Автор Тема: QSO на 76 GHz  (Прочитано 85558 раз)
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #210 : 25 Марта 2019, 19:48:54 »
Наткнулся сегодня на ролик на ютубе, километраж очень впечатлил.
https://www.youtube.com/watch?v=_w1QfZ-tfpg
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #211 : 25 Марта 2019, 21:30:28 »
Больше всего понравилось, что особо и не выставляли на корреспондента. На 51-й секунде видно, что 76 ГГц голову берут двумя руками и двигают туда-сюда на 20-30 градусов. Какие там оптические прицелы и доли градуса... Значит было сильное рассеяние/переотражение. Кстати, погода там не ахти, может быть было рассеяние на тумане?
73! Олег
Оффлайн ua3djg Николай
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #212 : 25 Марта 2019, 22:18:29 »
Здорово ! А интересно, -  они в горах находились ? И на каких высотах ? Погода то туманная была, а это значит потери на трассе были большие....За счёт чего же они работали ?...Может дактинг ?...
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #213 : 11 Июля 2020, 15:43:32 »
...  Дождь, ветер, град. Вечером нам удалось провести 76 ГГц  QSO, OK1AIY / P и OK1EM на расстоянии 88 км...
Krátka ukázka signálu ve videu - 2. subregionální závod 2020
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #214 : 28 Октября 2020, 21:33:34 »
Barry Malowanchuk VE4MA - 78GHz DXing in the Desert SouthWest   (April 27, 2019)
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #215 : 03 Марта 2021, 23:30:39 »
Немного информации о работе DX в диапазоне 77/80 ГГц от N9JIM 80GHz Update Jim Moss N9JIM February 4, 2020
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #216 : 20 Апреля 2021, 19:36:52 »
NTMS Meeting April 3, 2021
 - В погоне за DX на 47 и 76 ГГц на равнинах Среднего Запада - In the Pursuit of DX on 47 & 76 GHz from the Flatlands of the Midwest Tony Emanuele K8ZR (pdf)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #217 : 23 Апреля 2021, 17:40:29 »
Михалыч, спасибо за очередную отличную ссылку. Есть пару очень интересных моментов.
Прежде всего это - работа над водной поверхностью. Все успешные эксперименты проводились теплой американской, но все же зимой, когда погода наиболее сухая и точка росы примерно от 0 до -12С. Температура воздуха не была указана, но из фото и видео - примерно +5...+15С. Хорошие условия для тропо автор объясняет повышенной влажностью непосредственно у поверхности воды - возникает сильный градиент влажности и на высоте 5-15 метров над озером формируется тропоканал. Далее автор утверждает, что при таких условиях No QSOs at 1,000 feet but stations Lake level reported reported reported S9 ++ signals over the same path. Было бы интересно поэкспериментировать как раз на Азове, т.к. с моей точки зрения формирование канала прямо у воды не должно препятствовать захвату луча, пришедшего с бОльшей высоты. Ведь не реальная же там "труба" с переотражениями внутри, а сильное искривление волнового фронта, помогающее "загнуться" лучу за горизонт... В общем, дело за малым  :) - комплектами на 76 ГГц, работа над которыми пока продолжается.
Что же касается Азовского "саммита", то к сожалению, к маю подготовиться так и не получилось по разным причинам. А в разгар лета влажность там максимальная, посему 24 и выше будут практически бесполезны... Хотя обсуждение даты нужно продолжать в соответствующей ветке.
73! Олег
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #218 : 31 Мая 2021, 20:53:27 »
76GHz record from 2014
текущий мировой рекорд расстояния в диапазоне 76 ГГц составляет 289 километров (180 миль),
установлен AD6IW и KF6KVG / K6GZA 14 июня 2014 года.
- видео и несколько фотографий.
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #219 : 06 Мая 2025, 16:05:11 »
 - 78 GHz QSO
  .....Not sure how many ops can say they've worked 6 grids on 78GHz.....
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #220 : 12 Октября 2025, 17:17:16 »
 - Historický EME úspěch v pásmu 76 GHz  -  Исторический успех EME в диапазоне 76 ГГц
"Сегодня утром (10.10.2025) впервые был успешно обнаружен и декодирован EME-сигнал в диапазоне 76 ГГц. Сегодня утром Манфред DL7YC и Сергей RW3BP зафиксировали исторический успех в попытке EME в диапазоне 76 ГГц. Манфред DL7YC успешно декодировал сообщение, переданное Сергеем RW3BP с помощью программы WSJT. После серии неудачных попыток, в основном из-за погодных условий, сегодня был зафиксирован успех. Вчера и сегодня были благоприятные условия и приемлемое прохождение. Сергей использовал офсетную антенну диаметром 2,4 м с главным зеркалом для идеального облучения офсета и устранения неточности формы главного зеркала. Он использовал мощность 11 Вт, которую он генерировал с помощью SSPA. Фотографии установки и дополнительная информация представлены в галерее. Поэтому следует поздравить обоих участников попытки. В эксперименте также участвовал Мигель CT1BYM, который слушал с помощью своей офсетной антенны 1,2 м. К сожалению, он не зарегистрировал ни одного сигнала, пригодного для обнаружения. Обе станции используют малошумящий усилитель (МШУ) с коэффициентом усиления 2,5 дБ. Манфред использовал антенну 2,4 м. Эксперименты будут продолжены, когда Луна будет в нужном положении."
                                                  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 18:05:41 от Михалыч »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #221 : 12 Октября 2025, 20:19:22 »
Очепятка в переводе. 2.5dB это NF. Ку <2 - как-то совсем грустно.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 20:21:25 от Alegz »
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #222 : 12 Октября 2025, 20:52:59 »
Очепятка в переводе
Спасибо, да, ошибка перевода.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #223 : 12 Октября 2025, 22:54:06 »
 Интересно, с применением контррефлектора выросло ли общее усиление основной антенны
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 23:19:34 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн RW3BP
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #224 : 13 Октября 2025, 00:07:58 »
Моделирование показывает выигрыш около 2 дБ. На практике, наверное немного меньше.
73! Сергей
