Автор Тема: Драйвер LO 12,7 GHz  (Прочитано 7723 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Драйвер LO 12,7 GHz
« Ответ #15 : 24 Января 2017, 17:35:40 »
четвертьволновые отрезки не нужны.
Мне кажется что они все таки нужны ,тем более это просто приблизительно 100омные линии.
расстояния от линии до земляного полигона
Делайте с каждой стороны по две W , не ошибетесь.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #16 : 24 Января 2017, 18:20:36 »
В описании PL-328 применен RO4350b толщиной диэлектрика 0.254mm . А это уже совсем другие размеры.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #17 : 24 Января 2017, 20:11:01 »
Сергей, спасибо за помощь!
73! Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #18 : 08 Марта 2017, 14:05:31 »
   Вчера закончил испытания драйвера на AVA-183A+ , практически получил то, что хотел. Так что, спасибо всем за помощь!
Проверку производил с рабочим синтезатором на 12672 МГц от DF9NP на микросхеме HMC584LPS + OCXO Bliley NV47A 10 МГц,
далее аттенюатор WEINSCHEL 117A DC - 18GHz, затем драйвер и анализатор MS710D.
Для замера выхода аттенюатор и драйвер поменял местами.
Измеренный К усиления получился 10db, по даташиту должно бы получиться порядка 13, но здесь есть над чем поработать:
- после компоновки передатчика попробую согласовать получше вход и выход "флажками",
- из-за технологических ограничений на изготовление платы вынужден был немного изменить топологию,
- входной разъём - китайский, для следующих блоков постараюсь найти хорошие,
- не аккуратная пайка.... .
Нагрев платы не большой, даже не стал замерять, после часа работы корпус тёплый, градусов 40 - 45. К обратной стороне платы, под микросхемой через пасту прикручен радиатор, 2 х 3 см, но он скорее для придания жёсткости плате (уж больно мягкий материал).
Сейчас попробую пристегнуть фотографии и файл платы. На плате предусмотрена установка аттенюаторов на входе и выходе, но сейчас там стоят разделительные конденсаторы 10pF 0402
73! Алексей
« Ответ #19 : 08 Марта 2017, 17:55:05 »
Алексей, как металлизация сделана?
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #20 : 08 Марта 2017, 19:29:42 »
Платы я заказывал на фирме в Тольятти. Изготовили из моего материала (RO5880, толщина диэлектрика 0,38мм, диэлектрическая проницаемость 2,2 , толщина меди 35 микрон) , по-этому металлизация фирменная.
73! Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #21 : 23 Апреля 2017, 16:54:11 »
Закончил сегодня измерения на втором драйвере.
Попытался спаять поаккуратнее, по крайней мере ВЧ часть, вместо входного китайского разъёма поставил разъём от DL2AM.
Результат - абсолютное совпадение с характеристиками первого драйвера. Возможно, мне попались хорошие китайские разъёмы. К сожалению, померить характеристики в полосе нечем.
Попутно сравнил два джампера, оба куплены на ebay. На фото сверху полужёсткий, снизу тонкий, жёсткий. На частоте 12,7 ГГц у джампера из полужёсткого кабеля затухание на 1,5 db больше!
73! Алексей
