Автор Тема: 1) Петлевой вибратор: латунь или алюминий? 2) Как закрепить клипсы с элементами  (Прочитано 16161 раз)
Или загнать намертво, к лепестку припаять кабель, и так кабель с элементом и изолятором возить.
Так и нужно делать,пайку за герметизировать. Кабель все равно делать не длинным,либо до мачты а лучше еще короче ,сейчас наверно у вас нет преда но скоро поймете что он необходим, а его лучше разместить как можно ближе к вибратору
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Желаете полностью разборную антенну - Ваше дело. Замечательное занятие совместить два резьбовых отаерстия с учётом клипсы в натяг. Иногда с фонариком. Использовать самоцентровку винтиками, заточенными на конус - резьбы надолго не хватит.
Сверлить в шахматном порядке клипсы не вижу смысла. Клипсы с напряжением, винт ещё потянет, в какую сторону? Со временем геометрия клипсы поменяется. Наверное лучше, когда все в одну сторону.
Алексей
  • QRA: KO81BQ
Да, легкий разнобой элементов в плоскости на практические характеристики не повлияет. А вот " глаз резать" будет. И настроение портить.
Алексей
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
Брал припой марки "А" (им пользуются кабельщики-спайщики при монтаже муфт, могу поделиться beer) лудил кончики алюминиевой трубки, затем паял обычным припоем и паяльником.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
И хорошо бы поискать медную трубку 5 мм...
Такая трубка продается в автомагазинах- тормозная трубка для "Волги", стоит недорого, всегда есть в наличии.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Спасибо всем! Купил трубку, выгнул элемент и слазил на горку
http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/ookek-k-%27kok-ooa-a-rw9unm%27-ex%27rr9ud%27/msg194825/#msg194825
Карта на 144 МГц http://www.opencontest.org/edi/edimap.html?map=UA9OAP_1.EDI11082014033445000000
Самая дальняя связь   09.08.2014 14:43 RZ9UZV 603.2km 6.9
Карта на 430 МГц http://www.opencontest.org/edi/edimap.html?map=UA9OAP_2.EDI11082014034019000000
Самая дальняя связь   09.08.2014 16:46 RA0ATB 519.5km 29.5
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Как эта пайка ведёт себя на морозе? Не отвалиться?  У меня уже много лет лежит этот припой, паять к трубкам опасаюсь.
Болтом надёжнее.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Паял в одно время 13 квадратов UA9LAQ из люминевого прутка. Через год первые отваливания, через три , всё отвалилось.
Жара.мороз,дождь.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Они же мне и говорили, что как ни паяй - со временем, всё равно вода в муфту попадает... и т.д.
пока дышу - надеюсь
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Готовлю антенны 23 эл на 432 RA3AQ. Крепление через изоляторы,  сквозь траверсу 30 мм.
В отделах по изготовлению мебельных гарнитуров есть отличные капроновые втулочки. Внутренний сквозной диаметр 4,0 мм, внешний 7 мм. Общий размер 5,5 мм. Для провода 16 кв. ( 4,3-4,6 мм) то что и нужно. На элемент надеваются в натяг. Дополнительное фиксирование клеем не требуется. Входная часть изолятора - под конус. Специально будешь искать или заказывать - не найдешь. Присмотритесь, может кому нибудь будет полезно.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Ищу такие втулки, но под 8 мм.
 Пока не встречал
Может еще кто подскажет, в какие магазины, отделы заглядывать?
 Пока не встречал
Попробуйте посмотреть на пластиковые части от дюбель-гвоздей соответствующих диаметров.
    Такие втулочки получил от Славы,UT5DL в 1991г, коробку от обуви почти, только они не капроновые, а скорее-полистирол. Цвет белый. Предназначены для крепления полок в кухонном гарнитуре. Были изготовлены 4шт по 9,2м DJ9BV, которые благополучно простояли до 2014г. За это время было заменено менее 15штук по причине растрескивания. Возможно птички расшатали, а ветер довершил. Элементы дюраль 4мм+. При монтаже нужно было тщательно подготовить элементы, в смысле выровнять, тогда с хорошим натягом и без всякого клея. Пробовал эпоксидкой на части одной стрелы, но она отлетела в первый же год, хорошо держиться,ь если обмотать ниткой и пропитать эпоксидкой, но не стал этого делать, так-как и и так хорошо элементы выдержали год.
Спасибо, Валентин, за идею. Если есть материал подходящий по диаметру, то это супер!
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Ультрафиолет - первопричина.
Тоже их применял. Потом сверху герметиком и.....на веки вечные)
