Автор Тема: Очень приличная антенна с подавлением >30 Db  (Прочитано 6403 раз)
Это характеристика комбинированного провода, элемент из разного диаметра.
Сергей, разного - это какого?
Это надо смотреть в установках комбинированного провода, в программе.
Я этот файл не загружал, мне он абсолютно не интересен.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
на самом деле реально комбинированных проводов в модели нет. Провода, имеющие обозначение в таблице радиуса -1 на самом деле имеют радиус 6.35мм, т.е. диаметр 12.7. У нас таких трубок как бы не выпускают, это ангосаксонский стандарт, 1/2 дюйма.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Нажать на   -1   далее    Установки комбинированного провода.
Пасибки... Вот честно, как то этим вопросом не задавался. Попробовал, ввел реальный радиус. Чтож,
Антенна как антенна, ничего супервыдающегося, но и неплохая. Если будет время, попробую поменять радиусы под стандартный размер.
Честно, немного смущает расстояние между элементами 10 метрового диапазона. Какие то они очень округлённые.
Оффлайн vr2zqz
Дорогие коллеги
Очень рад что модель вызвала повышенный  интерес и продвинула читателей к пониманию комбинированных проводов и самой программы.
При изготовлении возможно применить имеющиеся трубки и сделать элементы телескопическими что не сложно.
Модель полезна как пример совмещения двух готовых моделей на одной  траверсе. При совмещении  расстояния между элементами 6 м остались без изменений а их длины  были оптимизированы.
Если дойдет до повторения конструкции просьба написать и  модель  будет скорректирована под имеющиеся диаметры. А что до расстояний  между десяточными элементами так они выбраны специально для изящества конструкции как и позывной  автора
. Как говорят авторитетные радиолюбители  КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ....
73 Игор   VR2ZQZ
« Последнее редактирование: 19 Мая 2026, 01:59:17 от vr2zqz »
