Автор Тема: Очень приличная антенна с подавлением >30 Db  (Прочитано 2116 раз)
Оффлайн vr2zqz
Антенна  имеет  необычный  вибратор по совету  UA3TW и   рефлектор от UA9TC.
Изгиб труб  с  помощью нагрева  газовой горелкой.
Для  изгиба  вибратора  был нарисован шаблон на  фанере.
Форма  рефлектора и вибратора  подволили досичь очень хорошего подавлени всех  боковых м задних лепестков.
Антенна  проверена  проведением 1300 CW  / SSB   связей  на  трассе VR2 -> JA   в  2021  году.
73  Игор
VR2BLEE
Re: Очень приличная антенна с подавлением >30 Db
« Ответ #1 : 07 Август 2021, 14:50:08 »
Забыли указать диапазон... 50 МГц.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #2 : 07 Август 2021, 14:56:07 »
Ну из названия файла все вроде понятно и так...
73! Олег
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #3 : 07 Август 2021, 14:56:40 »
Воот, как оказывается надо было греть и гнуть!
Николай
« Ответ #4 : 07 Август 2021, 18:24:13 »
Но что бы прочесть название файла, пришлось открыть тему... :-)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #5 : 07 Август 2021, 19:35:25 »
Из какого материала элементы? И какого диаметра?
В файле материал без потерь, с радиусом минус
Это как?
« Ответ #6 : 07 Август 2021, 19:49:18 »
Добрый день, Николай!
-1 - это установка комбинированного провода, см. вкладку "Правка", в таблице установки указан R=6,35мм.
« Последнее редактирование: 07 Август 2021, 20:27:05 от UA0WY »
« Ответ #7 : 07 Август 2021, 20:42:03 »
Но не верхних-нижних, в них она уступает обычному ВК
Оффлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
« Ответ #8 : 07 Август 2021, 21:04:03 »
Приветствую.
В процессе сборки одна из моделей UA9TC: 6 элементов, 6м бум. Пришлось только немного оптимизировать под трубку d=10мм т.к. на 16мм нет. Модель могу выложить (если нужна) но только завтра-послезавтра т.к. не дома.
Антенна  имеет  необычный  ... по совету ...  рефлектор от UA9TC.
Долго решал как согнуть рефлектор под нужным углом.  ??? Греть и гнуть уж сильно не хотелось. Остановился на следующем варианте:
-отмерил нужную длину трубок по оси
-сделал шаблон с креплением под нужный угол
-концы трубок обрезал под нужным углом
-закрепил трубки в шаблоне и поехал к "аргонщикам" предварительно созвонившись. Стыки трубок обварили, получился вполне хороший, аккуратный, прочный шов. Правда немного пришлось шлифануть.
Потом пришлось думать как такой рефлектор крепить что бы не прокручивался. >:(
Но это все позади. Осталось собрать, померять....
73! Александр.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #9 : 07 Август 2021, 21:31:46 »
Практически не возможно достичь равномерного подавления в горизонтальной и вертикальной плоскости с такими геометриями вибраторов. Только с прямыми элементами директоров, вибратора и рефлектора это возможно.
« Последнее редактирование: 07 Август 2021, 21:34:18 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #10 : 08 Август 2021, 08:03:19 »
Не нужно гнуть элементы, это ничего не даёт, посмотрите, что можно иметь с прямыми элементами.
« Последнее редактирование: 08 Август 2021, 08:14:22 от RA6HLF Владимир »
« Ответ #11 : 08 Август 2021, 08:20:29 »
Добрый день!
Владимир!
Картинка красивая.
А файл .maa можно увидеть?
