Автор Тема: "База данных" по конструктивам.  (Прочитано 13816 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 07 Апреля 2008, 16:31:33 »
Предлагаю поместить в виде вложений фотографий или ссылок различные варианты конструктивов антенн, получится полезная база данных  . Думаю что многим будет интересно..
Вот первый вариант для начала:
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4NX
Re: "База данных" по конструктивам.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 17:31:51 »
Полевая антенна, на элементы усажена термоусадка, держится резинкой от камеры. После тренировки собирается и разбирается быстро.
73! Эдуард.
Оффлайн YL2OW
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 19:17:32 »
Это не моя идея, но понравилась.
Янис YL2OW
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 09:27:48 »
Вот ещё вариант:
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 09:31:51 от ua3ikc »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн rx3pr
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 07:45:36 »
Вот еще один из старых способов .
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #5 : 10 Апреля 2008, 08:01:13 »
Много лет использую крепление на "сухарях" из капролона.
[/img]
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 09:08:23 от rx3dur »
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #6 : 06 Апреля 2009, 21:32:25 »
Не утверждаю, что это придумал я!
RV3AGB.
RA4YW
« Ответ #7 : 06 Апреля 2009, 22:28:13 »
Здр.
 1.Мой вариант крепления вибратора на пластассовый угольник .
2. Директора и рефлектор обмотаны не изолентой(примерно как у RZ3AWQ) ,
а прозрачным скотчем,под скотчем бумага с указателем номера элемента.
И насаживаются внатяг через отверстия в буме.После контеста вытаскиваются,
в итоге занимают очень мало места в багаже.
Экономия времени при сборке и разборке.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 22:42:51 от RA4YW »
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 03:51:26 »
Мой вариант крепежа элементов .
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 05:12:18 »
Приветствую всех, а вот мой вариант крепления элементов на квадратный профиль.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #10 : 07 Апреля 2009, 06:53:48 »
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 07:00:17 от ra3wnd Сергей »
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #11 : 07 Апреля 2009, 08:32:31 »
Предлагаю здесь только писать о конструктивах,а фотки грузить по  указанной  выше ссылке. Или присылать мне для размещения.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #12 : 07 Апреля 2009, 11:02:04 »
Не получилось загрузить в галерею.
Мой вариант для квадратной траверсы.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #13 : 07 Апреля 2009, 13:42:30 »
Андрей загрузил!
  • QRA: LO53cf
« Ответ #14 : 07 Апреля 2009, 14:18:53 »
TNX!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
