Автор Тема: Аппаратура на 76гГц  (Прочитано 128665 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Аппаратура на 76гГц
« Ответ #240 : 01 Ноября 2022, 22:05:29 »
Итак дошли руки позаниматься с релейкой.
ВЧ блок состоит из зледующих узлов:
RX- Приёмный чип BGT80 (BGT70 в зависимости от терминала А или Б, чипы хоть и имеют в своём составе и приёмник и передатчик, но используется в каждой микросхеме только один тракт ввиду разноса частот релейки при работе) далее сигнал через два управляемых усилителя LMH6882 (включены последывательно) подаётся на основную плату релейки в виде 4 IQ каналов. Приёмник имеет свой синтезатор на ADF4158 и стабилизатор питания LT3024
TX- Передающий чип BGT70 (BGT80 в зависимости от терминала А или Б, чипы хоть и имеют в своём составе и приёмник и передатчик, но используется в каждой микросхеме только один тракт ввиду разноса частот релейки при работе) чип имеет 4 IQ входа с основной платы релейки. Передатчик имеет свой синтезатор ADF4158 и стабилизатор LT3024
Синтезаторы ADF4158 работают совместно с встроенным в  BGT70 BGT80 гуном , ГУН  BGT70 BGT80 работает на половинной частоте 35,5-43гГц , в чипе стоит делитель на 16, соответственно на ADF4158 приходит 2,2-2,7ггц это и есть рабочая частота ADF4158 и соответственно в чип BGT70 BGT80 возвращается напряжение для управления ГУН
Так же на плате стоит АЦП для преобразования аналоговых выходов мониторинга мощности и температуры с BGT70 BGT80 в цифровой поток ADC128S022
Далее на плате стоит кварцевый генератор 40мГц и неизвестная микросхема 39К G4 C9C2 по всей видимости диплексор для кварцевого генератора.
Поскольку все чипы на плате (приёмопередатчики BGT70 BGT80 , операционники LMH6882 и синтезаторы ADF4158 и АЦП ADC128S022) имеют SPI интерфейс все их сигналы управления приходят на загадочную для меня логику LCMX02-1200HC это толи плис какой, короче я тут не понял, похоже эта микросхема что то вроде концентратора или свича для интерфейсов , как она работает я не понял.
EX RA3WME
« Ответ #241 : 01 Ноября 2022, 22:06:11 »
Вот фото плат
EX RA3WME
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #242 : 01 Ноября 2022, 22:09:08 »
LCMX02-1200HC это ПЛИС (FPGA) программируемая логика.
Без исходника прошивки восстановить функционал практически не реально.
Придется заменять на что-то свое.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #243 : 01 Ноября 2022, 22:17:46 »
Что дальше, дальше планирую посмотреть логическим анализатором данные на SPI шине чипов BGT70 BGT80, если я всё правильно понял, то все чипы по шинам данных не соединины не звездой не в круг, как это позволяет SPI интерфейс, а данные в них загружаются индивидуально в каждый с загадочной микросхемы LMX02-1200HC, соответственно я должен увидеть на входе DAT только данные этого чипа после появления низкого уровня на выводе CS этого чипа. Если удастся чтонть прочитать, то самый простой вариант, это сдуть чип LMX02 и попробовать с внешнего микроконтроллера управлять каждым чипом отдельно или несколькими контроллерами, к примеру для операционников контроллер вобще по сути не нужен, они имеют простой логический вход и даже если его не подключать, то они должны выйти на максимум усилния сами. Более продвинутый вариант, сли найдётся специалист, который разбрётся с эти LMX02 и сделат упраляющую программу для всй платы.
Чипы BGT70 BGT80 имют BGA монтаж и из двух рлеек можно собрать один полноценный трансвертер на 76ггц, либо вобще попробовать сделать внешнюю плату для одного чипа.
EX RA3WME
« Ответ #244 : 01 Ноября 2022, 22:21:17 »
Глеб спасибо! теперь всё понятнее, тогда просто её сдуть и все, а управление сделать на своих контроллерах, можно на 4 какихнть дешёвых маленьких, ведь нужно будит тупо загрузить в каждый синтезатор одну частоту и в каждый чип последовательность, чтобы они на приём и передачу встали. одна беда, чип передачи имеет управляемый по SPI смеситель и его надо будет балансировать, тоесть контроллер , который управляет этим чипом должен иметь простенький дисплей с двумя параметрами (в минимуме)
EX RA3WME
« Ответ #245 : 01 Ноября 2022, 22:21:58 »
И да, ищу единомышленника для этого пректа (релеек у меня 4шт :) )
EX RA3WME
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #246 : 01 Ноября 2022, 22:33:07 »
SPI интерфейс имеет 4 линии clk, mosi, miso и SS вот SS это slave select показывает с каким чипом идет обмен
остальные линии запаралелены у всех микросхем.
Я управляю тремя синтезаторами одной Atiny 13. Тут можно поставить что-то с большим количеством ног.
Вот со смесителем надо будет повозиться.
Gleb RM5P
« Ответ #247 : 01 Ноября 2022, 22:40:43 »
Я прозвонил все эи 4 линии и они не звонятся у разных чипов между собой, от каждого чипа все 4 линии идут на LMX02 и между собой не паралелятся
EX RA3WME
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #248 : 01 Ноября 2022, 22:47:11 »
Значит есть необходимость разработчикам железки управлять разом несколькими чипами.
Зачем - вопрос на который могут ответить только разработчики.
Gleb RM5P
« Ответ #249 : 01 Ноября 2022, 22:49:45 »
Да, но это упростит мне снифить SPI каждого чипа :)
EX RA3WME
« Ответ #250 : 01 Ноября 2022, 22:52:26 »
Пришёл логический анализатор Saleae Logic, он вроде даже SPI поддерживает, завтра попробую подключить
EX RA3WME
« Ответ #251 : 02 Ноября 2022, 23:40:39 »
Поснифил SPI приёмной микросхемы и ничего не понял, я мог конечно попутать MOSI и MISO но это думаю не столь важно, по идеии и если я правильно истрактовал даташит на чип, то  в режиме RX в чипе должно быть только в первом из пяти слов два бита активны 00000011 остальные должны быть равны 0, но то, что я увидел в приложенном файле. Ничего не понял и сигнал CLOCK какой то странный и он появляется не сразу , когда чип переходит на чтение. в общем я запутался. Файл из  Saleae Logic прилагаю, биты из даташита если я правильно понял тоже
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 23:49:02 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
« Ответ #252 : 03 Ноября 2022, 09:18:22 »
Немного разобрался с чтением, как я понял, читать нолики и единицы в байтах нужно наоборот, с конца, тогда что то начинает походить на правду, первая строка 1100 0000 соответствует даташиту , где я разглдел 0000 0011, но а дальше мрак. Ещё из наблюдаемого, почему синхроимпульсов CLK не 8 а больше  за время , когда CS находится в низком уровне, точнее чип читает от контроллера данные? и почему один из них всегда имеет отличную от других длительность? Возможно там не 8бит шина а имеет иное значение? может я что не понял в SPI вобще.
EX RA3WME
« Ответ #253 : 03 Ноября 2022, 13:30:39 »
Я пока увидел, что слова 14 бит
EX RA3WME
« Ответ #254 : 03 Ноября 2022, 13:36:06 »
Есть ещё предположение, что последовательно с чипом может стоять ADF4158 его синтезатор, надо будет прозвонить линии MOSI MISO этих чипов, может в этом дело
EX RA3WME
