Или загнать намертво, к лепестку припаять кабель, и так кабель с элементом и изолятором возить.Так и нужно делать,пайку за герметизировать. Кабель все равно делать не длинным,либо до мачты а лучше еще короче ,сейчас наверно у вас нет преда но скоро поймете что он необходим, а его лучше разместить как можно ближе к вибратору
И хорошо бы поискать медную трубку 5 мм...Такая трубка продается в автомагазинах- тормозная трубка для "Волги", стоит недорого, всегда есть в наличии.
затем паял обычным припоем и паяльникомКак эта пайка ведёт себя на морозе? Не отвалиться? У меня уже много лет лежит этот припой, паять к трубкам опасаюсь.
Как эта пайка ведёт себя на морозе? Не отвалиться?Паял в одно время 13 квадратов UA9LAQ из люминевого прутка. Через год первые отваливания, через три , всё отвалилось.
им пользуются кабельщики-спайщики при монтаже муфтОни же мне и говорили, что как ни паяй - со временем, всё равно вода в муфту попадает... и т.д.
Специально будешь искать или заказывать - не найдешь. Присмотритесь, может кому нибудь будет полезно.
Ищу такие втулки, но под 8 мм.
Пока не встречал
Может еще кто подскажет, в какие магазины, отделы заглядывать?
В отделах по изготовлению мебельных гарнитуров есть отличные капроновые втулочки.Такие втулочки получил от Славы,UT5DL в 1991г, коробку от обуви почти, только они не капроновые, а скорее-полистирол. Цвет белый. Предназначены для крепления полок в кухонном гарнитуре. Были изготовлены 4шт по 9,2м DJ9BV, которые благополучно простояли до 2014г. За это время было заменено менее 15штук по причине растрескивания. Возможно птички расшатали, а ветер довершил. Элементы дюраль 4мм+. При монтаже нужно было тщательно подготовить элементы, в смысле выровнять, тогда с хорошим натягом и без всякого клея. Пробовал эпоксидкой на части одной стрелы, но она отлетела в первый же год, хорошо держиться,ь если обмотать ниткой и пропитать эпоксидкой, но не стал этого делать, так-как и и так хорошо элементы выдержали год.
Попробуйте посмотреть на пластиковые части от дюбель-гвоздей соответствующих диаметров.Спасибо, Валентин, за идею. Если есть материал подходящий по диаметру, то это супер!
За это время было заменено менее 15штук по причине растрескивания. Возможно птички расшатали, а ветер довершил.Ультрафиолет - первопричина.
Попробуйте посмотреть на пластиковые части от дюбель-гвоздей соответствующих диаметров.Тоже их применял. Потом сверху герметиком и.....на веки вечные)
