Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 94697 раз)
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #165 : 09 Августа 2016, 13:44:24 »
лучше в какой-то тубус поместить сумматоры так, чтобы прямого залива водой не было
Это лучший вариант.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #166 : 09 Августа 2016, 13:49:29 »
Я делал для себя сумматор на 2 антенны с разъёмами типа PL, но так и не поставил именно из-за разъёмов - ОТГОРЯТ! Первоначально то планировал мощность 400W, но  а тут по наследству достался помощник в полторы тонны ;) , ну и естественно сумматор забраковал!
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #167 : 09 Августа 2016, 13:56:20 »
новый сумматор, который уже в пути
Стесняюсь спросить! А почём нынче такие изделия (сумматор на 2 или 4 антенны) ???
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
« Ответ #168 : 09 Августа 2016, 14:28:35 »
Посмотрите личку.
Самому нет времени делать, тем более у людей отработанная технология. Вечером только два часа есть на это занятие.
Тем временем пока сумматор везут я подготовлю кабеля (поменяю разъемы).
Если все сложится, от в четверг все будет стоять и работать.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 14:31:32 от RN6MA Виктор »
« Ответ #169 : 09 Августа 2016, 15:29:53 »
R3WW Анатолий Николаевич огромное Вам спасибо!
Я преклоняюсь перед такими людьми!
Утром сделать мне сумматор, отвезти его из г.Обоянь в г.Белгород, передать на автобус до Ростова-на-Дону.
Это фантастика!
Утром дочь встретит и передаст автобусом мне.
Завтра после обеда все должно быть у меня.
МОЛОДЦЫ!!!
« Ответ #170 : 09 Августа 2016, 15:53:13 »
Виктор!
Какое питание 220-380?
И какой вариант при пропадании сети?
« Ответ #171 : 09 Августа 2016, 16:05:31 »
Я же ответил в той теме.
Питание 220 в. Падение в сети 18 вольт, но 5-ти киловаттный стабилизатор моментально выравнивает до 220 в.
Защиты нет.
Можно моментально переключить усилитель на бесперебойник компьютера и обдув прекрасно работает (опробовано и розетка от бесперебойника постоянно в боевой готовности).
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #172 : 09 Августа 2016, 16:12:48 »
Посмотрим как себя поведет новый сумматор,...
Виктор, а как решается вопрос борьбы с конденсатом в этой конструкции?
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #173 : 09 Августа 2016, 16:29:05 »
а лучше в какой-то тубус поместить сумматоры так, чтобы прямого залива водой не было.
таким образом отлично должно получиться !
Надо какую-нибудь сантехническую трубу с одной стороны заглушить(запаять паяльником полиэтилен с торца трубы) и в трубу сунуть сумматор с кабелями .Только использовать два угловых и один прямой разъемы, и все будет оки-доки !
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #174 : 09 Августа 2016, 16:58:03 »
Для покрытия и герметизации готовых сумматоров из квадратного профиля применяем мастику для антикоррозийного покрытия днища автомобиля,кажется BODY 960 называется,чёрного цвета.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #175 : 09 Августа 2016, 20:43:14 »
Немного уточню, BODY 950, это покрытие антигравий для днища автомобилей. Обматывали резьбовую часть разъёмов скотчем на уже собранном сумматоре с установленными на торцах заглушками и  покрывали полностью всё изделие, правда брали балон под пистолет(специальный для нанесения этой мастики), но есть и аэрозольные балоны. Проверено временем, дефектов контактов нет.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 20:49:20 от R4HV Андрей »
« Ответ #176 : 09 Августа 2016, 22:26:07 »
Ни как.
Сумматор герметичный.
« Ответ #177 : 10 Августа 2016, 12:16:53 »
Сумматор дома. Осталось на верху поставить два разъема N-типа и поставить сумматор.
Отпилил разъемы PL. На одной антенне вообще все нормально, на другой кабель подгорел, грелся разъём. Оплетка на 5 см от разъема почернела и внутренняя изоляция потемнела - грелось от не контакта в сумматоре.
Отпилил кабель по 7 см с обеих антенн, все  в порядке с кабелем.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2016, 12:58:15 от RN6MA Виктор »
« Ответ #178 : 10 Августа 2016, 12:22:40 »
Транспорт за 20 часов домчал изделие.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2016, 12:25:32 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #179 : 10 Августа 2016, 14:11:54 »
IC-9100,
Доброго здоровья, Виктор!! Смотрю стал счастливым обладателем трансивера!!!
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
