Автор Тема: Аппаратура на 76гГц  (Прочитано 130732 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Аппаратура на 76гГц
« Ответ #15 : 15 Августа 2011, 13:39:31 »
Николай, спасибо за справочную инфу.
Диоды очень маленькие, и как я понимаю паять их оббычным способом нереально.
Пока незнаю как решить эту проблему, возможно попробовать запаять их индием?
Слышал про эпоксидную смолу для СВЧ, но в живую невидел.
Как думаете выходить из этой ситуации?
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #16 : 15 Августа 2011, 14:46:44 »
 На эту же тему.
 С ростом частоты острее встает проблема стабильности частоты, особенно если речь идет о связях с использованием режимов CW или SSB.
 Но ... выход все-таки есть.
 Он заключается в том, что СВЧ сигнал смешивается с двумя разными по частоте , но когерентными сигналами, один из которых передается непрерывно , а другой подвергается манипуляции (в случае CW) или на нем формируется SSB-сигнал.
  На приемной стороне обработке (декодированию) подвергается разностный сигнал.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 08:42:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 15 Августа 2011, 14:58:33 »
 Саша, приветствую!
 В руководстве по применению написано, что диод должен фиксироваться методом прижима с усилием не более 1 кгс.
 Реально это выполняется при помощи тарельчатой плоской пружины, которая изображена на фото. Сама пружина прижимается к диодной камере при помощи винта М8 со сверловкой диаметром ок. 6...7 мм в центре (на тарельчатой пружине виден след от прижимного винта) .
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 16:25:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 15 Августа 2011, 16:46:29 »
 Выяснилось, что параметрические диоды 3А409 , 3А410 и 3А413 (см.тему "Аппаратура на 47 ГГц", ответ 35) можно реально приобрести за символическую цену у компании "Электронные компоненты" г. Москва, работающую на Митинском рынке.
 Ее сайт: http://www.raddet.msk.ru/.
 Готов присоединиться к любому оптовому покупателю, чтобы тоже иметь с десяток диодов для проведения экспериментов на ММВ.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 17:37:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #19 : 22 Августа 2011, 19:51:01 »
Николай, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Жду с нетерпением
 Саша, приветствую!
 Заказанные тобой детали изготовлены из Д16Т, вот их фото.
 Как я сообщал ранее, отверстия не сверлились.
 Есть небольшое отступление от эскизов, разрешенное мной. Это связано с отсутствием мелкого инструмента, для выполнения радиусов закруглений R1 в выборках.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 20:26:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #20 : 22 Августа 2011, 22:22:39 »
Огромное СПАСИБО!!!!
Как и сколько вам переправить средств?
И ещё один вопрос
Достался мне блок Я2М-64 и головки М5-49 и М5-50
Документации никакой нет
У головок 4 штекера, как я понял - 1 корпус , термистор , термосопротивление и ещё чтото.
Но в блоке Я2М-64 всего два входа, корпус и термистор, вот сижу и думаю, как всё это состыковать?
Может есть документация на Я2М-64
Буду очень признателен
Александр
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 23 Августа 2011, 10:35:09 »
И ещё один вопрос
Александр
 Саша, принято!
 Никаких средств мне переправлять не надо, коммерцией я не занимаюсь, пусть это будет моим подарком энтузиасту ММВ.
 Постараюсь передать с какой-либо оказией, о чем сообщу дополнительно.
 По поводу преобразователей. У меня есть подобные четырехпроводные головки, содержащие кроме измерительного преобразователя  еще и компенсирующий, необходимый для контроля (компенсации) температуры окружающей среды.
 Оба преобразователя соединены последовательно и являются вынесенными элементами моста. Это три провода, а четвертый - корпус. В этом же пластмассовом корпусе может быть расположен и запасной, ни к чему не подключенный, преобразователь. Могут быть и другие варианты.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 11:52:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #22 : 23 Августа 2011, 11:02:26 »
Николай, спасибо, попробую создать ветку и поискать инструкцию по эксплуатации
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 18 Июля 2012, 11:30:11 »
 Всем привет!
 Так получилось, что, благодаря подаркам Олега EI8JK,- за что ему еще раз огромное спасибо, аппаратура на диапазоны 47 ГГц и 76 ГГц у меня может появиться раньше, чем на диапазон 24 ГГц.
