Автор Тема: Трансвертер с синтезатором 5760/435  (Прочитано 142713 раз)
Re: Трансвертер с синтезатором 5760/435
« Ответ #375 : 22 Октябрь 2017, 21:23:20 »
угостите  лояутом на трансвертер  ::)
http://rv3gc.narod.ru/ там все файлы были
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #376 : 22 Октябрь 2017, 22:01:10 »
 :-\ упс не внимательный,хотя на том сайте лазил.
  • QRA: KO50GM
« Ответ #377 : 06 Февраль 2018, 22:47:53 »
не знал куда написать,напишу сюда. И так была задача проверить возможность без дорабатывания напильником запустить фильтр на нужную частоту, в магаине купил  заглушки с внутреним диаметров 18мм глубина 14 мм.  долго думал с фиксацией винта, решино было  выточить балванку и там  нарезать резьбу но сильно не проганять чтобы туговато ходило, выточил болт тоже  сильно его не ганял чтобы плотно ходил по резьбе, для  розмещения винта строго по центру крышку розметил при помощи штанген рейсмуса, нашел центр просверлил отверстия,в нем нарезал резьбу, потом в месте с выточеной болванкой  скрутил болтом и по кругу пропаял.  спаял стенд для теста, из куска текстолита вырезал квадрат 3 на3 см, нашел центр начертил два круга диаметром 11 мм и 20 мм ,   там где пересикался круг 11 мм с диагоналями квадрата просверлил отверствия для  подпайки кабеля, и запаял два кабелька ,роль зонда играла центральная жила кабеля,длиной  3 мм, ну можно было бы и акуратней сделать но для начала пойдет, спозеционировал крышку, прихватил  припоем потом пропаял по кругу.
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
« Ответ #378 : 30 Ноябрь 2018, 15:27:09 »
Добрый день!
Может кто подскажет схему подключения реле 2SE1T11JB   для данного трансвертера
ua3xcr
« Ответ #379 : 30 Ноябрь 2018, 16:21:59 »
Драйвер в файловом архиве сайта. В схеме ошибка, печатка правильная.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2018, 16:42:09 от ua3xcr »
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
« Ответ #380 : 30 Ноябрь 2018, 16:52:13 »
Спасибо!
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
« Ответ #381 : 30 Январь 2019, 19:31:51 »
Прозьба помочь,поделиться своим опытом в настройке банки на передачу в трансвертере R3GC
http://rv3gc.narod.ru/  5,7ггц 432МГц.Трансвертер на приём работает,на передачу, ну ни в какую не поддаётся....?!
Всё,что предлагали, - не помогло.Пишите в личку свои предложения. Skype ua3ndk.
« Ответ #382 : 30 Январь 2019, 22:10:48 »
Добрый вечер, Николай. Советую сразу пояснить в сообщении о том, какие приборы имеются в наличии для настройки. Дадут совет настраивать с помощью 22 ГГц анализатора спектра, а такой не у всех есть. Извиняюсь за это сообщение. Совет дадут под конкретные приборы. Может стоит созвониться или списаться с R3GC. Юрий.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #383 : 30 Январь 2019, 22:33:00 »
Подать на вход STA5063  сигнал с гетеродина с помощью куска кабеля без пайки и посмотреть усиливают ли они. Может напряжения нет или не той стороной запаяны. Там всего то 2 микросхемы STA5063. Непонятно какие проблемы могут быть. Для настройки вот такого "прибора" достаточно. Не анализатор до 22Г, но работает не хуже  ;)
RW3XR
« Ответ #384 : 02 Май 2019, 15:08:03 »
Шум солнца принимал громче чем просто на облучатель,при этом ярко выражена направленность антенны..
На сколько слышно шум солнца на облучатель и с антенной? 73!
Друзья, возник такой-же вопрос, мучаю к соревнованиям комплект, трансвертер с офсеткой 1,2м.. так как всё только на стадии освоения, интересуюсь: как нужно слышать солнце на такую антенну (пока не важно просто на трансвертер или с предусилителем), чтобы считать работу приемной части удовлетвлорительной? Сейчас покрутил во дворе антенну по солнцу, слышу, ярко выраженный шум в хорошо сфокусированном лепестке. Сравнить с "эталонным трансвертером" возможности нет.
Хочется измерить "в граммах" (dB).. ))
« Ответ #385 : 02 Май 2019, 16:18:27 »
Владимир привет!
Мерил программно, через звуковую карту ПК Noise Meter и недавно попробовал SpecrtaVue начитался ;-)) Здесь - "показания" обоих одинаковы, но последняя наглядней
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
« Ответ #386 : 28 Декабрь 2019, 12:59:44 »
И опять,снова,Здорово!
Начну с того,что имеются две платы основные трансвертера 5760/432
одна запущена и имеет достаточное усиление,т.е.лампу слышит за 50см.
Прирост напряжения при подкючении трансвертера с S8 до S9 +1,5дб.Эту плату обозначим ПЧ-432МГц.
И имеет следующие замеры напряжений на MGA85563 R18 U=195.9 mV,на R15=208.0 mV
А,на плате обозначим её ПЧ-430 на MGA85563 R18 U=189.7 mV,на R15=190.7 mV
Прирост напряжения при подкючении трансвертера с S8 до S8 + 1,5дб не более.
Эта плата выполнена с зелёным покрытием,с ними были какие-то нюансы.
Банку менял,греша на её.
Уровень с синтезатора достаточен(измерен относительно предыдущего,рабочей конструкции).
Грешу на HMС219,но вроде менял уже её...,что -то кроется здесь или ...?
Если судить по Маячку(При определённых условиях),то с ПЧ-432МГц уровень 74дб,а с ПЧ-430МГц уровень 61дб
Если кто может пояснить прошу откликнуться.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 13:18:52 от ua3ndk »
Оффлайн ua3ndk
  • QRA: LO07KS
« Ответ #387 : 29 Декабрь 2019, 17:09:23 »
И ещё,для полного узнать схемку данной платки ,марку транзистора
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #388 : 29 Декабрь 2019, 17:43:35 »
Это MMIC ERA-5
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #389 : 03 Январь 2020, 21:56:15 »
Конструкция выходного дня.
Надо же.  работает  ;)
И лампочку видит.
Трансвертер 5760ГГц.
73! Андрей
