Автор Тема: требуется помощь по фильтру 5760МГц  (Прочитано 6004 раз)
Кто сможет помочь рассчитать фильтр  на частоту 5760МГц на материале RO4003C Er=3.38 толщиной 0.5мм . На фото то что мне нужно получить (только частота у него не та)
Оффлайн RK3QYA Team
Re: требуется помощь по фильтру 5760МГц
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 18:44:42 »
Если не очень срочно, то могу на следующей неделе попробовать (ADS).
Какие параметры хотите получить и какие габариты?
Alexander, RU5KO
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 20:16:14 »
С затуханием не могу сказать точно ,так как не знаю какие потери бывают в таких фильтрах . Думаю чем меньше тем лучше,с учетом потерь в материале  и промаха в изготовлении.
Ширина полоски на фото 11мм по краю платки длина около 60мм. Не столь критична длина.
Спасибо за помощь.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 20:54:15 »
Саша, экспромт в MWO на тему и под твой материал.
Полагаю, это для Terrasat PA?
PCB 80x15mm, разводка по горизонтали, т.к. моделирование с поворотом на порядок дольше идет,
поверни фильтр как надо и доведи линии портов под себя.
Да, модель с шагом 0.1мм, т.к. точнее не имеет смысла для ЛУТ...
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 20:57:09 от RW3XA »
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 21:06:09 »
Сергей,большое спасибо за быстрый экспромт. Попробую. Да это в РА и не только.
Оффлайн RW3XA
« Ответ #5 : 19 Июля 2011, 21:35:42 »
И еще, расчет был для 3.38, хотя в http://www.rogerscorp.com/documents/726/acm/RO4000-Laminates---Data-sheet.aspx говорят, что (3) Dielectric Constant, εr (Recommended for use in circuit design) - 3.55
(3) The design Dk is an average number from several different tested lots of material and on the most common thickness/s. If more detailed information is
required please contact Rogers Corporation. Refer to Rogers’ technical paper “Dielectric Properties of High Frequency Materials” available at http://www.rogerscorp.com/acm
Эта же топология, но при 3.55, смещается вниз на 200МГц и краем еще цепляет 5760, но IL уже около -3.4db.
« Ответ #6 : 19 Июля 2011, 21:44:04 »
Сергей ,если не трудно сделай и второй вариант под Ер=3.55 ,попробую и тот и тот ,посмотрю как будет разница. А пока вот как твой повернул.
Оффлайн RW3XA
« Ответ #7 : 19 Июля 2011, 21:59:12 »
ок, пересчитаю и для 3.55.
Главное, чтобы при повороте геометрия не разъехалась на диагоналях.
Может лучше рисовать тоже по горизонтали, а повернуть уже при переносе рисунка на плату?
Чтобы минимизировать погрешности хотя бы на уровне рисунка...
« Ответ #8 : 19 Июля 2011, 22:04:47 »
Можно будет попробовать по разному ,спасибо за мысль ,но думаю рисунок крутиться весь пропорционально ,так что думаю все будет нормально. Жаль нет аппаратуры на такие частоты ,чтобы снять характеристику какая получиться. Хотя есть мощемер до 18гиг ,может с его помощью измерить по точкам.
« Ответ #9 : 19 Июля 2011, 22:22:34 »
Распечатал фильтр после поворота ,видны зубчики от поворота,так что проще на самом деле потом шаблон повернуть.
Оффлайн RW3XA
« Ответ #10 : 20 Июля 2011, 00:02:48 »
V2
Некоторая оптимизация, изменена топология для Er=3.55 RO4003C, но с расчетом функционала если Er=3.38 - см. картинки и варианты АЧХ. DF из расчета 0.0024@5.7.
В передыдущей версии занижены IL на 0.6db из-за глюка в MWO - иногда DF слетает в 0, т.е. IL=-1.5 это при DF материала =0 (без потерь).
20.07.11. Неточность в топологии исправлена - v2.1.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 11:15:49 от RW3XA »
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 08:46:46 »
Сергей ,я так понял эта версия под Ер=3,38 и 3,55 одновременно . Попробую . Огромное спасибо за оперативность.
Оффлайн RW3XA
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 10:44:19 »
Именно так, но есть нюанс:
в выложенной 19.07.2011 v2 найдена неточность при переносе топологии в llayout...
На 20.07.2011 архив исправлен/обновлен до v2.1, т.е. нужно скачать поновой!!!
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 11:16:38 от RW3XA »
« Ответ #13 : 20 Июля 2011, 11:32:18 »
Ок ,понял . Ну буду править свой от 19-го ,ничего страшного,главное результат. Спасибо тебе.
