Автор Тема: "База данных" по конструктивам.  (Прочитано 10130 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: "База данных" по конструктивам.
« Ответ #15 : 07 Апрель 2009, 14:34:25 »
Не получилось загрузить в галерею.
Мой вариант для квадратной траверсы.
Предлагаю еще писать из какого подручного материала изготовлено крепление. Не всегда понятно.
Вот деталь интересная на фото, а где ее искать, в сантехнике, энергетике, или еще где?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #16 : 07 Апрель 2009, 14:48:48 »
Это самоделка, выточено на заводе из листа полистирола 16 мм.
Конструктив подсмотрен на сайте DK7ZB.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #17 : 07 Апрель 2009, 16:34:21 »
Здравствуйте!
Вот ещё вариант
Онлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #18 : 01 Июнь 2021, 23:19:38 »
  Крепление на клипсе
« Ответ #19 : 02 Июнь 2021, 15:01:33 »
При таком диаметре элемента и высоте пластмассы клипсы можно просто просверлить чуть меньшим сверлом на станке (или станинке-приспособлении к дрели для выдержки вертикали) и потом затянуть элемент с усилием.
Если нет сверла меньшего или элемент не совсем плотно будет сидеть - супер-клей в помощь.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #20 : 02 Июнь 2021, 17:56:00 »
Да, можно если есть приспособление
Элементы у меня  диаметром 3 мм. Сверлю сверлом диаметром 1 мм. под головкой держателя, а потом диаметром 3 мм..Элемент вставляется с трудом. Крепление элемента диаметром 6 мм., в клипсе расширяю отверствие сверлом 6 мм. .Крепление входить в клипсу с большим усилием. Клипсы и головки крепления покрашу .
  • QRA: KN98PL
« Ответ #21 : 02 Июнь 2021, 19:48:11 »
 Вибратор и набор элементов
« Ответ #22 : 02 Июнь 2021, 19:59:16 »
В архиве .stl файлы, под три разных диаметра.
« Ответ #23 : 02 Июнь 2021, 22:58:49 »
Игорь мне кажется , что стягивающий винт , будет чуток влиять.
Я бы его снизу поставил , а элемент оставил бы сверху.
Моё мнение так будут разнесены элемент и стягивающий винт....
Оффлайн R1OAK Andrey
  • QRA: LP05MH
« Ответ #24 : 24 Июнь 2021, 10:07:34 »
Моё исполнение крепления вибраторов.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #25 : 24 Август 2021, 12:20:09 »
АЦЛ-6МИНИ
6dbi 240-320 МГц ксв менее 1,5 во всем рабочем диапазоне (в модели).
« Последнее редактирование: 24 Август 2021, 12:24:32 от aleks07111971 »
