Автор Тема: QSO на 76 GHz  (Прочитано 84507 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #150 : 17 Декабря 2015, 18:13:56 »
Молодцы, поздравляю! Теперь, наверное, можно "штурмовать" европейский рекорд на этом диапазоне (224км) и даже мировой (289км).
73! Александр
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #151 : 17 Декабря 2015, 19:12:26 »
Поздравляю!!! Просто обалдеть! Уровень сигнала можно сказать лом. Дима очень интересно узнать по подробнее про конструкцию реле.
Оффлайн RW3BP
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #152 : 17 Декабря 2015, 19:57:56 »
   Спасибо всем за добрые слова!
   Результат, конечно, хороший. Но к сожалению до европейских и мировых рекордов пока далеко. Для этого надо здесь насыпать горы навроде Альп или Сьерра-Невада. Пока мы и 50 км никак не осилим. Главное, что меня очень порадовало, это точность и стабильность частоты, которую добился Дима. Я просто включил приемник и сразу услышал сигнал, не трогая ручку настройки. Раньше это была проблема и теперь эта проблема, похоже решена.
   Теперь надо ждать подходящую погоду и попробовать перекрыть 50 км. Трасса вроде хорошая, но прошлая попытка была неудачной. Дальше проблемы будут нарастать, причем быстро. Я тоже был оптимистом после первой связи на 32 км, но после двух неудач (44 и 50 км) мой пыл поубавился. Стало ясно, что надо улучшать все. И аппаратуру - мощность, чувствительность, стабильность частоты, и точность наведения антенны и проч. На фу-фу на этом диапазоне не прорвешься.
73! Сергей
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #153 : 17 Декабря 2015, 22:47:26 »
Мои поздравления и дальнейших успехов!!
73! Андрей RT3W
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #154 : 18 Декабря 2015, 11:24:18 »
Да, надо двигаться дальше, по возможности будем, спасибо за поздравления.
Александр, приветствую. Мне самому интересно, конструкций разных с чертежами в литературе и инете множество. Мне он в руки попал готовым и с уже измеренными характеристиками. Вскрывать было нежелательно, чтоб не рисковать потерей времени, любопытство пришлось немного умерить. Как будет хоть какая-то инфо по конструкции внутри, выложу.
В нем прямоугольные волноводные раскрывы 3.6x1.8 mm, обмотки (при последовательном включении) требуют 48 V, ток приличный, > 1 A в импульсе, причем, больше заметно. Коммутатор сделал на ключевых полевиках, есть секвенсор PTT (и формирования импульсов переключения для реле) на PIC-контролллере, питание с МШУ в режиме передачи снимается.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #155 : 18 Декабря 2015, 12:57:19 »
Да, чтобы бороться за 100-200 верст в центральной России, нужно лето. На высоте в 2-3 сотни метров на вышке зимой сильно дует  :)
А за 50 можно и зимой побороться.
73! Олег
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #156 : 18 Декабря 2015, 13:53:11 »
Очень реальная трасса в приложении.
Высота горки метров под 100, не менее.http://pro-stranstva.ru/belaya-gora/
Лет 5 заезжали на нее на авто. Тогда не охранялась.. Дорога по серпантину в нормальном состоянии..
Вид оттуда конечно завораживает!!!
Проезжал мимо месяца 3-4 назад, подъехал, стоит охрана, естественно не пустили.
Попасть наверное можно, если договориться с нач. охраны химкомбината.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #157 : 18 Декабря 2015, 15:18:19 »
Да, Сергей, думал я тут про эту горку. Летом я бы туда бы не стал лезть, что-то фосфатный гипс не вызывает у меня особого доверия. А вот зимой, в морозец можно и попробовать. 76 км.
73! Олег
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #158 : 18 Декабря 2015, 15:43:29 »
Сергей, если бы у тебя была возможность подъехать на место, попробовать договориться с охраной и попасть наверх - это было бы здорово. Нужно знать высоту вершины по GPS, т.к. она все время растет. Если ориентироваться на твои "100 метров", то в первом приближении - дело не безнадежное, хотя и прямой видимости там даже со 100 метрами нет. В приложении - профиль без леса и зданий. Высота UA3AVR показана как 70м - это я "добивал" до твоих 100 м (в SRTM высота этого холма пока метров 30).
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 15:47:17 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн RW3BP
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #159 : 18 Декабря 2015, 19:04:41 »
   Внимательно посмотрел карты и профили. Гора интересная, но насчет 100 м есть сомнения.  Гора широкая, и на карте ее высота хорошо читается. На профиле, который привел Олег, гора хорошо видна. По съемке 2013 года ее высота около 30 м. За 2 года она вряд ли выросла на 70 м. В любом случае добавлять 100 м (для построения профиля трассы) не надо, т.к. в рельефе уже 30 м гора уже есть. Хорошо, если за два года 20 м насыпали. Так что прямой видимостью там не пахнет. При всем при этом вариант интересный.
73! Сергей
Оффлайн RW3ADB
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #160 : 25 Декабря 2015, 22:05:36 »
там в комментариях по ссылке восторженной школоте уже один товарищ пояснил популярно о "пользе прогулок" по той горе и о материале её и его свойствах.
лучше уж высотные отели осваивать. может не бюджетно, зато безопасно.
А еще выше рентген.
про щсо с помощью обычных фонариков и лазерных указок слышал неоднократно от разных коллег, но вот, чтобы рентген... это ново!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 22:08:04 от RW3ADB »
Оффлайн RW3BP
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #161 : 31 Декабря 2015, 18:50:34 »
Сегодня, 31 декабря 2015 года в 16:00 МСК связь на 52 км свершилась. Все это благодаря героическим усилиям Дмитрия UA3AVR и Олега UA3ATS. Я сидел в тепле и только иногда вылезал на крышу, а Дима и Олег в чистом поле при 10 градусах мороза с ветерком. Я передал рапорт 579 и получил в ответ 539. Тон Т9, это очень условно. Похоже было рассеяние на снеге и сигнал рычал и флюктуировал. То, что это было рассеяние подтверждает тот факт, что моя узкая диаграмма направленности отсутствовала. Зона переотражения определялась более широким лепестком Диминой антенны. Даже интересно, была бы связь при отсутствии снега?
Подробности немного позже, особенно от Димы и Олега, когда они доберутся до дома и немного отдохнут.
73! Сергей
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #162 : 31 Декабря 2015, 18:55:32 »
Вот это молодцы :)
Поздравляю, здорово, да еще и 31 декабря
Удачи и новых успехов в 2016 !!!
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #163 : 31 Декабря 2015, 18:59:36 »
Хороший подарок к Новому Году !  Присоединяюсь к поздравлениям. cqkosmos
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #164 : 31 Декабря 2015, 19:25:55 »
Поздравляю!
Вот это энтузиазм, 31 декабря - такой подарок!
73! Алексей
