Автор Тема: WiFi 5Ghz и офсет  (Прочитано 4384 раз)
Оффлайн Greks
WiFi 5Ghz и офсет
« : 20 Ноября 2012, 11:46:36 »
Здравствуйте. Хочу задать ламерский вопрос, не пинайте пожалуйста :)
есть БС WiFi работающая на частоте 5ггц , растояние до нее 1км, есть сетевой адаптер USB TP-LINK TL-WDN3200 Wi-Fi 300Mb (встроеная всенаправленная антенна) естественно растояние в 1 км она не добьет, так вот вопрос если поместить етот адаптер в фокус офсетной тарелки (вместо головок) и направить на БС будет какой либо толк, сигнал усилиться или из за всенапревлености встроеной антенны он просто будет рассеиваться никуда не уходя?
Оффлайн noise1
Re: WiFi 5Ghz и офсет
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 14:26:35 »
Выигрыш в усилении будет, но конечно не большой.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 14:56:43 »
В фокусе офсетной антенны надо поставить нормальный облучатель, вот тогда будет существенный выигрыш по сравнению со штатной.
Тогда можно и более 1 километра пробиться.
Оффлайн Greks
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 16:36:39 »
а какой облучатель посоветуете?
да просто сетевой адаптер уже есть, и как его конектить  с облучателем я вообще не представляю (выхода на внешнюю антенну нету) , тем более адаптер работает в 2,4 и 5 ггц частотах, на выбор юзера.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 16:42:41 »
Посмотрите у DL2KQ.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 17:42:31 »
С этой темой, Вам сюда http://www.lan23.ru/
Там есть почти всё на эту тему.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #6 : 20 Ноября 2012, 17:46:58 »
  А проще, наберите в поисковике "wi-fi антенна", и там на эту тему море ссылок.
Возможно в вашем случае, если есть прямая вмдимость, достаточно будет рефлектора из простого дуршлага. Смех-смехом, а ведь и вправду помогает, приходилось использовать в поле, так на частотах пониже, для мобильного интернета.
С уважением, Иван, 73!