 Я уже писал, что нерешенной проблемой была конструкция линии передачи сигнала накачки частотой 15.6 ГГц от доработанного VSAT-передатчика.
 Линия должна быть короткой и способной передать на трансвертеры обоих диапазонов сигнал накачки в нужной поляризации.
 И, вот,- нужное решение найдено!
 Оно заключается в применении волноводного перехода, прототип которого приведен на фото справа от моего интегрального трансвертера на два диапазона - 47 ГГц и 76 ГГц.
 Переход представляет собой отрезок прямоугольного волновода, закороченный на конце, на широкой стороне которого нарезана резонансная щель, через которую энергия  накачки передается к  нагрузке. Мне же предстоит сделать такой же, но двухщелевой переход  для одновременной передачи сигнала накачки к двум трансвертерам.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 11:43:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3BP
« Ответ #24 : 02 Ноября 2012, 13:51:56 »
Не хочу открывать новую тему. Вопрос - не знает ли кто выходную мощность генераторного блока Г3-37/1 (не путать с НЧ генератором Г3-37).  Просто есть такая железка довольно древних времен. Клистронный генератор 74 - 79 ГГц. Клистрон на хорошем радиаторе с вентилятором. Но думаю все равно единицы мВт. В интернете найти данные не сумел.
73! Сергей
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 03 Ноября 2012, 10:41:24 »
 Всем привет!
 Придумал вот такой сумматор для СВЧ сигналов  диапазонов 24, 47 и 74 ГГц для работы на общую антенну вместе с диапазонами 5.6 и 10 ГГц в пятидиапазонном трансвертере.
 Предлагаемые решения проверены на диапазонах 5.6 и 10 ГГц.
 Как видно на эскизе,- все выполняется из трубочек (круглых волноводов) трех диаметров. На входе 24 ГГц применен поляризационный фильтр, представляющий продольно расположенную в волноводе латунную пластинку.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 10:54:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #26 : 05 Ноября 2012, 11:26:16 »
 Развиваю тему дальше.
 Нашел более простое инженерное решение по распределению энергии накачки частотой 15.6 ГГц на два трансвертера.
 Решение (см эскиз) заключается в применении волноводного щелевого моста, подобного изображенным на втором фото мостам трехсантиметрового диапазона.
 Мост позволяет поделить мощность сигнала накачки пополам с приличной развязкой (до 20 дб), но, самое главное, сделать конструкцию из двух трансвертеров на 47 и 76 ГГц интегральной.
 На эскизе крестиками обозначены трансвертеры, которые (вместе с мостом) предполагаю реализовать из отрезка волновода 35 х 5 мм и латунных вставок, изображенных на третьем снимке, которые уже изготовлены (слева - для диапазона 47 ГГц, справа - 76 ГГц).
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 11:47:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 06 Ноября 2012, 11:58:52 »
 Сразу же решил спаять нужный мне мост,- надо  видеть сколько же места реально займет его конструкция.
 За вечер сделал половину работы,- что получилось-видно на снимке.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 12:05:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 07 Ноября 2012, 14:36:15 »
 Продолжаем изготовление щелевого волноводного моста для интегрального двухдиапазонного микроволнового трансвертера.
 Как видно на снимке,- сделана подготовка корпуса моста и латунных вкладышей - корпусов трансвертеров под пайку, а также нарезаны отрезки трубок (круглых и прямоугольных волноводов) необходимых размеров.
 Добавил второй снимок, на котором показано как стыкуются прямоугольный с внутр. размерами 10 х 5.5 мм и круглый с внутр. диам. 10 мм волноводы. Маленькое отверстие с нижней стороны прямоугольного волновода предназначено для впаивания волновода с внутр. диам. 3 мм.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 15:00:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 09 Ноября 2012, 09:27:44 »
 Волноводный тракт для диапазонов 24, 47 и 76 ГГц, в основном, спаян. Осталось оконцевать фланцами миниатюрные волноводы ММВ диапазонов.
 Корпус моста и корпуса трансвертеров (латунные вставки) подогнаны, но еще не распаяны,-не выбрал еще варианта исполнения узла стыковки с волноводами.
 На снимке - что в итоге получилось.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 09:30:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
