Автор Тема: Аппаратура на 76гГц  (Прочитано 128691 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Аппаратура на 76гГц
« Ответ #225 : 13 Сентября 2022, 14:20:28 »
софт не прикрепляется, размер файла большой, если что, вышлю на почту
EX RA3WME
« Ответ #226 : 14 Сентября 2022, 15:35:54 »
Удалось поднакопать ещё немного инфы на чип, прилагаю структурную схему чипа и мои изыскания по битам конфигурации для загрузки по SPI, но тут как я понял, могу и ошибаться
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2022, 16:09:23 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #227 : 14 Сентября 2022, 20:31:42 »
... но биты конфигурации есть в файле выше, по сути на скриншотах для отладочной платы всё написано для режима приёма и для режима передачи....
Неее, где подписано красным "адрес" - это не адрес, это значение регистра GENERAL в виде байта. У других регистров также. А адреса их неизвестны, ну во всяком случае на картинке их нет.
« Ответ #228 : 14 Сентября 2022, 20:50:42 »
Да да, с этим уже разобрался, в экселе мои размышления, толи 5 слов по 8 бит, толи 4 слова по 8
EX RA3WME
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #229 : 15 Сентября 2022, 07:10:41 »
Если datasheet найти не удастся, то есть вариант сесть сниффером на spi трансивера и считать поток команд.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #230 : 15 Сентября 2022, 08:20:02 »
Да Глеб, уже заказал логический анализатор для этих дел
EX RA3WME
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #231 : 15 Сентября 2022, 09:04:55 »
ну, логический анализатор - это круто, но избыточно. По моему мнению.
Можно обойтись любой платой arduino например.
Я так читал команды управления для синтезаторов elcom. Что-бы понять, какая у них частота сравнения.
Gleb RM5P
« Ответ #232 : 15 Сентября 2022, 13:11:31 »
Глеб, я вот такой взял за 500 руб с шлейфом. Есть такие же за 300-400 руб
https://aliexpress.ru/item/1005001417581550.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.56c44aa6Ma9grR&sku_id=12000016022377487&_ga=2.99222749.294986857.1663154351-2736939.1605984855
SPI и I2C раскрывает отлично.
Хотя и без анализатора шил ADFки, но с анализатором удобнее.мне отправ
Саша мне отправил архив, но тоже пока не понял, куда и что грузить.
Программу сделал, в EEPROM пишутся коды что нужно заливать, но формат заливки пока под вопросом.
Кстати, если необходимо - можно сделать программу, которая на стандартной демоплате ATmega16 позводит заливать любые SPI коды с любым количеством слов.
Вначале переключателем набираем первое слово, кнопкой запоминаем, второе и т.д.
Потом нажимаем вторую кнопку и по SPI идет код. Компьютер в этом случае не понадобится. (только при прошивке контроллера)
Вот такую штуку полезно приобрести + Atmega16
https://aliexpress.ru/item/1005003626128033.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.4cea4aa6hyPPmU&sku_id=12000026553677662&_ga=2.101764418.294986857.1663154351-2736939.1605984855
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2022, 13:18:20 от RA3WDK »
« Ответ #233 : 15 Сентября 2022, 14:23:46 »
Да, для начала нужно точно понять формат данных, то ли 5 то ли 4 слова передаётся, потом попробовать как советует Иван загрузить в неё самому и посмотреть, как отреагирует чип, если всё ок, то однозначно надо будет писать что то по серьёзнее для микроконтроллера с дисплеем , чтобы можно было оперативно менять три параметра , Мощность, Баланс гетеродина I и баланс гетеродина Q иначе гетеродин при смене частоты не подавить, а в идеале выводить на дисплей инфу с вывода контроля мощности и температуры (там в релейке для этого отдельное АЦП стоит). Дисплей можно простенький типа такого https://aliexpress.ru/item/32896971385.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.6d284aa6FxMDl8&sku_id=12000028368453878&_ga=2.202791890.2114800186.1662968107-1841013814.1634642494
EX RA3WME
« Ответ #234 : 15 Сентября 2022, 14:47:16 »
У меня вобще глядя на плату и чипы, кторые там стоят складывается ощущение, что там все устройства висят на одной SPI шине и управляются одним контроллером, потому как два чипа по SPI  потом два операционника тоже по SPI это ОУ для регулировки усиления на приём, потом два синтезатора ADF4185 тоже вроде по SPI и вот если ещё АЦП по SPI данные выдаёт, то всё будет складываться в одно.
EX RA3WME
« Ответ #235 : 15 Сентября 2022, 14:53:51 »
Немного фото блока ВЧ этой релейки
EX RA3WME
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #236 : 15 Сентября 2022, 16:56:31 »
Да, для начала нужно точно понять формат данных, то ли 5 то ли 4 слова передаётся.....
Судя по картинке 5 байт. По количеству регистров на ней. SPI байтами данные шлет. И это логично.  С чего бы им выдумывать с упаковкой в 4.
« Ответ #237 : 15 Сентября 2022, 19:56:34 »
n
тут вызывает вопрос первого байта 0xBC это 1011100 а по картинке это 1111100
EX RA3WME
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #238 : 15 Сентября 2022, 20:29:52 »
Александр! Ничего странного нет. 0xBC - это 8 бит. На картинке 7 бит и Вы только 7 бит написали. Напрашивается  1011 1100 (0xBC). И тогда 6-й бит в регистре GENERAL всегда 0. Это конечно догадка, но опыт подсказывает, что скорей всего оно именно так.
« Ответ #239 : 15 Сентября 2022, 22:18:48 »
Да, вполне может быть, поэтому я в эксель файле делал две раскладки и жёлтым помечал те биты, которые под вопросом
EX RA3WME
