также там есть докуметация на маяк 1296 МГц. Вместо ADF4113HV лучше применить ADF4113 подав на 16 ногу не 12В, а 5 Вольт.  Плату обязательно закрепить на радиатор.
Во всех вариантах если 3 ногу микроконтроллера закоротить на землю будет непрерывное нажатие, иначе передача текста и нажатие.
Оффлайн UT3NW
« Ответ #279 : 16 Марта 2013, 03:08:14 »
Плата под маяк Lay6.
 С уважением Владимир.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #280 : 17 Марта 2013, 22:53:24 »
Крутить потенциометр куда? Пока "палка"(горб) не появится? Как настраивать? Есть печатка в lay? В виде готовой конструкции, наборов или платы не продается?
Прошу прощения, как-то мимо вопроса проскочил. Здесь http://vhfdesign.com я кратко изложил принцип работы конвертера. Ничего "сверхъестественного" в нем не содержится. Это всего лишь ГУН (потенциометром можно подстроить его частоту в небольших пределах), УВЧ и смеситель. После сборки я ничего не настраивал. Заработал сразу. Изучал с помощью этого конвертера синтезатор 5330 МГц конструкции R3GC и, собственно, сам трансвертер. Очень удобно настраивать "банки" передающего тракта. Из недостатков прибора - низкая чувствительность (как мне кажется). Пока что МШУ с его помощью не смотрел, но,думаю, возбуды наврядли будут видны. Для решения проблемы на входе надо бы добавить МШУ.
Как коммерческий проект не рассматривал, т. к. прибор задуман для конструкторов, которые дружат с паяльником, соответственно, сами могут собрать - это не тяжело.
Печатку прилагаю.
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #281 : 24 Марта 2013, 18:07:40 »
Что то Sprint Layout 6.0 Rus не открывает. И расширение на *.lay менял.
Если кто будет подключать Террасат 5964, то выходную STA5063 в трансвертере удалить и поставить перемычку. Или придется аттенюатор на 15 dB ставить между трансвертером и Террасатом.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #282 : 24 Марта 2013, 18:25:37 »
Владимир, это архив, winrar надо, чтобы открыть, а там уже лежит файл lay/
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #283 : 24 Марта 2013, 19:00:44 »
Что  RAR понятно. В архиве файл  m5g7.lay6
Не отрывается, даже если *.lay6 на *.lay   переименовать.
Оффлайн UT3NW
« Ответ #284 : 24 Марта 2013, 19:37:10 »
Скачал файл и розархивировал. Все открывается.
