Автор Тема: Аппаратура на 76гГц  (Прочитано 118261 раз)
Оффлайн Андрей_СТ
  • Экспериментальные разработки СВЧ техники.
Re: Аппаратура на 76гГц
« Ответ #210 : 12 Апрель 2022, 23:29:22 »
к модератору - не ругайте и не пинайте, просто хочу чтоб железо попало именно к тем кто работает в этих диапазонах... как минимум облегчить им конструирование аппаратуры.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #211 : 12 Сентябрь 2022, 09:04:19 »
Вот попали в руки релейки с чипами BGT70 на выходе. У кого какие мысли будут по поводу подключения I/Q выходов и входов? ведь их по 4шт на приём и 4 на передачу. Есть вариант поставить по 4 смесителя и сделать выход сразу на звуковую карту, может ещё какие мысли будут?
EX RA3WME
« Ответ #212 : 12 Сентябрь 2022, 12:56:10 »
Саша, у тебя один канал I+Q на прием и один канал I+Q на передачу.
Просто сигнал дифференциальный.
На фото, то что тебе нужно (выделено красным), а то что ты мне показывал на фото - выделено синим.
Так что трансивер практически есть, но частота переноса от 0 до 500 МГц (т.к. цифра).
Тебе нужно собрать SDR трансивер типа "Пилигримм" , но придется пересчитывать полифайзер (выделен синим цветом) или подать на звуковую карту и работать через программу типа Power SDR (но второй вариант кривоватый, я не верю, что там от нуля канал).
От дифференциального сигнала IQ перейти к обычному можно трансформаторами TC4-1 или , что еще лучше, с помощью малошумящих ОУ , а уже потом смесителями перенести спектр в НЧ.
« Ответ #213 : 12 Сентябрь 2022, 14:06:22 »
Иван спасибо, теперь понятнее, канал там не от нуля, поэтому я наверно сделаю переносчик с 300МГц скажем на звуковую карту через смеситель, этим же гетеродином буду и по частоте +-1МГц гулять, я так понял, что если взять только два i/Q сигнала 0 и 90 градусов и через сметители подать на звуковую, то полифазный фильтр ненужен?
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2022, 14:11:07 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
« Ответ #214 : 12 Сентябрь 2022, 15:39:07 »
И как я понял, чтобы получить из дифиренциального обычный сигнал нужен фазовращатель на 180 градусов, а ТС4-1 можно сделать вроде только 90 градусов или я не прав?
EX RA3WME
« Ответ #215 : 12 Сентябрь 2022, 15:56:55 »
К стати релейки SUB10 Liberator E1000 есть на авито по 2000р, брать надо 2шт, жаль они нового образца, старые были проще для переделки
EX RA3WME
« Ответ #216 : 13 Сентябрь 2022, 07:42:52 »
Нет, 0-180 - это обычный трансформатор. А вот 90 получить - фазовращатель нужен, гибридный ответвитель.
Если будешь использовать трансформатор 4:1 (1:1) - 0 град на первый вывод трансформатора, 180 град на среднюю точку трансформатора. Выходную обмотку трансформатора - один вывод на корпус , другой на выход.
Или ОУ использовать. Сейчас нарисую отправлю тебе в личку.
« Ответ #217 : 13 Сентябрь 2022, 09:06:42 »
Спасибо, теперь понятнее, заказал детали для синтезатора на si5351 , остальное вроде есть, как всё придёт можно будет потестить
EX RA3WME
« Ответ #218 : 13 Сентябрь 2022, 09:09:41 »
Осталось самое малое :) найти того, кто напишит два загрузчика, для чипа по I2C и для ADF4158
EX RA3WME
« Ответ #219 : 13 Сентябрь 2022, 09:19:42 »
ADF4158 должна работать на частоте 5065МГц , дальше в BGT70 как я понял умножитель на 15 или наоборот деление на 15 непонятно, но данные для VCO в даташите даны уже для 76ггц
EX RA3WME
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #220 : 13 Сентябрь 2022, 12:35:34 »
У ADF4158 SPI  протокол  32bit . По даташиту должен подойти загрузчик от ADF4150-51
Понятно что с регистрами разбираться нужно.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2022, 12:41:15 от RX9A »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #221 : 13 Сентябрь 2022, 12:49:22 »
Написать загрузчик для SPI и I2C проблемы нет никакой.
Для SPI 32 bit он уже написан. i2C тоже не сложно, примеров море.
Вопрос больше в том, что туда грузить.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #222 : 13 Сентябрь 2022, 13:10:28 »
Есть еще проблема, это конфигурирование самого чипа BGT70. В свободный доступ выложен только appnote, а вот datasheet на него я не нашел (может конечно плохо искал). А без него будет сложно что-то достичь. Может у кого есть?
Gleb RM5P
« Ответ #223 : 13 Сентябрь 2022, 14:07:52 »
Глеб привет, даташита и я не нашёл, но биты конфигурации есть в файле выше, по сути на скриншотах для отладочной платы всё написано для режима приёма и для режима передачи, интерфейс SPI тут я про i2c ошибся
EX RA3WME
« Ответ #224 : 13 Сентябрь 2022, 14:16:06 »
Для ADF4158 желательно иметь простой файл как в синтезе US4ICI с прямым вводом INT MOD FRAC и частоты, для расчёта этих параметров есть ADI PLL их фирменный софт (прикрепил), дальше компилируем под чип ну к примеру Attiny13 и шьём, всё как в статье Павла https://vhfdesign.com/ru/pll/lo-pll-adf4350.html это было бы идеально, жаль автор софта для этого проекта на просторах соседней территории и не на ссвязи.
EX RA3WME
