Автор Тема: Очень приличная антенна с подавлением >30 Db  (Прочитано 7861 раз)
Это характеристика комбинированного провода, элемент из разного диаметра.
Сергей, разного - это какого?
Это надо смотреть в установках комбинированного провода, в программе.
Я этот файл не загружал, мне он абсолютно не интересен.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
на самом деле реально комбинированных проводов в модели нет. Провода, имеющие обозначение в таблице радиуса -1 на самом деле имеют радиус 6.35мм, т.е. диаметр 12.7. У нас таких трубок как бы не выпускают, это ангосаксонский стандарт, 1/2 дюйма.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Нажать на   -1   далее    Установки комбинированного провода.
Пасибки... Вот честно, как то этим вопросом не задавался. Попробовал, ввел реальный радиус. Чтож,
Антенна как антенна, ничего супервыдающегося, но и неплохая. Если будет время, попробую поменять радиусы под стандартный размер.
Честно, немного смущает расстояние между элементами 10 метрового диапазона. Какие то они очень округлённые.
Оффлайн vr2zqz
Дорогие коллеги
Очень рад что модель вызвала повышенный  интерес и продвинула читателей к пониманию комбинированных проводов и самой программы.
При изготовлении возможно применить имеющиеся трубки и сделать элементы телескопическими что не сложно.
Модель полезна как пример совмещения двух готовых моделей на одной  траверсе. При совмещении  расстояния между элементами 6 м остались без изменений а их длины  были оптимизированы.
Если дойдет до повторения конструкции просьба написать и  модель  будет скорректирована под имеющиеся диаметры. А что до расстояний  между десяточными элементами так они выбраны специально для изящества конструкции как и позывной  автора
. Как говорят авторитетные радиолюбители  КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ....
73 Игор   VR2ZQZ
« Последнее редактирование: 19 Мая 2026, 01:59:17 от vr2zqz »
Сделать механически может и несложно,
но электрически из дюралевых трубок
на 50 МГц получится скорее всего ерунда
« Последнее редактирование: 04 Июня 2026, 13:32:03 от ra6foo »
А что до расстояний  между десяточными элементами так они выбраны специально для изящества конструкции как и позывной  автора.
Интерес вызвала не антенна, а способ самопиара топикстартера.
А кто автор то?
Причем плачевный.
Столько ерунды в ней наворочал
с комбинированными проводами,
к тому же бессмысленными в модели.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Владимир, а пояснить почему...?
Чтобы контакт между трубками соответствовал модели,
он должен быть по срезу толстой трубки.
Если он на некотором расстоянии от него, получается
как бы включение в разрыв проводника короткого
короткозамкнутого отрезка коаксиальной линии
с плохим и непостоянного места закорачивающим
её дно контактом.
Под действием ветра, влаги, а также под действием
изменения ВЧ тока при ТХ и RX меняется длина линии,
 надежность контакта и свойства такой линии.
А значит и параметры антенны.
Если латунные трубки, то пропайкой по кольцу
вглубь см на 2...3, еще можно этого избежать.
Но ради чего в данном случае?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2026, 17:44:24 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Но на самом деле для этого диапазона телескопический элемент особо и не нужен. У меня есть опыт эксплуатации легких антенн. В частности сделал как то антенну на 28 у которой центральная труба Д16Т элемента имеет диаметр 12х1 и длину 3м, т.е. вылет этого диаметра 1.5м. Далее идет телескопирование 8 и 6мм. Кусочки трубок 10х1 в качестве перехода с 12х1 на 8Х1. Да, при гололеде такой элемент без растяжек провис. Но лед растаял и он выпрямился. И скажите какой элемент не провисает при гололеде?
На 6м же сделал бы (но не буду, даже если его разрешат, нафиг мне этот диапазон не нужен) цельные элементы именно из 12х1.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2026, 17:54:10 от RN6L »
Делать элементы длиной 5 м (28 МГц) длиной из трубок 12 мм,
а элементы 3 м (50 МГц) комбинированными странно как то.
Но самое интересное, что в обоих его моделях
НЕТ кобинированных проводов.
 Есть лишь попытки что то скомбинировать  :(
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
её дно контактом
А если с хорошим механическим (вытяжные заклёпки, например)?
Правильно! Вы это старттопику объясните.
Расчет сделан - ради расчета и не более того.
