Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 160733 раз)
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #330 : 23 Ноября 2013, 20:35:00 »
Шум солнца принимал громче чем просто на облучатель,при этом ярко выражена направленность антенны. По моим ощущениям сделать трансвертер R3GC просто и быстро.
На сколько слышно шум солнца на облучатель и с антенной? 73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #331 : 23 Ноября 2013, 21:04:23 »
Посмотрите итоги ПД по Европе, - в лидерах много станций Украины, в том числе наш коллектив UZ3I, 5е место :)  Будем закреплять успех?!
Закреплять конечно нужно.  Если учесть что половина потенциальных корреспондентов на очных были шансы высокие. В мае нужно под тест подгадать с днями активности. В этом году из за Пасхи не получилось. По поводу полосковых фильтров проблема с материалом и печатью. Даже с одного куска разные параметры получаются. Я пытался на ФАФ4 сделать -  одинаковых параметров не получилось. Даже от принтера зависит. Если напечатать например черный прямоугольник 0.5х20см на разных принтерах длина будет немного отличаться. Поэтому с повторяемостью могут быть проблемы. Только киты или готовые комплекты.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #332 : 10 Декабря 2013, 21:13:14 »
При использовании в качестве опорного генератора фирмы TOYOCOM TCO_990 13MHz предпочтительнее делать каскад ус. можно и на КТ315.ADF4106 просит 1dBm.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #333 : 10 Декабря 2013, 21:17:58 »
вот такие например.
« Ответ #334 : 24 Февраля 2014, 21:39:52 »
Еще по поводу банок для трансвертера из водопроводных заглушек.
Лежала одна плата неисправная. Мощность мала и на прием туповата. Решил отпаять банку и посмотреть может зонд погнулся или еще что.  Оказалось все нормально. Но что то смутила сама банка так как была с белым покрытием. Снаружи где обточено желтая, а внутри белая, так как не растачивали и она была нужного размера. Т.е металл сам желтый, а чем то покрыта. Заменил банку на такую же, но желтого цвета. На выходе сигнал увеличился на 7dB.  Меняю вторую банку и еще прирост 7dB.  И на прием все нормально. Вот такие чудеса. Кстати винты лучше М4 оцинкованные.  С M2 и M3 затухание намного больше.  М5 не пробовал.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #335 : 14 Июня 2014, 21:06:11 »
Какие лучше применить колпачки для pipe-cap фильтра?
Есть медные колпачки:
внутренним диаметром 22,19мм и высотой 18,32мм
и
внутренним диаметром 18,17мм и высотой 14,63мм
Оба варианта в принципе применимы но какому отдать предпочтение никак не определюсь.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #336 : 15 Июня 2014, 16:26:55 »
внутренним диаметром 22,19мм и высотой 18,32мм и
Если плата оригинальная, без изменений или доработок (ver R3GC), то лучше диаметром 18,17мм и высотой 14,63мм: у первой банки (после смесителя) близко расположено реле RX/TX, могут быть проблемы с установкой. Но высота банки (по внутр. размеру) в любом случае должна быть 13мм.
С подобным тоже сталкивался, проблема оказалась совсем не проблемой... Открыл первый попавшийся под руку справочник по резонаторам (не важно, по каким). Добротность резонатора можно сказать прямо пропорционально зависит от материала. Если разница для Ag/Cu всего порядка 10%, то для других металлов (относительно меди) может отличаться почти на порядок! Можно пользоваться любыми таблицами из справочников или википедии для проводимости или удельного сопротивления. Это же относится и к винтам настройки банок. 73!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 16:38:33 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #337 : 15 Июня 2014, 16:56:18 »
Вячеслав, спасибо, поставлю маленькие. Платы оригинальные, спасибо коллегам кто помог в этом вопросе. Большая встает рядом с реле нормально около 1мм зазор.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #338 : 22 Сентября 2014, 09:55:14 »
Разыскивается прошивка контроллера гетеродина для опоры 12МГц
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #339 : 22 Сентября 2014, 18:47:28 »
Евгений, приветствую!
Посмотри личные сообщения.
VETERAN#533,   CTC#1132
UA3NDK
« Ответ #340 : 10 Октября 2014, 15:23:23 »
Всем привет!
Приобрету плату синтезатора для Трансвертера R3GC Владимира.
Спасибо!
         ua3ndk@rambler.ru.ru
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 16:15:27 от UA3NDK Николай »
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
« Ответ #341 : 15 Октября 2014, 16:13:06 »
Всем привет!
Приобрету плату синтезатора для Трансвертера с синтезатором 5760/435 (R3GC Владимира).
Спасибо!
         ua3ndk@rambler.ru
Данная прозьба в силе.
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
« Ответ #342 : 17 Октября 2014, 12:52:57 »
Всем привет!
Спасибо!
         ua3ndk@rambler.ru
Данный вопрос изчерпан.
Спасибо за помощь RW3AZ и RX3DR
Оффлайн UT3NW
« Ответ #343 : 20 Декабря 2014, 11:00:53 »
Всем привет! Подскажыте в плате синтезатора в схеме емкость С35 1.8пф а на печатке 100пф,
какую всетаки ставить? При програмировании Tiny выставляются какие либо фюзы?.
Заранее спасибо.
С уважением Владимир.
« Ответ #344 : 20 Декабря 2014, 12:41:08 »
Емкость не критична. Обычно в пределах 1.8-10 пФ достаточно. FUSE по умолчанию, если программировать из BASCOM и микросхема новая. Для других программаторов в этой теме FUSE выкладывали.
