Автор Тема: Аппаратура на 76гГц  (Прочитано 131628 раз)
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: Аппаратура на 76гГц
« Ответ #105 : 20 Октября 2015, 21:58:24 »
http://www.dubus.org/archive.htm
Владимир, спасибо! Скачал.
Вся статья с 13 по 26 стр.
Виктор, спасибо! Посмотри пожалуйста, во вложении, это оно?
Не совпадает нумерация страниц...
73! Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #106 : 20 Октября 2015, 23:56:28 »
Извините, только сейчас обратил внимание, что "пристегнул" не тот файл.
73! Алексей
« Ответ #107 : 21 Октября 2015, 01:54:26 »
Вот этот - трансвертер 47ггц http://dpmc.unige.ch/dubus/9201-1.pdf. Там страницы совпадают - речь о тарелке Procom. flanschabmessungen - фланец.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #108 : 21 Октября 2015, 07:30:12 »
Нет это не то. Видимо на картинке ошибка.
У Kuhne electronic продаётся очень похожая платка,
но указан DUBUS 1/94, который то же не нашёл.
73! Алексей
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #109 : 21 Октября 2015, 19:01:24 »
Приветствую.Может этот вариант.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #110 : 21 Октября 2015, 20:53:22 »
Так, круг замкнулся.
Да Андрей это оно, но это тот же файл, что и в первом сообщении этой темы из которого и взята картинка
умножителя на три.
Может у кого-нибудь есть материалы, ссылки, чертежи, рекомендации по изготовлению
умножителя на три на базе PCB № 30 от DB6NT?
Хочу сделать маяк на 76ГГц (PCB №24, 24ГГц LO у меня есть).
73! Алексей
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #111 : 26 Октября 2015, 09:00:12 »
На местном сайте разместил статью "Россия идет вверх" (часть 2,3),
посвященную российской истории освоения диапазонов 47 и 76 ГГц.
http://hamradio.mari-el.ru/view_lessons.php?id=15
Оффлайн rogers
« Ответ #112 : 14 Января 2016, 17:13:34 »
хочу сделать амплитудный детектор на 94 ГГц, есть диоды и люди кто поможет с установкой, не могу понять как выполнить конденсатор на таких частотах? Есть мысли?
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #113 : 14 Января 2016, 17:50:21 »
Приветствую, rogers. Конcтрукцию задуманную, если можно, опишите подробнее. Волновод с диодом вдоль линий E? Так, навскидку трудно что-то сказать.
Оффлайн rogers
« Ответ #114 : 15 Января 2016, 10:09:03 »
как на рисунке "в)". В конце гребня ставлю диод. Один из гребней соответственно заземлен
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #115 : 15 Января 2016, 12:06:50 »
Выход гребня симметричный, хорошо бы два диода. С края гребня обычный участок платы с заземленной подложкой, диоды с концов щели на площадку побольше. С площадки идет выход детектора, для платы материал толщиной ~ 0.05", такие бывают. Так думаю.
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 12:23:50 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #116 : 15 Января 2016, 13:53:59 »
Немного не в теме.Может кому надо.
Волноводы на 76гиг на QRZ-те
http://www.qrz.ru/classifieds/detail/volnovody-36h18_255763
Оффлайн rogers
« Ответ #117 : 15 Января 2016, 20:46:31 »
т.е. оба гребня не заземленные? интересная мысль. Т.е. как таковые конденсаторы не рассчитывать?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #118 : 15 Января 2016, 21:10:03 »
Ну, если он симметричный, то он не заземляется. Т.е. сам гребень по краям волновода в него впаян, конечно. Если земляная сторона подложки идет по линии окончания гребня (и тоже впаяна в волновод, а диэлектрик тонкий, ~ 0.1 mm или чуть больше), то она же запирает волновод по рабочей частоте со стороны диодов. А площадка с основной стороны (незаземленная, но тоже сделанная симметрично и на одной стороне с экпоненциальным раскрывом, сравнительно большая по размерам) играет роль конденсатора. К ней и обоим концам щели на краю гребня, т.е. в точке питания раскрыва, сажаются диоды. Тоже симметрично, по направлению в одну сторону. И с площадки идет же и выход детектора.
Это просто двухполупериодный выпрямитель. Также смещение подать на диоды не представляет проблем. Если нужен рисунок, скажите. Попробую сделать, но не сегодня.
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 21:17:19 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн rogers
« Ответ #119 : 16 Января 2016, 12:34:22 »
Пожалуйста!
Диоды zero-bias, смещение не нужно, но нужна именно двухполупериодная схема.
