Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 89074 раз)
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #120 : 21 Мая 2016, 15:21:10 »
Как я уже писал на 144 заменил 8D на 7/8.
Сегодня подготовил два фидера 7/8 по 23 метра для замены 8D на 7/8 на 432 и 1296.
« Ответ #121 : 21 Мая 2016, 15:22:33 »
« Ответ #122 : 21 Мая 2016, 15:23:52 »
« Ответ #123 : 21 Мая 2016, 15:24:21 »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #124 : 21 Мая 2016, 16:18:18 »
TO RN6MA. Спасибо за фото, все красиво.
« Ответ #125 : 21 Мая 2016, 18:40:44 »
Упустил один момент.
На фидерах есть отвод для заземления (делал не я).
пенсионер
« Ответ #126 : 21 Мая 2016, 18:56:52 »
А само заземление как выполнено?
« Ответ #127 : 21 Мая 2016, 19:06:16 »
У меня возле ввода всех кабелей в шек выглядывает из земли с контура заземления арматура с хомутом, к ней и буду заземлять.
« Ответ #128 : 22 Мая 2016, 08:21:09 »
вот тут есть видео ,
как разделывают подобные кабели , на нескольких языках .
http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/56
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #129 : 22 Мая 2016, 11:23:41 »
вот тут есть видео
что то не нашол про 7/8???
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #132 : 22 Мая 2016, 19:38:32 »
ссылка http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/56
где нажать, посмотреть тут
http://c2n.me/3ylaNDg
« Ответ #133 : 23 Мая 2016, 11:42:35 »
Вопрос несколько отклонился от темы, но продолжу.
В последней ссылке не получается посмотреть на русском. Мой опыт работы с кабелем 7\8. Зимой тут был чат и я получил ответ на свои вопросы, так-как до этого с современными кабелями и разъёмами дела не имел. Имел заведомо исправные джамперы из кабеля 1\2, с одной стороны N-type под мой прибор АА-1400, а с другой стороны-7/16 DIN "папа" для соединения с ответной "мамой" на кабеле 7\8. Задача -установить разъемы на кабель 7\8. Есть отличная нагрузка 50Ом от прибора М3-54. Трижды заделывал вручную новые разъемы и мерил КСВ на 144, 500 и 1300МГц. На 144-1,1, на 500-1,4, на 1300 (и на 900 для интереса)-1,7. Профессионал сказал мне, что  GSM-900 КСВ 1,05 норма, но у меня далеко до этого, правда все мои измерения для двух разъемов на концах куска 7\8. Одолжил он мне на неделю машинку, с ней со второго раза все получилось отлично. Мне тут зимой писал кто-то, что и без машинки хорошо получается. Не спорю, но нет у меня таланта к тонким работам. Там весь фокус сводится к двум вещам:
1-надо сделать рез перпендикулярный оси кабеля, острым инструментом без заусенец. В принципе можно мелкозубой ножовкой "фальцовкой." В "машинке" это делает лезвие из очень хорошей стали, которое я сам подтачивал спец. бруском и ремнем, как опасную бритву!
2-самое главное, на фото не видно но цифра 2 указывает на небольшой зуб. Т.е. палец 1 вставляется внутрь трубки центр. проводника кабеля, а а зуб слегка развальцовывает гофру.
      Именно это позволяет без надрезов прижать РАВНОМЕРНО гофру к разъему и только так получается КСВ менее 1,05 на 1,3ГГц с 4-мя разъемами-прибор и два джампера. Я считаю, что именно прижим гофры это ключевой момент. Затем я с одной стороны вместо 7/16 DIN решил поставить кабельную СР-50  "маму" и, ничего не меняя с другой стороны, сделал это с помощью медных трубочек подходящего диаметра(TNX UR3UB).  На 144 получил КСВ менее 1,1, но там нагрузка из МЛТ-резистора, которая сама по себе имеет такой КСВ, да еще и переходник.
Мои кабеля 7\8 и 1\2 с фирменными разъемами сочленяются очень хорошо, но с РГ-8 и РК-50-9-11 сразу вылазит неоднородность 1,1 и тут ничего не поделаешь.
Выводы-можно и вручную разделать, но все надо мерить. В "машинке" для кабеля 1\2 схожая конструкция и зуб для развальцовки так же важен.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 11:51:21 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #134 : 11 Июня 2016, 16:29:10 »
Теперь все три фидера 7/8.
144, 432, 1296.
144 - 30 метров, 432 и 1296 по 23 метра.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 16:32:52 от RN6MA Виктор »
