Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 146640 раз)
Оффлайн UT3NW
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #345 : 20 Декабря 2014, 14:08:08 »
Владимир большое спасибо.
С уважением Владимир KN48im.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #346 : 02 Февраля 2015, 00:15:29 »
 Маленкий вопрос, кто подскажет?
 Синтезатор на 5330МГц выдает 16dbm, которые подаются на вход смесителя НМС219. Нужно ли задавливать до 13dbm как по даташит на смеситель или не обязательно? Будут ли побочные продукты при перегрузе смесителя критичны?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #347 : 02 Февраля 2015, 03:20:34 »
Из описания, в диапазоне 5-6Г этот смеситель даже лучше работает при уровне LO 15-16dBm
(растёт IP3).
Оффлайн ut3lk
« Ответ #348 : 02 Февраля 2015, 10:35:44 »
Спасибо,Иван! 73!
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #349 : 02 Февраля 2015, 12:28:01 »
У меня LO +17dbm и все нормально. Дальше НМС219 переходит в насыщение. На сигнал не влияет (есть мой пост про помеху на сигнал, так вот я пробывал ставить аттенюатор, думая, что перекачиваю)
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ut3lk
« Ответ #350 : 16 Марта 2015, 21:45:35 »
Зашел в тупик,на передачу получаю максимум 5мвт. Прием работает великолепно, обе банки имеют острый резонанс, первую строил по маячку на прием , вторую в режиме передачи .На передачу с тансивера подаю от 1вт до 15вт, на выходе максимум 5мвт 5760МГц  Временно отключил фильтр по 430, поскольку вместо 7,5 Нгн поставил 8,2 нгн, в связи с отсутствием первой. Питание STA5063  3,2в, на входной шине 2,74в. Пробовал менять микросхему- не помогло! Синтезатор выдает 16dbm.Може смеситель? Где зарыта собака? Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 21:51:57 от ut3lk »
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #351 : 18 Апреля 2015, 17:40:39 »
Здравствуйте . На  работе перебирая хлам обнаружил несколько трубок от senao sn-258 разбитые но радиомодули целы. При вскрытии обнаружил внутри кварцевый генератор Toyocom TCO-973j на 12.8 МГц. Подойдет ли он в синтезатор этого трансвертера?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #352 : 18 Апреля 2015, 19:00:56 »
Возможно ограничительные диоды не ВЧ. Было как то подобное когда поставил выпаянные с какой то платы.  Может с зондом в банке проблемы. Или с самой банкой. А вообще 5 мВт для SZA5044 нормально. Можно особенно не выжимать.
Под опору 12.8МГц прошивку не делал. Только под то что было в наличие.  Теоретически подойдет, только лучше ISOTEMP 13 МГц взять и забыть о коррекции частоты.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #353 : 18 Апреля 2015, 20:24:34 »
Приветствую.Индуктивность 7.5 или 8.2-это практически ни как не может повлиять!У меня во всех экземплярах на выходе TRX платы получается 10-12dBm.Раскачку на вход трансвертера большую подавать вообще нет смысла,толька резистор 50Ом   будет больше греться.Выкрутите настрочные болты в ,,банках,, плату поднесите к настольной лампе и в отверстие посмотрите,бывает кусочек стружки или окисел на зондах!промойте тех.спиртом,аккуратно шприцем спиртику залейте в ,,банки,,.Уровень на выходе должен быть практически такой же как и на выходе синтеза,не много меньше из за ,,банки,, которая стоит на ТХ.5mW это 7dBm,возможно как STA-ха не в режиме.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 20:27:14 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ut3lk
« Ответ #354 : 18 Апреля 2015, 23:54:02 »
To RD4HI.Спасибо, Я вскрыл банки, удлинил зонды до 3,5мм и установил другие цельноточеные банки и после настройки получил 13dBm, а в другом трансвертере с банками  из медных закругленных заглушек 16dBm. Но и 13dBm для раскачки Террасата предостаточно.
Фильтра входные всетаки закоротил, поскольку ненастроенные фильтра вносят большое затухание даже на прием.Раскачки подаю 1,2вт. вполне хватает (910й меньше не даёт). Конструкция нравится,
до этого использавал версию RX3DR и  UA3DJG 2011года.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #355 : 19 Апреля 2015, 00:14:33 »
To R3GC. Спасибо Владимир! На диоды тоже грешил, заменял не ВАТ 63, Эффекта не было, получилось все потери в конструкции банок, они были изготовлены из обрезок медной трубы и латунных заглушек, а может геометрия не та. Владимир, а какую цель Вы преследовали входным фильтром?Может стоит повозится с АЧХометром? И еще вопрос к Вам, хотя и в друю тему , могли бы Вы выслать на мою почту файл платы к EYAL GAL 10,368 со смесителем? С ув. Алексей.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #356 : 19 Апреля 2015, 16:52:53 »
Приветствую.Выслал.С УВ RD4HI
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #357 : 21 Мая 2015, 21:44:52 »
Всем добрый вечер
Подскажите как маркируется MGA 85563 ?
ex: ua9-145-1000
« Ответ #358 : 21 Мая 2015, 21:48:39 »
У меня были с маркировкой 85N  и 85F
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #359 : 21 Мая 2015, 21:55:16 »
А если написано 82d или с3j
Что  это за элементы ? ни кто не подскажет?
ex: ua9-145-1000
