Автор Тема: QSO на 76 GHz  (Прочитано 86044 раз)
Оффлайн RT7G
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #30 : 06 Мая 2013, 07:07:13 »
Так же рад этому событию, хотя раньше и не планировал работать выше 10 GHz. Основную проблему в предстоящем тесте вижу в наведении антенн из-за их очень узкой диаграммы, т.к. пока не предполагается использование точных инструментов кроме визуального наведения. Посмотрим, что у нас получится. Правда, вторая не менее важная задача при проведении связей на СВЧ точность и стабильность частоты решена применением 10 мHz рубидиевых опор в трансвертерах. А вот тон сигнала не понравился и надо с этим разбираться.
Николай ex RA6HHT
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #31 : 06 Мая 2013, 07:47:37 »
to RT7G:
Николай, еще ничего лучше оптического прицела для наведения антенн по ориентирам на местности не придумали. Можно совместить с видеокамерой. Если посмотреть в DUBUSе, то на миллиметровых диапазонах все им пользуются.
Интересно послушать ухом сигнал и посмотреть на анализаторе спектра. Для улучшения чистоты спектра рубидиевой опоры, наверное, надо сначала от нее синхронизировать хороший опорный генератор 10МГц, а потом уже подавать на Elcom. С ЖИГ-генератором тоже не все так просто. Не исключены влияния и источников питаня.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #32 : 06 Мая 2013, 08:51:53 »
Не поделитесь ли опытом переделки Elcom Technologies  (видимо ILCDFL-1295 12.20 - 12.95 GHz - на фото не разобрать) под внешнюю рубидиевую опору 10МГц ? Может быть и для ILCDFL-1201 11.2 - 12.0 GHz ?
Изначально оба комплекта были с Жиг синтезаторами с внутренней опорой 50 МГц привязанной к 10 МГц( спасибо за идею Владимиру UN7GK), из-за невнимательности один из синтезаторов  вышел из строя  :-[, быстро восстановить его не получилось, поэтому принял решение использовать имеющийся синтезатор  ILCDFL-1295 12.20 - 12.95 GHz удалил ТСХО и подал на прямую 10 МГц с рубидия, на анализаторе спектра сразу увидел неприятную картину,  а вот у ЖИГа спектр чистый.
Оффлайн rk6mc
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #33 : 06 Мая 2013, 11:57:26 »
Ну ВЫ даёте ребята.Мои искренние поздравление.5.7Ггц и 10Ггц для Вас уже 160метров.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #34 : 06 Мая 2013, 12:00:41 »
Мужики, ПОЗДРАВЛЯЮ, так и только так!!!
Надеюсь в 3тем районе найдутся УКВисты для 76 и 24гГц!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 12:03:00 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #35 : 06 Мая 2013, 12:04:17 »
Поздравляю! Отличная работа и прекрасный результат!
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #36 : 06 Мая 2013, 12:10:25 »
Также присодиняюсь к поздравлением с продвижением на этом диапазоне!
.... Волноводно-смесительная секция на выходе переходит с круглого сечения волновода диаметром 2,6 мм на волновод WR12
Если можно, пару слов о том, как выполняли переход. Не думали сделать выход напрямую со смесителя в прямоугольный волновод?
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #37 : 06 Мая 2013, 13:39:25 »
Тип выхода волноводно-смесительной секции был выбран исходя из конструктива платы смесителя-умножителя производства DB6NT, на фото для примера показана плата на 47 GHz, вход под прямоугольный волновод wr42  выход  круглый,  диаметр 4мм.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #38 : 06 Мая 2013, 14:30:12 »
Да, понятно, спасибо. Просто думал, зачем DL2AM & DB6NT сделали выход со смесителя на круглом волноводе. Можно было бы сразу на прямоугольном, а винт подстройки там все равно стоит. Другого ответа, кроме того, что отверстие во фрезерованном корпусе сделать проще, чем прямоугольный вырез, не приходит в голову.
Оффлайн RW3BP
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #39 : 06 Мая 2013, 16:20:11 »
Самые искренние поздравления!
Пора мне тоже с Луны слезать.
73! Сергей
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #40 : 06 Мая 2013, 16:51:27 »
осталось за малым  провести еме связь между москвой и ставрополем
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #41 : 06 Мая 2013, 17:09:28 »
Примите и мои поздравления!
Просто молодцы!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
пенсионер
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #42 : 06 Мая 2013, 17:46:46 »
До создания машины времени осталось немного.
Молодцы!!! Дерзайте в том же духе.
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #43 : 06 Мая 2013, 18:10:57 »
Поздравляю ! Так держать !
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: QSO на 76 GHz
« Ответ #44 : 06 Мая 2013, 18:42:28 »
Афигеть! Поздравляю!
