Ответ #345
от UT3NW 20 Дек., 2014 14:08
Владимир большое спасибо.
С уважением Владимир KN48im.
Ответ #346
от ut3lk 02 Фев., 2015 00:15
Маленкий вопрос, кто подскажет?
Синтезатор на 5330мгц выдает 16dbm, которые подаются на вход смесителя НМС219. Нужно ли задавливать до 13dbm как по даташит на смеситель или не обязательно? Будут ли побочные продукты при перегрузе смесителя критичны?
Ответ #347
от RN3DKQ 02 Фев., 2015 03:20
Из описания, в диапазоне 5-6Г этот смеситель даже лучше работает при уровне LO 15-16dBm
(растёт IP3).
Ответ #348
от ut3lk 02 Фев., 2015 10:35
Спасибо,Иван! 73!
Ответ #349
от RA9FOR/R9FX Сергей 02 Фев., 2015 12:28
У меня LO +17dbm и все нормально. Дальше НМС219 переходит в насыщение. На сигнал не влияет (есть мой пост про помеху на сигнал, так вот я пробывал ставить аттенюатор, думая, что перекачиваю)
Ответ #350
от ut3lk 16 Март, 2015 21:45
Зашел в тупик,на передачу получаю максимум 5мвт. Прием работает великолепно, обе банки имеют острый резонанс, первую строил по маячку на прием , вторую в режиме передачи .На передачу с тансивера подаю от 1вт до 15вт, на выходе максимум 5мвт 5760МГц Временно отключил фильтр по 430, поскольку вместо 7,5 Нгн поставил 8,2 нгн, в связи с отсутствием первой. Питание STA5063 3,2в, на входной шине 2,74в. Пробовал менять микросхему- не помогло! Синтезатор выдает 16dbm.Може смеситель? Где зарыта собака? Подскажите пожалуйста.
Ответ #351
от RX9A 18 Апр., 2015 17:40
Здравствуйте . На работе перебирая хлам обнаружил несколько трубок от senao sn-258 разбитые но радиомодули целы. При вскрытии обнаружил внутри кварцевый генератор Toyocom TCO-973j на 12.8 Мгц. Подойдет ли он в синтезатор этого трансвертера?
Ответ #352
от R3GC Владимир 18 Апр., 2015 19:00
Возможно ограничительные диоды не ВЧ. Было как то подобное когда поставил выпаянные с какой то платы. Может с зондом в банке проблемы. Или с самой банкой. А вообще 5 мВт для SZA5044 нормально. Можно особенно не выжимать.
Под опору 12.8МГц прошивку не делал. Только под то что было в наличие. Теоретически подойдет, только лучше ISOTEMP 13 МГц взять и забыть о коррекции частоты.
Ответ #353
от RD4HI 18 Апр., 2015 20:24
Приветствую.Индуктивность 7.5 или 8.2-это практически ни как не может повлиять!У меня во всех экземплярах на выходе TRX платы получается 10-12dBm.Раскачку на вход трансвертера большую подавать вообще нет смысла,толька резистор 50Ом будет больше греться.Выкрутите настрочные болты в ,,банках,, плату поднесите к настольной лампе и в отверстие посмотрите,бывает кусочек стружки или окисел на зондах!промойте тех.спиртом,аккуратно шприцем спиртику залейте в ,,банки,,.Уровень на выходе должен быть практически такой же как и на выходе синтеза,не много меньше из за ,,банки,, которая стоит на ТХ.5mW это 7dBm,возможно как STA-ха не в режиме.С УВ RD4HI
Ответ #354
от ut3lk 18 Апр., 2015 23:54
To RD4HI.Спасибо, Я вскрыл банки, удлинил зонды до 3,5мм и установил другие цельноточеные банки и после настройки получил 13dBm, а в другом трансвертере с банками из медных закругленных заглушек 16dBm. Но и 13dBm для раскачки Террасата предостаточно.
Фильтра входные всетаки закоротил, поскольку ненастроенные фильтра вносят большое затухание даже на прием.Раскачки подаю 1,2вт. вполне хватает (910й меньше не даёт). Конструкция нравится,
до этого использавал версию RX3DR и UA3DJG 2011года.
Ответ #355
от ut3lk 19 Апр., 2015 00:14
To R3GC. Спасибо Владимир! На диоды тоже грешил, заменял не ВАТ 63, Эффекта не было, получилось все потери в конструкции банок, они были изготовлены из обрезок медной трубы и латунных заглушек, а может геометрия не та. Владимир, а какую цель Вы преследовали входным фильтром?Может стоит повозится с АЧХометром? И еще вопрос к Вам, хотя и в друю тему , могли бы Вы выслать на мою почту файл платы к EYAL GAL 10,368 со смесителем? С ув. Алексей.
Ответ #356
от RD4HI 19 Апр., 2015 16:52
Приветствую.Выслал.С УВ RD4HI
Ответ #357
от ua9olb Дима 21 Май, 2015 21:44
Всем добрый вечер
Подскажите как маркируется MGA 85563 ?
Ответ #358
от R3GC Владимир 21 Май, 2015 21:48
У меня были с маркировкой 85N и 85F
Ответ #359
от ua9olb Дима 21 Май, 2015 21:55
А если написано 82d или с3j
Что это за элементы ? ни кто не подскажет?
