Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 139973 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #360 : 21 Май 2015, 22:21:06 »
У MGA82563 бывает маркировка 82 с разными буквами. Хотя и что то другое может так маркироваться.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #361 : 21 Май 2015, 22:39:35 »
Спасибо Владимир!!!
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #362 : 25 Май 2015, 07:23:22 »
Здравствуйте!
to R3GC
Владимир , в одном из постов выше , вы писали, что использовали настроечные болты М4 для банок трансвертера. А  зонды какой длины были сделаны в таком варианте, 3 или 3,5 мм ?
« Ответ #363 : 25 Май 2015, 08:15:23 »
И 3 и 3.5 мм будут работать. Тут больше от банки и от винтов зависит.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #364 : 25 Май 2015, 09:22:06 »
Владимир, спасибо. Первые два комплекта трансвертеров из трех, собрали еще в 2013 году. Банки насторились без проблем. Третий комплект пришлось отложить, не хватило комплектующих. Сейчас дошел ход до него, но вот настраиваться плата не хочет. Банки использованы как и в предыдущих комплектах. Есть подозрение, что проблема в самой плате. Когда паял банки , перегрел фольгу, и есть небольшие отслоение фольги от текстолита. Сейчас жду другие платы и буду собирать дальше трансвертер.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #365 : 23 Июнь 2015, 19:10:14 »
Получил от Юрия RZ4HD плату трансвертера (огромное спасибо). Собрал ее и на приборы. Банки настроились влет. Зонды 3,5 мм длинной. настроечные болты М4 . Собираю третий комплект дальше. Всем спасибо!
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #366 : 05 Август 2015, 15:13:14 »
Может кто подсказать, а будут ли работать в смесителе НМС218 (аккуратно сдвинув мсх на одну ножку)? Или не заморачиваться и купить НМС219? Просто 218 есть в наличии. Для меня пока эти частоты запредельные. хи..
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
« Ответ #367 : 05 Август 2015, 16:31:32 »
Вряд ли кто пробовал такие. 219-е  дешевые и не дефицит. Хотя судя по документации -218е будут работать без проблем.
  • QRA: ko50gk
« Ответ #368 : 05 Август 2015, 18:44:28 »
Спасибо за ответ Владимир!  Попробую поставить. Там плату Вашу не надо практически переделывать... Если что не так, то куплю на Е-бае, ко мне письмо USPS с мсх идет 6 дней, правда что с 8-ю остальными делать, разберемся...
Евгений
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #369 : 06 Август 2015, 04:42:38 »
Я пробовал. Работают отлично. Разницы с 219 кроме цоколевки не заметил...
  • QRA: ko50gk
« Ответ #370 : 06 Август 2015, 08:50:10 »
Спасибо Стас! Буду ставить. И крайний вопрос, излазил всю ветку так и не понял - внутренний диаметр банок 16мм подходит? (растояние между зондами 11 мм) или надо побольше?
Евгений
« Ответ #371 : 06 Август 2015, 09:16:41 »
Я 16мм банки на 10 ГГц ставил. На 5.7 не пробовал. У нас с внутренним диаметром 20мм в любом магазине сантехники полно желтых заглушек 3/4 с внешней резьбой. Есть и 16мм -это уже заглушки 1/2.  Т.е. на 5.7 и 10 ГГц проблем с банками в магазинах сантехники нет.  ;)
  • QRA: ko50gk
« Ответ #372 : 06 Август 2015, 14:22:11 »
Ок, Владимир, спасибо
« Ответ #373 : 06 Август 2015, 14:55:57 »
16мм маловато. Нужно 19 или 20 мм искать. http://ra3wdk.qrz.ru/_3_6_/Pipe_cap_filters.jpg
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #374 : 22 Октябрь 2017, 20:17:43 »
угостите  лояутом на трансвертер  ::)
