Автор Тема: Аппаратура на 76гГц  (Прочитано 130383 раз)
Re: Аппаратура на 76гГц
« Ответ #180 : 31 Декабря 2017, 17:35:44 »
Сергей Георгиевич, отличная награда !
Здоровья и новых творческих достижений в 2018 году !!!
Оффлайн RW3BP
« Ответ #181 : 31 Декабря 2017, 18:59:30 »
Большое спасибо всем за поздравления и за добрые слова.
Честно говоря этот диплом был для меня полной неожиданностью.
Впрочем и ваши многочисленные поздравления тоже.
Хотел просто потихоньку похвастаться, а вот теперь вот что вышло.
Придется теперь оправдывать оказанное доверие.
Еше раз больше спасибо!
С Новым Годом!
73! Сергей
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #182 : 31 Декабря 2017, 19:54:42 »
Мне думается, Вы уже давным-давно все что можно оправдали тысячу раз.
С Новым Годом, здоровья!
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #183 : 31 Декабря 2017, 23:20:02 »
Поздравляю,Сергей Георгиевич!
Замечательная награда!
Буду рад встретить Вас в эфире(qrv EME на 23 см с октября этого года,3 м и всего 30-35 Вт)
С Новым годом!
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #184 : 02 Января 2018, 11:26:19 »
   Сергей, прими мои поздравления с высокой наградой! Счастья тебе, здоровья и новых свершений в наступившем Новом 2018 Году  !
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #185 : 06 Марта 2018, 00:34:09 »
Для информации.
В магазине https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/en/shop/new/MKU+76+G2++Transverter+76+GHz/?card=1825  в продаже появился трансвертер на 76ГГц.
Цена не слабая, но и характеристики на уровне.
На фото он в комплекте с обвесом.
73! Алексей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #186 : 28 Июля 2018, 18:18:37 »
   Потихоньку двигаюсь к 4...5 Вт усилителю на 76 ГГц. Хочется получить отражение от Луны не с ЛБВ, а с твердотельным усилителем (SSPA). Ввязался я в это дело пару лет назад и пока занимаюсь только этим мощным усилителем. Задачка оказалась сложнее, чем я предполагал но дело понемногу продвигается.
   Для получения данной мощности надо сложить 16 отдельных усилителей Пока готовы и испытаны первые два экземпляра. В режиме насыщения они отдают по 420 мВт на 76 ГГц. На форсаже, при повышении питания с 3.3 до 3.5 В, мощность возрастает до 450 мВт.
   Для пробы решил сложить два имеющихся усилителя с помощью волноводного моста, который рассчитал Дима RA3AQ. Получил следующий результат - выходная мощность 760 мВт (на форсаже 800 мВт).
   На картинках виден справа генератор Г4-142. Сигнал с генератора поступает на регулируемый аттенюатор и далее на входной мост. Два усилителя зажаты между входным и выходным мостами. Далее сигнал через направленный ответвитель попадает на мощную волноводную нагрузку. Часть сигнала на уровне  -15 дБ поступает через дополнительный аттенюатор на термисторную головку М5-50. Суммарное ослабление в измерительной цепи примерно  -20 дБ, что позволяет с 10 мВт головкой измерять мощность до 1 Вт.
   Меня интересует максимальная мощность в телеграфном режиме, поэтому линейность усилителя меня не волнует. На входы усилителей подается максимально допустимая мощность, по 15 мВт на каждый усилитель.
   На третьей картинке корпуса и крышки для следующих усилителей, из которых надо будет отобрать 16 лучших для суммирования. Так что работы еще много.
73! Сергей
« Ответ #187 : 28 Июля 2018, 20:30:36 »
Ну это совсем круто! Серьёзнее чем на 10 модулях 23см... Снимаю шляпу и надеюсь, что все получится как задумано.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #188 : 29 Июля 2018, 09:17:40 »
Доброго здоровья,Сергей Георгиевич! Можно пару слово о самих усилителях. Что за "звери"?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #189 : 29 Июля 2018, 12:48:32 »
  Усилитель GANZ 0041 фирмы GOTMIC. Это пластинка 3 х 3 мм, толщиной 0.05 мм. Усиление в линейном режиме 25 дБ. Мощность в режиме насыщения 27 дБм, т. е. 500 мВт.
  Реально получилось меньше, 425 мВт при штатном питании 3.3 В и 455 мВт при 3.5 В. Сказываются потери в цепях согласования.
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #190 : 13 Мая 2019, 01:24:27 »
   Как же медленно продвигается дело. В июле прошлого года я бодро докладывал о первых хороших результатах. Было в планах зимой попробовать эхо от Луны. Но после первых четырех усилителей дело застопорилось.
   Следующие 6 усилителей выдали примерно по 360 мВт вместо 420 мВт и дальнейшую сборку пришлось остановить. Пол года я бился, пытаясь разобраться в причинах. Куча догадок и экспериментов, но так полной ясности и не получил. Замучил Диму RA3AQ своими просьбами.
   25 и 26 мая будет конференция в Швеции, где я обещал доложить о результатах. Поэтому некоторое время назад я решил просуммировать хотя бы то, что есть, чтобы было что докладывать. Это восемь усилителей, один из двух этажей большого усилителя, с которого я планировал получить 5 Вт.
   Пришлось доработать делитель и сумматор и добавить 28 фазовращателей, а также придумать алгоритм их регулировки.
 Я счастлив, что хотя бы здесь все получилось без сюрпризов и удалось получить выходную мощность 2.7 Вт. Это значит, что два этажа выдали бы ожидаемые 5 Вт.
73! Сергей
  • UA4HAK Alexey
Re: Аппаратура на 76ГГц
« Ответ #191 : 13 Мая 2019, 04:22:52 »
Сергей Георгиевич, поздравляю с отличным результатом!!!
Даже не могу представить, каких трудов и нервов это стоило.
Как показали себя эти усилители с точки зрения надёжности и живучести?
Я, когда возился с усилителем с ebay сильно боялся "перекачать" его по входу. Ток практически не меняется.
Datasheet отсутствует, остановился только когда заметил, что подошёл к режиму насыщения. В общем, ситуация: "и хочется и колется". Как бы определить предел, чтоб не спалить усилитель?
73! Алексей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #192 : 13 Мая 2019, 08:06:33 »
Сергей, поздравляю!!! Отличный результат. Желаю дальнейших успехов.
73! Александр
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #193 : 13 Мая 2019, 08:52:10 »
Поздравляем, Сергей Георгиевич !!! То, что Вы делаете кажется фантастикой, но "оно"...работает ! Успехов !
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #194 : 13 Мая 2019, 09:34:48 »
Сергей Георгиевич, также поздравляю!
С интересом наблюдаю Вашу "эпопею-76".
Даже в той части, информация о которой доходит до меня, эта работа требует очень больших усилий и ресурсов.
Поэтому желаю Вам и Дмитрию AQ удачи и успеха при достижении конечного результата.
73! Олег
73! Олег
